В 27.05.2018 в 17:48, fastvasja сказал:
Я этот имел ввиду, питание посмотреть только, что бы правильно было.
http://cxem.net/sound/tembrs/tembr63.php
Во-первых, регулировка высоких частот у него зависит от положения регулятора низких частот, это следствие упрощения схемы.
Во-вторых, вся АЧХ данного темброблока зависит от выходного сопротивления предыдущего каскада. То есть его можно подключать только к устройствам с низким выходным сопротивлениям.
Как поднять Ку до 2-3, или еще нужен повторитель, еще? и как подкоректировать под под переменники 33к?  И в обще может стоит на что то другое посмотреть, эта подкупает высоким питанием,  с его плюсами ,  Хочется поставит РГ на входе УМ, не думать про возможный перегруз. Полистал и журналы "Радио", кое что нашел, но элементная база устаревшая, а перевести на современную вряд ли смогу. Или  все же, к пассивным  присматриваться. Есть у меня собранный по типу Стародуба из радио тоже, номер не помню, на индуктивностях, как то не очень, но там сам усилитель собран на, не очень , элементной базе, на КТ315 дифкаскад. Так же есть вариант на пассивных полосовых фильтрах, между двух усилителей. Или нырять в теорию активных полосовых? Если не борщить с добротностью, будет что то толковое на 5-ти регуляторах?
Спасибо!
Еще первоисточник схемы выше.http://users.otenet.gr/~athsam/EQ_3.htm
Edited by fastvasja
Вообщем собираю предварительный усилитель по вот этой схемеsoundpred18-1.gif
Вместо древнего операционника уд 1 собираюсь использовать NE 5532. Я так понимаю пересчеты в схеме, в частности элементов темброблока не нуждаются или может будут иные мнения?
Edited by voronoy alex
Читать статью...
А что, завалялись переменные резисторы с логарифмической характеристикой (советские типа Б)?
А так ничего пересчитывать не нужно. Только учесть цоколёвку, не нужны С1 и С4.
Я использую резисторы с линейной характеристикой. А почему не нужен с4?
ESP32-DevKitC-VB позволит быстро запустить ваше первое WiFi-приложение
Отладочная плата на основе одного из самых популярных WiFi-модулей Espressif ESP32-WROVER-B позволяет в самые короткие сроки запустить приложение с поддержкой беспроводных стандартов WiFi 802.11b/g/n и Bluetooth Classic/BLE. Ресурсов встроенного в модуль чипа ESP32-D0WD хватит для решения даже очень сложных задач.
ну так что, никто не ответ, для чего в схеме электролит в обратной связи и можно ли обойтись без него. В случае применения переменных резисторов с линенйной характеристикой, нужно ли изменять элементы темброблока, может одинаковые номиналы кондеров и резисторов в обоих плечах поставить?
В обще какой то не обычный ТБ, видимо посчитанный под какие то запредельные пределы регулировок, как все старые. Нужно что то современней. Да и на двух ОУ или трех лучше  будет. И исходная схема, судя по своей несимметричности для не линейных резисторов. С линейными там ничего нормального не будет.
Edited by fastvasja
В 07.10.2018 в 14:14, voronoy alex сказал:
Это да. Не нуждаются.
Ценность этой схемы - в универсальности "по входам" - от микрофона до... При подключении микрофона и установке регуляторов в "+20" Ку схемы будет приблизительно 50дБ. Это накладывает ограничение на применяемые ОУ и ожидаемый Кг на верхних частотах. Так что если такой широкий диапазон входных напряжений не нужен и не хочется иметь лишние искажения, то лучше обратить внимание на что-нибудь из того, что есть на этой ветке.
И таки да: переменники с характеристикой "А" будут не очень удобными при регулировании вблизи подъема частот.
А вот исключать С4 не стоит: он выполняет функцию какого-никакого ФНЧ - без него и шорохи при регулировании могут появится, и динамик с поворотом "НЧ" может шевелиться, и постоянка на выходе может появиться неприличная.
С уважением В.
Понятно. Другую схему уже не применить, печатка вытравлена для этой. Эта схема была взята от радиоконструктора и мне нужен примитивный предварь с регуляторами тембра для уличного усилка. Еще в школе я собирал такой из радиоконструктора и работает он до сих пор без нареканий. Вот хотелось бы уточнить: может симметричным сделать темброблок, только вот номиналы какого плеча оставить для дубля?
Насчёт С4 я погорячился, он нужен, без него может уплыть "ноль" на выходе. А вообще схема дурная: при глубине регулировки +/- 20 Дб и линейных переменных резисторах линейная АЧХ будет далеко не в среднем положении регуляторов. А если учесть, что мост Баксандала включен в ООС, то резисторы нужны не с обратнологарифмической характеристикой (В по нашему, или А по ненашему), а экзотические Б (зарубежный аналог не знаю).
Вариант с буферным усилителем после традиционного РТ Баксандалла будет предпочтительнее, как в часть перегрузочной способности, так и по шумам (не нужны высокоомные резисторы в ООС). К тому же сейчас нет необходимости в глубоких регулировках, 8-10 Дб более, чем достаточно. Формулы для пересчёта есть в статье.
Ну уж если эта схема - неизбежность, то тогда в чём вопрос? А вот и ответ:
18 минут назад, oldmao сказал:
Какую глубину регулировки выбрать? Мне обычно хватало +-10дБ - зависит от акустических систем, акустики помещения, звукового материала, качества звукового тракта и личных вкусов-ощущений. Симметричность в схеме не получается. А если её сделать, то частоты перегиба "на подъём" и "на спад" будут разными, что, в общем-то, не катастрофично.
Успехов Вам, @voronoy alex !
С уважением В.
ПС. Чтобы посмотреть на АЧХ РТ, воспользуйтесь программой "Tone Stack Calculator".
В принципе глубокие регулировки мне не нужны. Темброблок нужен для подстройки под конкретные фонограммы и не более того.  Мне хотелось бы, что бы в средних положениях движков резистров АЧХ была близко к линейной.
Вообщем собрал я это чудо и оно работает в принципе не плохо. Единственное пришлось увеличить Р8 до 4,7 кОм, поскольку на высших подъем сильный наблюдался. Работает он в паре с китайским Квод 405.
Но есть одно но, при отсутствии сигнала на входе слышно возбуждение, даже когда пальцем до проводника не притрагиваешся. Но при подаче сигнала на вход, возбуждение пропадает. Пробовал на вход вешать резистор около 20 Ком, вроде лучше становиться. Провода в экране. Что может быть.
Просто так взять и поставить NE5532, не получится, будет возбуждаться, между ин входом и выходом повесить 20 пФ. Еже нужен обязательно ФВЧ. на вход, мы не знаем что там раньше перед ним, может там постоянка прет. В общем как здесь, сказали схема и так не очень, нужен буфер еще перед этим всем. Теоретически то будет работать, но ваш усилитель заслуживает большего.
Edited by fastvasja
попробуйте поставить небольшой конденсатор параллельно 200К, или между выходом и -входом операционника, помогает, если есть возбуждение
Edited by oleg_s
Попробую, спасибо. Усилитель может и большего заслуживает, но нужна простота была. Он все равно работает на С-90, которые на улице трудятся, а эти колоночки как-то не очень звучат, в частности на низах, гула больше.
для S-90 нужен хороший честный усилитель, иначе они звучать не будут, только гул на низах. )
В 23.02.2009 в 11:43, Simba сказал:
Модернизировал свои колонки PRO3, для них разработал темброблок с управлением от микрокотроллера. PIC16F628 + TDA7439. Управление валкодером и одной кнопкой или с пульта RC-5 RC-6 RC-7. Цифровая индикация....
Процессор индикатор
аудиопроцессор
прошивки схемы плата
Здравствуйте интересует прошивка под данную схему не могли бы выложить ..
Posted (edited)
Я такой сделал на днях буквально,китайцы Кит продают.Изменил номиналы некоторых деталей и коэффициент усиления.Сначала поигрался в симуляторе,потом доводил в железе по звучанию.Результатом доволен.
Ку в оригинале 10,мне столько не надо,поэтому уменьшал и регулировку НЧ корректировал,родная не понравилась.
Edited by dmitry287
Posted (edited)
44 минуты назад, dmitry287 сказал:
Схема уже в последней редакции?
Какими деталями настраивается Ку
почему убрал СА и СВ,  С1 Се1 ?
Скинь пожалуйста печатку
Edited by Ярик Ярик
Доп вопр
Posted (edited)
Печатку я не разводил,в наборе шли двухсторонняя плата и все детали.Схема после моих переделок,изменял то что на схеме со звездочками.
СА и СВ,  С1 Се1 на плате из моего набора отсутствуют,по ослику возбуда нет.
Ку= R5/R3 по моей схеме.
Набор заказывал тут,выбрал доставку из РФ,доехало за 10 дней: https://www.aliexpress.com/item/Shareconn-NE5532-OP-AMP-HIFI-Amplifier-Preamplifier-Volume-Tone-EQ-Control-Board-DIY-KIT-and-finished/32769847201.html?spm=2114.13010708.0.0.abe633ednaI4EW
Edited by dmitry287
    • By Dinisko
      Здравствуйте! Еще пол года назад просил помощи местных знатоков, но информации было много, а времени переварить ее нет. Я новенький. Хочу собрать простой и качественный предусилитель с питанием от USB (понятия качества разные, мне главное - чтоб не фонило и не искажало). Сначала мне посоветовали усилитель на одном транзисторе (который на схеме) и он мне понравился, но из-за пластмассового звучания решил добавить регулятор тембра, что сильно убавило громкость. После этого решил впилить еще и TDA2822, и здесь у меня много вопросов. Ужасно фонит и гудит. Если прикоснуться пальцем к любому из конденсаторов (не обязательно связанных с минусом) - гул пропадает, высокий шум остается. Ставлю на что, что конструкция пока находится на бреад борде и много соединительных проводов висят в воздухе и ловят наводки (землю, если что, старался разводить "звездой").
      Но все равно хотелось бы убедиться в надежности перед пайкой. Использование приспособления - включать музыку на телефоне и под нее играть на гитаре (классика, пьезозвукосниматель), возможность просто играть в любую компьютерную колонку ну и возможность подключить, скажем, микрофон к компу.
      Самый главный вопрос - можно ли избавиться от гула и шума, где схема неправильная, что не так? Усилитель на транзисторе сам по себе работает хорошо. ТДА собрана по даташиту, за исключением конденсатора по питанию (там 10, у меня - 22 мкф), темброблок вообще пассивный.
      Второй вопрос: Если добавить звук почти наполовину (потенциометр в центре схемы, обведен синей ручкой) - начинаются сильные искажения. Да и к тому же от касания к нему - сильный шум. Хочу заменить на два простых резистора, а регулятор громкости перекинуть на выход (нарисовал синей ручкой справа сбоку). Нужен ли резистор в качестве фильтра (который под синей ручкой на схеме?), а также нужен ли конденсатор (там же), если есть конденсатор перед темброблоком? Проверял и с ними и без них - разницы, вроде, никакой. Просто хочу знать у квалифицированных людей, повлияет ли это на звук после пайки.
      Также вопрос, не влияет ли на шумы конденсатор на выходе (в даташите его нет, но так как я буду подключать телефон, хочется обезопасить себя, да и без него пробовал - та же фигня с шумами.
      И еще под двумя вопросительными знаками номиналы конденсаторов. Играет ли это роль? (других у меня пока нет), нужно ли менять на те, которые в скобках?
      Спасибо большое за любую помощь!!!
    • By Лёха58
      Давно валяется без дела полу-самодельный 6-полосный эквалайзер неизвестного радиолюбителя. Видно, что 2 канала  со старанием переселены в новый корпус с заменой ползунковых переменников (были впаяны в плату) на СП3-9. Помогите опознать, интересно, что это был за эквалайзер. ОУ, видимо, КР544УД1Б.
    • By finn32
      Простой и качественный темброблок с неглубокой регулировкой АЧХ, +-6 дБ по ВЧ и +-7 дБ по НЧ. Схема потянута из японского околотопового усилителя середины 80-х, которые отличались продуманностью и высокими качественными показателями. ТБ выполнен по почти классической схеме Баксандала на низкоомных делителях, чуть допиленного япами. Применение низкоомных делителей и компенсация затухания перед пассивной частью ТБ позволило минимизировать шумы в тракте. Схема была опробована в двух вариантах: на СМД керамике и лавсане. На лавсане на слух чуть получше. Полагаю, что полипропилен был бы вообще в тему, но он огромный, дорогой и труднодоставаемый, по крайней мере для меня. Плата из двухстороннего стеклотекстолита, верхний слой целиком под земляной полигон. Изготовлена ЛУТом с помощью фотобумаги, дорожки 0,6 мм спокойно. ОУ я поставил OPA134 в корпусе SOIC-8, сейчас их проще купить оригинальные. Также подойдет NE5532 и другие распространенные ОУ общего применения. TL072 применять не желательно. Разделительный конденсатор между ОУ и пассивной частью ТБ должен быть довольно большой емкости из-за низкого входного сопротивления последнего. Поэтому я поставил туда Ничикон BP muze, шунтировав его пленкой. Темброблок я сделал отключаемым, для большей универсальности. Питание реле организовано на LM317, которую можно настроить на любое напряжение питания реле. Пассивная часть ТБ ослабляет сигнал примерно в 4 раза, потому Кус достаточно сделать 4, чтобы коэффициент передачи всего тракта был равен единице. Если необходимо бОльшее усиление, его легко изменить делителем в цепи обратной связи опера. Также, чуть изменив трассу, можно использовать ОУ как предусилитель в режиме директ. Передо мной такой задачи не стояло, внедрять не стал. При установке регуляторов в среднее положение и включении/отключении ТБ, его присутствие в тракте никак не слышно, что говорит о хорошем качестве. Посадка конденсаторов расчитана на китайский лавсан CL11 5 и 7 мм межвыводного. Но у меня сборная солянка того, что было в магазине. Реле использовал сигнальное на 24 вольта.
      Тембр отключаемый.lay6
    • By Вадим Терещенко
      «Alius» - другой, отличающийся (лат.)
      У Вас появилась возможность приобрести один из самых необычных ламповых усилителей, доступных на рынке. При его создании максимальные усилия били направлены на разработку максимально надежной и неприхотливой схемы, работающей на распространенных компонентах и обеспечивающей непревзойденное качество звучания! Для этого понадобилось отбросить все аудиофильские каноны и заблуждения... Результатом стало устройство изготовленное по всем правилам инженерной науки: «Alius».
      БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ ЗДЕСЬ: https://aliuss.wixsite.com/aliuss
      Технические характеристики:
      Схема - двухтактная.
      Режим работы - класс "АВ"
      Мощность номинальная - 6 Вт;
      Мощность максимальная - 8 Вт;
      Диапазон регулировок:
      Низкие частоты -3+6 Дб;
      Высокие частоты -7+12 Дб;
      Лампы предусилителя - 6Н2П, 6Н1П;
      Выходные лампы - 6П1П;
      Размер без упаковки - 340х250х150 мм.
      Цена с экранированими выходными трансформаторами - 13 000 грн
      с трансформаторами без экранировки - 12 000 грн
    • By alexsmith7
      У меня следующая проблема, Спаял очередной усилитель на к174ун14 (tda2003) схема стандартная из даташита
      Спаял к данному унч пассивный темброблок ( схема на фото)
      Темброблок спаял в двух вариантах, хотя по сути одно и тоже
      При питание всей конструкции от импульсного блока питания (пробовал два разных блока питания 12 вольт) слышен довольно сильный фон, при том если запитывать усилитель без темброблока все отлично работает, фона нет
      От трансформаторного блока питания все нормально работает и с темброблоком
      В чем может быть проблема?, заранее спасибо
      p.s установка дополнительных электролитов по питанию не помогает
