Так так идем дальше. Значит просто 1 и усе :yes: пробуем считать по схеме у него 30гц а как он определил R1 b R2 по какой формуле http://www.joyta.ru/...osovogo-filtra/ там их 3 а кондеры брал приблизительно.
Да приехали снова считаем :buba:
Wr=1/(C*C*R1*R2)=1/(C*C*R1*R1*6.25)
Wr выбираешь сам, С выбираешь сам, исходя из рядов или доступных емкостей.
Далее вычисляешь R1 и R2. Если что-то не устраивает, повторяешь итерацию.
Можешь наоборот, задать R2 и R1 исходя из требуемой добротности, и уже для них вычислять значения емкостей.
Лучшее, конечно, впереди!
В принципе, в посте http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=11827&st=860#comment-2169703
все уже посчитано, но емкость 7500пФ достаточно редкий номинал, лучше пересчитать этот фильтр под 6800пФ или 8200пФ, изменив номиналы R2 и R1, не меняя их отношение, 6.25
вот как написано что добротность не должна быть больше 10
я то хотел их пересчитать чтобы резонансная частота была вот такой 32, 64, 125, 250, 500, 1, 2, 4, 8, 16 т.к. у меня собран анализатор спектра полос https://www.drive2.ru/c/691068/
вот потом я захотел сделать для себэ 10 полос регуляторов и как говариться душа в рою крути верти как хочется
Изменено пользователем wisetigr
Пусть Q=5. Тогда R2=100*R1
32=1/(2*3.14*C*С*R1*R1*100)
Пусть R1=10K. Тогда С=V 1/(32*2*3,14*10000*10000*100)=705нФ
Походу, на картинке фильтры неправильно посчитаны...
можете кто-нибудь дать оценку схемке 12 полосного эквалайзера ? 6 полос вверху- вч, 6 полос внизу- нч. Правильно или не правильно выполнена разводка ? Все переменные резисторы одной комности. Постоянные кондёрчики- разной ёмкости. Постоянные резисторы одной комности. У меня большие вопросы по поводу соединения в сплошную линию движков резисторов, идущих от кондёра 0,1мкф.
Oberon64, Вы категорически не правы! Не сивой, а аквамариновой.
xenoform, а ну-ка, кыш из раздела для профессионалов в "Песочницу"! Хотя, и там любители посмеяться над чепухой найдутся.
Falconist, чуточку в защиту начинающего xenoform. Ветка "Форум по радиоэлектронике → Аудио → Предусилители, темброблоки, фильтры." и ни слова о профессионалах. Вот и не туда зашел молодой.
Но путь, куда послали, указан верно. :)
xenoform, скажем так. Посчитаем Вашу "схему" шуткой. Настолько она несуразна. :(
Да, "Аудио" и "Микроконтроллеры" как-то пролетели мимо "профессионалов". Надо будет админу об этом сообщить.
Вставлю свои 5 копеек: всякий,запустивший с 6-го раза мигалку из 1-го светодиода на ардуино,будет бить себя пяткой в грудь,что он профессионал.
  • 4 месяца спустя...
Как же теперь приятно музыку слушать... :shok:^_^
пойду переслушивать все 700 гигов музыки )))
Изменено пользователем Пупок
саб ЗЯ, комната 10м2, стены из бревен, отделанные гипсокартоном, + есть небольшйо косяк с полочниками и с фильтром - вывод очевиден)
у меня 2.1
выровнял более менее АЧХ в комнате в месте прослушивания
стояк на 60 гц был + оказывается мои полочники высокие заваливают, а конкретно как видно на частоте среза ВЧ/СЧ 2,6 кгц о_О
Все регулировал через синус 20-20000 гц, старался выставить чтоб все было ровно на слух.
щас назад эквалайзер обнулить попробовал, как же противно ))) как я раньше все это слушал... о_О
охохо а рок то как теперь звучит)))
  • 2 месяца спустя...
есть у меня АС кривая как жизнь, лепить из нее пулю не имеет смысла, чтобы хоть немного подогнать под свои ухи - вставил в усилитель трехполосный блок тембров. Схема из микшерного пульта Динакорд РМ600.
Изменено пользователем Dermengy
В 21 веке безграмотным считается уже не тот, кто не умеет писать и читать, а тот, кто не умеет учиться, доучиваться и переучиваться.
Как накрутишь так и будет. ТБ он на то и нужен.
