~D'Evil~
Темброблоки И Эквалайзеры
1 007 сообщений в этой теме
bavbav    70
Часть схемы до транса не нужна.Это преобразователь напряжения.А трансформатор берёшь обычный понижающий на где то 2 по 13в.
35house    65
Народ, доброй ночи всем кто не спит.
У меня вот такой вопрос возник, только не надо сразу кричать что пользуйся поиском и т.д. просто у меня интернет очень дорогой и постоянно что то перерывать бабла не хватит, так что сразу прощу прощения, я думаю вы меня поймете. Так вот нужна схема для усилка на саб что бы резала частоты, но только не сверху как обычно, а наоборот снизу, потому что у меня комната маленькая и как говорится бас гуляет по квартире. Нужен короче фильтр для усилка что бы ограничил частоты где то в диапазоне 70-150 Hz. У меня сразу с рессивера ямаха идет на усилитель мощности( на микрухе какой то уже не помню ) без предусилителя (да и зачем он рессивер может дать на саб выходе до 4v.). Так вот нужно вразрез вставить какой нибудь фильтр или не знаю что, подскажите пожалуйста, только что нибудь попроще я за High-Endом не гонюсь.
Надеюсь на вашу помощь.
goandrey    2
Чето тихо тут...
Вот, кому интересно моя печатка темброблока на CXA1352AS со стороны дорожек.
CXA1352AS.rar
Изменено пользователем goandrey
UTSource
электронных компонентов
Serious    64
В пассивные ТБ ставим резики группы В, в активные - А. Для сигнала ООС левая половинка входного дифкаскада включена по схеме с ОБ (ОЗатв) и введение сопротивления в цепь базы (затвора) ухудшает управляемость каскада. Поэтому сопротивления ТБ - не более 47 кОм, иначе не-И УМЗЧ будет вносить искажения из-за высокого выходного сопротивления источника сигнала.
kyzia_18    90
ЗДраствуйте я тут на сайте посмотрел схемку на К174ХА54 какие у нее недостатки и плюсы да и есть ли у нее импортный аналог я живу в Бобруйске и микрухи достать очень сложно заранее спасибо
elvis    3
На мой взгляд, такие микросхемы не расчитаны для установки их в устройства с высокими характеристиками. Темброблоки на них, чаще всего, достаточно шумные, встроеные фильтра обладают небольшой добротностью. По скольку регулировка производится нелинейными элементами, то и искажения неприемлемо велики (около 0,1%). Такие решения, логично использовать в переносной, не очень качественной технике.
Лучше будет просто собрать пассивный мостовой темброблок (двухполосный), с операционным усилителем в качестве активного элемента. Сам темброблок можно ввести в цепь ООС, либо установить его на выходе ОУ. Для получения высоких характеристик такого темброблока, желательно использовать ОУ с высокой нагрузочной способностью, либо обычные ОУ, со схемами повышающими нагрузочную способность (как, например, темброблок от Солнцева, или, на худой конец, как здесь: http://sound.westhost.com/project113.htm).
kyzia_18    90
И еще вопросик а что вы посоветуете для стрео усилка мостовых тда 7294заранее спасибо
Marat9    0
Мне тоже давно приглянулась схема блока обработки сигнала для сабвуферного канала, но появился один большой вопрос, в магазине оказывается советских деталей вообще нет, мож кто знает чем достойно можно заменить ОУ К544УД2 и полевые транзисторы КП303Е
znaharoleg    0
Подскажите, пожалуйста, схему усиления высоких частот, чтобы ее можно было поставить между DVD проигрывателем и усилителем мощности или между предварительным усилителем и усилителем мощности ( они у меня разнесены, Microlab H500D).
В системе 5.1.
Не нужно регулировать, только постоянный подъем по высоким на 8 - 10 децибел.
Не нужно регулирования низких частот.
Проблема в том, что регулирование тембров в в усилителях 5.1 работает только при стерео звуке на фронтальные каналы.
Если появляется звук 5.1, то регулирование по частотам отключается. В основном это важно для высоких частот, которых постоянно не хватает.
Появилась мысль поставить схему, которая бы по всем каналам ( фронтальные, центр, задние) постоянно усиливала высокие частоты.
elvis    3
Наиболее ближайший и распространённый аналог указанной микросхемы- TL081. Что касается транзистора, его можно заменить на КП364. Зарубежные аналоги можно посмортреть в сети.
maxzmey    1
Поскажите розчетную схемку пасивнова фильтра на 3 полосную колонку. Спасиа зарание!
Bassound    0
Привет народ,помогите плиз,собрал темброблок на LM1036N по схеме Lincora и не смог найти конденсатора на 0.39u можно ли поставить за место него например 0.22u?Ставить надо две штуки...
korievgenii    1
подскажите схему 4 канального темброблока на мелкосхемах.
Изменено пользователем jimm
Peace    31
Привет Всем !!!
Люди, скиньте пожалуйста самые примитивные схемки темброблока, чем меньше элементов - тем лучше, я ток начинаю .... :lol:
заранее спасибо ! :rolleyes:
radio-fan-zt    220
Хочу собрать эквалайзер на 3 октавы :) Встречал ли ктото такие схемы, или лучше самому из допустим 10 полосного ращщитать остальные фильтры!
Здраствуйте , загорелся желанием зделать усилитель на 4 канала (2х каналник уже есть , собран на STK(2-по50вт), решил собрать тыловой также на STK-шке ) . В качестве фронтальной акустики применяю (переделаные мной -же S-90 ,что ставить на тыл есче не определился) .
Все остановилось на выборе темброблока (рег. громк.) в моем случае приходится выбирать между микросхемами в которых регул. осуществляется одним резистором на два канала , (дабы ставить спаренные резисторы) смотрел здесь : http://www.qrz.ru/schemes/contribute/audio/tda8568/
Но етот предваритель мне не подходит (ибо делает псевдо квадро) ,да и микросхем не сумел найти....
Следующий вариант LM1036 (спарить 2 штуки) но незнаю какое у нее качество звучания ..
Посоветуйте мне пожалйста микросхемку двух (четырех) канального темброблока с хорошим качеством звучания (просто я меломан)...
Заранее спасибо..
Изменено пользователем Калюня
rasta'MAN    1
всем доброе утро! у меня проблема: собрал я данный комбинированый регулятор http://cxem.net/sound/tembrs/tembr22.php, а он почти не работает :angry: работает у него нормально только регулятор максимальной громкости, баланс работает только на левый канал, а регулятор нч работает только на правом канале, регуляторы же громкости и уровня вч не работают совсем :( может кто даст мне совета по этому поводу?
mao-sin    57
Переменные резисторы исправные ставь, и работать будет! Схема простая, как три копейки, если монтаж не перепутан и все детали исправные - работает.
rasta'MAN    1
все детали покупал новые... но хорошо, попрубую все поменять:)
Terminator    0
Собираю темброблок на микросхеме lm1036n допустимо ли использовать подстроечники на 100кОм? ...других на 47к в магазине по 4 штуки не было.
Clor    24
может у кого есть схема инвертора с еденичным усилением
  • Похожие публикации
    • Автор: Вадим Терещенко
      «Alius» - другой, отличающийся (лат.)
      У Вас появилась возможность приобрести один из самых необычных ламповых усилителей, доступных на рынке. При его создании максимальные усилия били направлены на разработку максимально надежной и неприхотливой схемы, работающей на распространенных компонентах и обеспечивающей непревзойденное качество звучания! Для этого понадобилось отбросить все аудиофильские каноны и заблуждения... Результатом стало устройство изготовленное по всем правилам инженерной науки: «Alius».
      БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ ЗДЕСЬ: https://aliuss.wixsite.com/aliuss
      Технические характеристики:
      Схема - двухтактная.
      Режим работы - класс "АВ"
      Мощность номинальная - 6 Вт;
      Мощность максимальная - 8 Вт;
      Диапазон регулировок:
      Низкие частоты -3+6 Дб;
      Высокие частоты -7+12 Дб;
      Лампы предусилителя - 6Н2П, 6Н1П;
      Выходные лампы - 6П1П;
      Размер без упаковки - 340х250х150 мм.
      Цена с экранированими выходными трансформаторами - 13 000 грн
      с трансформаторами без экранировки - 12 000 грн
    • Автор: alexsmith7
      У меня следующая проблема, Спаял очередной усилитель на к174ун14 (tda2003) схема стандартная из даташита
      Спаял к данному унч пассивный темброблок ( схема на фото)
      Темброблок спаял в двух вариантах, хотя по сути одно и тоже
      При питание всей конструкции от импульсного блока питания (пробовал два разных блока питания 12 вольт) слышен довольно сильный фон, при том если запитывать усилитель без темброблока все отлично работает, фона нет
      От трансформаторного блока питания все нормально работает и с темброблоком
      В чем может быть проблема?, заранее спасибо
      p.s установка дополнительных электролитов по питанию не помогает
    • Автор: Oleksandr Lipkanski
      Товарищи, гул в колонках при подключении эквалайзера к унч даже если убавить звук до упора, трансформатор общий двух полярный а выпрямители у унч и эквала свои. подаю 20 в переменки на каждую плату. отдельный трансформатор для эквалайзера устанавливать не хочу, не хочу городить.
      Если отключить аудио кабель между унч и эквалайзером гул пропадает, что можно сделать и куда копать?
      фотки эквалайзера и унч.
    • Автор: Serzhan1234
      Добрый вечер! отстает звук после темброблока собранной по такой вот схеме или это норма а так же сигнал ослаб 2-3 раза, некоторые детали заменены на приближенные
      Конденсатор с1/с2=4,2 мкФ
      Конденсатор с3/с4/с5=68пФ
      Конденсатор с6=220пФ
      ОУ сумматора tl072 заменена на tl074cn
      Левый и правый канал сумматора не симметричные по звучанию(т.е. левый по громче чем правый)
      Можно ли в данной схеме ОУ К544УД2 заменить на одну из ОУ
      lm358n
      lm324n
      tl074cn
      уд608
      ad620an
      уд708
      к553уд2
      к157уд2
      все что есть
      и что надо поменять по схеме если одно из этих подойдет?
