Регуляторы громкости
  • Ответов 511
~D'Evil~!!!
вот такой вопрос на засыпку :), ты ж помнишь усь Кумир у - 001??? Там на громкость дискретник стоит на 220кОм РП1-Е57 кажется, ну понял, да??? Каким его заменить вариант?? На радиорынке у нас в Краснодаре нету, сказали мол он 500-600р стоит, ложь полная, но не важно, ставил современный импорт - равномерности нет, как будто на меньшее сопротивление, ставил с Амфитона тоже дискретник, но у него тонкомпенсация дэцл подругому, тож не покатило. Так что же выбрать??? А то уж очень охота его полностью запустить, а не только УМ.
Всё может быть,
И всё быть может.
Что может -
Тоже может быть.
Но одного лишь быть неможет,
Того, чего неможет быть...
вот такой вопрос на засыпку , ты ж помнишь усь Кумир у - 001???
Вот че не помню, то не помню. Что за дискретный потенциометр? Как он там реализован, расскажи, может чего и придумаю.
надо сделать регулятор громкости для системы 5.1
саб тда7293 http://www.masterkit.ru/info/magshow.php?num=86
фронт, тыл тда7385 http://www.masterkit.ru/info/magshow.php?num=40 (в самом низу)
центр тда2005 http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=323
питание: для тда7385 и тда2005 комповский АТ блок 200 W 12V =8A
Для тда7293 заказан уже и намотан трансформатор
подскажите варианты реализации регулятора громкости!!!!!
Изменено пользователем vasilii
На ум пока приходят только электронные потенциометры от Dallas и Maxim.
Можно еще сделать 5 L-Аттенюаторов :)
P.S. Кстати, недавно в продаже видел счетверенный переменник, стоит не дорого.
сшестереный переменник, (впринципе как и хоть удесятернный в хлам :) ) можно самому склепать из нескольких.
Правда это гемор.
А про цифровые потенциометры скажу что это ИМХО по любому самый предпочтительный вариант. У меня где то схема даже завалялась на них.....
Правда это гемор.
выложи если не затруднит!!!! :huh:
http://doc.chipfind.ru/search.htm?t=part&s=ds1802&m=0
результат поиска даташита на микросхему DS1802 (цифровой сдвоенный потенциометр фирмы dallas.gif
можно поискать еще какие нить потенциометры (мож сшестеренные есть) или взять 3 таких микры и запаралелить управление.
поиска - вот отечественый
http://shems.h1.ru/?05/audio54.php
http://www.antelcom.ru/data/kr174xa54.pdf
З.Ы. никто не знает сколько стоит эта микруха ----kr174xa54 ?????????
как то юзал я эту микру.купил готовую платку типа мастеркит(точно не помню дето 5-6$ плата)
схема как на вышеупомянутом сайте.Правда не очень доволен остался подглючивала.
З.Ы. я типа тоже сабираюсь сделать сист 5.1
а какие у тебя наработки?
пока собираю схемы и оцениваю!!!
ке чему япришел -- соединить 3 стерео потенциометра
подбираю пока в ценовой категории
если не нужна рег. балланса, НЧ, ВЧ --- вот схема микра Samsung ka2250
http://datasheets.ru/datasheets/357399/data-KA2250.html
Изменено пользователем yuron
поидее только громкость отдельной микрухой
для саба Mega Bass на мс ВА3870
какойни будь эквалайзер на мс из 8 полос
или все в одной
(5 полосный графический стерео эквалайзер с регулировкой громкости и баланса на мс SONY CXA1352AS)*3
Т.К. у пеня уже собрана одна плата на CXA1352AS
стоимость микрухи примерно 100р.
http://datasheets.ru/datasheets/64713/data-CXA1352AS.html
или все в одной
А можеш по подробней о Mega Bass на мс ВА3870
А БП от компа думаеш потянет всю эту бойду?
питать от компа не советую т.к наводки очень сильные нужен отдельный БП
В файле и мегабас и граф Эквалайзер со всей приблудой
весит 300К1.rar
благодарю. :)
можеш почитать кое что о декодере proLogic
http://interlavka.narod.ru/stats/EQ05.htm
декодер здесь не уместен я пока остановился на том наборе что ты видел
З.Ы. почитай правила а то и в прямь забанят!!!!
2 vasilii
А как ты будеш управлять громкостью?-кнопками?
Возможно ли сделать что нибудь типа как на центрах(jog dail)(точно не знаю как это пишется :)
переменным резистором
не понял :blink::blink::blink:
jog dail -- это типа переменный резистор только крутить его можно до посинения(нет упора)Как сделан не знаю.У меня на центре такой.
