Я уже не знаю на какой схеме остановиться))) дайте пож. проверенную схему 3-ех. полосную тембр блока на операционике, буду очень благодарен!!!
Собрал гибридник без ООС.
Чего шумим? На кой трехполосная сдалась вообще? Лови,платки там есть
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=128735
Доброго времени суток .поьзуюсь уку радиотехника 101 после замены селектора входов на релейный звук стал устраивать мой слух. Но потенциометры в ТБ изношенных в хлам.... Восстановлению не подлежат... Возникла идея свять тб на лм 1036...Вообще просьба такова... Люди посмотрите плиз на разведку земли и прочие моменты способствующие норм. Работе ТБ. Какие замечания будут.
Понимаю,что 1036 не есть гуд.... И что луч.делать например на мс серии CXA или как сказал Андрей69 наОУ общ.прим. но просто хотелось бы узнать правильно ли развел....какие критические ошибки допустил.... Чтоб знать на будующее. Кстати на счёт CXA может кто подскажет конкретную мс этой серии
Ребят,а все же на счёт трассировки приведенной мной выше что скажите?
собрал весной 8 ми полосный эквалайзер по этой схеме для ланзара.хочу поднять коэф усиления.не раскачивает он усил на полную от компа через цап а вот от двд хватает сигнала.подскажите пожалуйста!!!!я думаю р15 увеличивать надо.на сколько вот не знаю
а предусилитель лепить не хочется
Ку задается номиналами оос. В данном случае (r3;r4;r14) и r15. Ку, в данной схеме, зависит от положения переменного резистора. При максимальном сопротивлении Ку максимальный. От сюда и форумала Ку=r3÷r15.
  • 4 недели спустя...
Всем доброго времени, хочу собрать эквалайзер по этой схеме да вот проблема я начинающий радио любитель и есть не понятки в этой схеме, mH- это так называемая мощность катушки в микрогенри? или что. 2 вопрос как тут прикрутить полосу на 32Hz.Стоит ли собирать по этой схеме этот девайс Спасибо.
какие номиналы примерно должны стоять ? Тут же 2-х полярное напряжение получается? эта схема моно я буду делать стерео т.е на 2 канала
Изменено пользователем wisetigr
Зачем мутохаться с катушками? Используйте гираторы. Цены дешевых оперов - несколько рублев.
Я не люблю, когда новичкам советуют прикупить что-то из деталей и собрать приличное устройство. Как правило, это может обойтись в кругленькую сумму. Но здесь явно не тот случай.
Лучшее, конечно, впереди!
да пожалуй это можно собрать но надо разобраться спасибо SaMaHa, да вот еще бы смоделировать это в мультисим было бы здорова я тут долго подходил к этому делу и вот что нашел http://www.radioway.ru/1988/02/graficheskii_yekvalaizer.html для понимания что к чему.
Да, тогда какие нам микрухи туда применить ? что бы схемку не портить судя по схеме там 2 микрухи 8пин в разных корпусах.
да и хотелось бы стандарта 32, 64, 125, 250, 500, 1, 2, 4, 8, 16 kHz (частота регулировки)
А частоту которую мне надо рассчитать 32, 64, 125, 250, 500, 1, 2, 4, 8, 16 kHz можно пример хотя бы что бы понять принцип расчета я новичок и долек пока от расчетов хотя бы что и куда что бы понять суть
Если не сложно в экселе покажите что куда
Вот где то по моему были проги подскажите какие
операционные усилители очень разнятся где 3 кондера где на оборот если скажем делать "многополосной корректирующий фильтр" то мне не понятно несколько исходных данных , это значения " j " и там плоховато видно в числители там 1 стоит или как.? Изучив и по рассчитав разное я понимаю как написано оу 2 порядка помогите понять исходную данную " j "
Эммм, J ? Мнимую единицу? Ок. Представь ось икс, с вещественными числами от -бесконечности до плюс бесконечности. И представь, что больше нет никаких других чисел. А если представить другое измерение? Пусть это будет ось игрек. Так вот, j это 1 по оси игрек. ))))
По модулю величина j =1, реальная часть (по оси икс) =0.
Математически j=корень из минус единицы.
Для расчета этого фильтра незачем углубляться в матанализ.
Начни с добротности фильтра. Там рекомендовано 1.25 Пусть так, я бы выбрал чуть больше.
Значит R2=6.25*R1
