Только что, Sergej сказал:
простенький ФНЧ
Кстати: коль "простенький", то можно удалить ОР1 и суммировать каналы на ОР2.1 - подавать сигнал на С9,С10 (следующие за ними R=100к придётся уменьшить или увеличить R=50к зелёного цвета для увеличения общего усиления устройства). Правда, при этом исчезнет возможность балансировки каналов - а она нужна?
С уважением В.
Неинвертирующее включение ОУ не совсем гут: http://forum.cxem.net/index.php?/topic/108030-оффтоп/&do=findComment&comment=1439464
  • 4 недели спустя...
Тем не менее есть микросхемы у которых в инвертирующем включении искажения больше или практически равны в обоих включениях.
Искажения в инверте больше чем в неинверте, правда в основном незначительно, у:  OPA627, OPA1642, ADA4898, OPA211, LT1360, LT1363 и вполне вероятно ещё у многих микросхем
Рекомендую почитать   http://lampovik.ru/Articles/SolveToReduceAmpDist.htm
Да и остальное тоже можно http://lampovik.ru/articles.htm
Здравствуйте! Подскажите как пересчитать темброблок на потенциометры 33К в этой схеме. Это пред. Солнцева, многим известен, думал у меня потенциометры на 22К, в наличии были,  дошло до дела они оказались 220К, проглядел по маркировке. Но есть еще пара 33К, линейные. В принципе диапазон регулировок можно еще уменьшить. Спасибо!
Изменено пользователем fastvasja
Учителей русского языка и литературы, прошу сильно не волноваться, пишу как знаю.
1 час назад, finn32 сказал:
В сети есть различные софты в т.ч. с графическим отображением частот перегиба.
Например.
http://soundbarrel.ru/softina/tembr.html
Я такую кручу уже пару вечеров и даже версию поновее нашел, что то не могу построить ровную линию, то затухание просто сумасшедшее.
Сегодня еще перечитаю, еще раз тему,  много всяких вариантов видел, но когда интересует совершенно другое многое пропускаешь мимо. Не сошелся же весь свет на, "ТБ Баксандала", может не правильно фамилию написал, хотел проверить так еще гугл, что то работает, плохо.
1 час назад, steeler1889 сказал:
Програмка"Кальулятор-мостового темброблока" поможет..... И для твоих резисторов-
А вот этого не встречал, спасибо!
А вот сразу и еще вопрос схему с второго поста никто не собирал, засад по номиналам нет? Галетников конечно нет в наличии, но может сделать на каких то дип переключателях, нарисовать где то табличку, скомутировал один раз, и все. По себе замечаю что ручки ТБ на усилителе годами не кручу. Но и отказаться от ТБ не могу нужно подправлять, чуть. Или не очень идея? схемку приложу, что бы не искали.
Только что, fastvasja сказал:
С линейными будет очень неудобная регулировка в начале - от "завала" в сторону "подъёма". Так что лучше поискать 22кОм "В". Но если устроит такое неудобство, то всю обвязку "переменников" (4 резистора и 4 конденсатора) нужно изменить в 33к/22к=1,5 раза: сопротивления увеличить в 1,5 раза, а ёмкости уменьшить в 1,5 раза. При этом глубина регулировки не изменится - будет приблизительно R24/R26=4,3/1=4,3~12дБ. На картинке, кот. представил @steeler1889 , глубина регулировки приблизительно R2/R4=3,3/0,33=10=20дБ. Поэтому, если Вам не нужны +-20дБ, лучше воспользоваться программой расчёта, кот. показал @finn32 .
С уважением В.
Это "регулятор с изменяемыми частотами перегиба". А ручки на Вашем "усилке" вероятнее всего - "регулятор с изменяемым наклоном". Замена одного на другой может не понравится. А может - наоборот...
С уважением В.
6 часов назад, bam-buk сказал:
Есть способы превратить в "псевдо-А" ("А" - по импортной маркировке!): http://cxem.net/sound/tembrs/tembr73.php
Товарищи, а есть ли у кого печатка темброблока на транзисторе, включенном в цепь ООС, может кто делал когда. нужен такой, а может платы у кого готовые есть
На транзисторе не встречал,  есть тут на одном "опере", и в роди более менее, работает, по отзывам.
2 минуты назад, voronoy alex сказал:
говорят на НЕ55... неплохой
Что это за операционный усилитель такой? Ты определись четче что надо,тогда легче будет ответить как правильно поступить
Я этот имел ввиду, питание посмотреть только, что бы правильно было.
http://cxem.net/sound/tembrs/tembr63.php
Обычный темброблок. А отзывы разные по причине разной кривизны ручек,разных ушей,качества комплектующих и т.д. Собирай давай уже,без этого не поймешь
  • 2 месяца спустя...
Как поднять Ку до 2-3, или еще нужен повторитель, еще? и как подкоректировать под под переменники 33к?  И в обще может стоит на что то другое посмотреть, эта подкупает высоким питанием,  с его плюсами ,  Хочется поставит РГ на входе УМ, не думать про возможный перегруз. Полистал и журналы "Радио", кое что нашел, но элементная база устаревшая, а перевести на современную вряд ли смогу. Или  все же, к пассивным  присматриваться. Есть у меня собранный по типу Стародуба из радио тоже, номер не помню, на индуктивностях, как то не очень, но там сам усилитель собран на, не очень , элементной базе, на КТ315 дифкаскад. Так же есть вариант на пассивных полосовых фильтрах, между двух усилителей. Или нырять в теорию активных полосовых? Если не борщить с добротностью, будет что то толковое на 5-ти регуляторах?
Спасибо!
Еще первоисточник схемы выше.http://users.otenet.gr/~athsam/EQ_3.htm
Вообщем собираю предварительный усилитель по вот этой схемеsoundpred18-1.gif
Вместо древнего операционника уд 1 собираюсь использовать NE 5532. Я так понимаю пересчеты в схеме, в частности элементов темброблока не нуждаются или может будут иные мнения?
Изменено пользователем voronoy alex
А что, завалялись переменные резисторы с логарифмической характеристикой (советские типа Б)?
А так ничего пересчитывать не нужно. Только учесть цоколёвку, не нужны С1 и С4.
ну так что, никто не ответ, для чего в схеме электролит в обратной связи и можно ли обойтись без него. В случае применения переменных резисторов с линенйной характеристикой, нужно ли изменять элементы темброблока, может одинаковые номиналы кондеров и резисторов в обоих плечах поставить?
