А какая схема к регулятору громкости? Включить потенциометром, и всё. Посмотри любую схему любого аппарата с регулятором громкости.
Я может и бронепоезд, но спрошу: Как я не тыкал потенциометр неполучаетеся нормально.
Есть два провода + и - от источника звука, есть потенциометр с 3 лапами, что куда соединять.
P.S. Так нету такого аппарати где посмотреть можно
Vincent
плюс и общий на крайние ноги потенциометра, а среднюю на вход усилка. Общий будет общим для входа усила и для выхода источника звука.
Изменено пользователем Analog Devices
Евгений
При этом, если будет регулироваться в обратную сторону, поменять местами крайние выводы. :rolleyes:
Vincent
Спасибо, вот теперь работает :)
Все работает, громкость регулируется, только вот интересный ньюанс наблюдается, когда кручю ручку в сторону громкости появляется постепенно фон какой-то, но как только громкости накутил больше половины фон полностью пропадает.
Без потенциометра, на прямую, фон отсутсвует как таковой.
Добрый день всем. Есть у кого-нибудь схема 30-и полосного эквалайзера? Я нашёл схему, но немного сложновата - 12шт. ИМС LA3600, 24шт. ИМС BA4558.
Дайте кто нить схему эквалайзера на катушках индуктивности....
была в голове, теперь забыл(
вобщем там катушка индуктивности (на ферромагните) переменный резистор и конденастор, там еще расчет был такой простой кол-во витков и емкость конденсатора, все в уме можно было считать...
схемка простенькая была...
Заинтересовался D-Class'ом, посмотрим, что получится...
Вот решил собрать такой прибор:
http://cxem.net/sound/tembrs/tembr25.php
Можно ли R1 взять 330 Ом, R3 - 3,3 кОм, C1 - 0,2 мкФ, C2 - 2000 пФ?
А переменные резисторы на 75 кОм можно стовить? (Они должны "захватывать" диапозон переменных резисторов на 47кОм)
кто нибудь на ta7630p собирал электоронный регулятор тембра,громкости, баланса? вроде как хай-фай, хотелось бы узнать ваше мнение о качестве звучания
Лучше дымить канифолью, чем сигаретой!
Скачал недавно подборку тембролоков на современных ИМС, на всех диапазон напряжения питания, например от 4 до 18В. Как влияет напряжение на работу тембролока? Как подобрати оптимальное? Или это просто диапазон напряжений которые можно подавать? Спасибо.
Никакого влияния на работу темброблока разные напруги питания не влияют.Да, это напруги , при которых ОУ будет работать и отвечать заявленным производителем характеристикам. Обычно у оперов верхнее питание 15В , но лучше запитывать не предельным , а чуть пониженным напряжением +\-12В, или +\-15 ,если предел 18В.
Все что невозможно, можно сделать возможным, если сделать не возможной возможность невозможности, и одну из этих возможностей дает нам интернет !
дайте кто-нибудь схему 3-х полосного пассивного регулятора тембров:
НЧ 20-120Гц
СЧ 500-4000Гц
ВЧ 8000-20000Гц
Пользуйся, хоть иногда "поиском", и будет тебе Щастье : Регуляторы тембра и громкости
там нету пассивных регуляторов СЧ, либо просто НЧ-ВЧ, либо схемы содержащие по 10 микросхем,
мне нужно пассивный регулятор хотя бы только для СЧ, ВЧ и НЧ сам сделаю, дайте тока на СЧ...
А зачем нужен регулятор на средние частоты. Обьясни пожалуста. ведь там нет завала или подъема АЧХ да и фазовые искажения именно в том диапазоне минимальны. Обычного мостового регулятора тембра за глаза хватает. не лезь в дебри!
С уважением М.Васильев
М.Васильев хоть раз сказал бы что нибудь по существу, а?
какая разника где там завалы?! мне нужен пассивный регулятор средних частот и все!
я знаю что есть схема на катушках индуктивности, просто забыл его, кто знает дайте схему.
пожалуйста - люблю слушать НЧ и ВЧ средние бесят...всегда их убираю на муз.центрах, ПК, мафонах и т.д, везде где есть возможность.
Изменено пользователем Universal12
Я всегда по существу говорю. Сам путаешься и других сбиваешь. простых схем регулировки средних частот нет. .есть или полосовые фильтры или введение дополнительного регулятора СЧ в мостовой регулятор ВЧ и НЧ .( радио №9 за 1979год).
  • 2 месяца спустя...
СКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА СТОИТ СОБИРАТЬ ФИЛЬТР ПО ЭТОЙ СХЕМЕ и еше можно ли зделать так что на картинки обведено красным не делать а зделать тока предусилитель и сабсоник ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН
Изменено пользователем stalker12345
