Регуляторы громкости
Что скажите на счёт такого регулятора громкости? Диоды стоят для защиты опера от возможной статики.post-187347-0-31876300-1460391666.jpg
Изменено пользователем RRR20
  • Ответов 511
  • 3 месяца спустя...
Мне кажется эта схема куда продуманная
Мы на многое не отваживаемся не потому что оно трудно; оно трудно именно потому, что мы на него не отваживаемся
Всем привет. Как можно регулировать громкость (переменник) удаленно через ручку регулятора ? Т.е. сам переменник в усилке, а ручка регулятора в 5-ти метрах от него :)
5 минут назад, DJ_ANDREY сказал:
...усилием воли,вспоминая, по обстоятельствам, маму жены..Еще гибким валом ,двигателем с дист.шнурком и т.п...Но лучше представить,что это (регулировка) уже происходит и..))
1 час назад, солар сказал:
ПДУ телека, например.
речь как раз про ручку "крутилку" а не про пульт, не хочу щелкать, хочу крутить :)
Изменено пользователем DJ_ANDREY
Если "крутилка" проводная, то энкодер=>контроллер=>моторизованный переменник. Если беспроводная, то энкодер=>контроллер=>передатчик---приёмник=>контроллер=>моторизованный переменник.
Реализаций отдельно взятых узлов масса, у тех-же китайцев, если самому лень.
С уважением, Александр.
А у меня вот вопрос. Может кто объяснит для чайников, чем отличается CA3080 от LM13700. Английским не владею, а на русском описание не найдешь. Ну с CA3080 еще понятно, подаёшь ему ток на 5-ю лапу, и регулируешь коэффициент усиления на выходе. А вот с LM13700. Так и не пойму, что это за вывод BIAS DIODE и с чем его едят. И нашел информацию, что он модернизированный, что можно уже LM13700 не током управлять, а напряжением. Задача такая что пять каналов и нужно к ним сделать общий регулятор громкости. Не хочу принципиально использовать ползунки с моторчиками и всякие цифровые переключатели сопротивления.
  • 5 недель спустя...
Здравствуйте. Кто нибудь делал РГ на К590КН6? нигде не нашёл обсуждений, ни за ни против. (Радио 6-86)
http://www.radioway.ru/1986/06/reguljator_gromkosti_s_yelektronnym_upravleniem.html
Думаю, что если кто-то и делал эту схему в то время, ещё форумы не посещал... :)
Ну а насчёт КН6, это обычные ключи на полевых транзисторах, которые подключаются к нужному резистору делителя напряжения.
Вносит ли он какие-то гармоники -  если есть ИНИ, то можно проверить, даже не собирая всю схему. Поставить делитель из двух сопротивлений и посмотреть с помощью ИНИ гармоники с ключом и без ключа. Думаю, что разница если и будет, то незначительная...
Собирал эту схему 30 лет назад, до сих пор работает. Померить искажения было нечем, вот и решил спросить здесь. На слух всё очень прилично, никаких щелчков и тон компенсация работает в нужной степени. Резисторы применял прецизионные. Баланс при регулировании не плавает.
Добавлю пять копеек в тему. В архиве Никитинский рег полностью на дип компонентах в т.ч. и прецизионные сопротивления. Бывает достать одно-два SMD сопротивления не реально. В моем случае минимум 200 штук ОДНОГО номинала. Вместо lm317 поставил 7805 и 7812. Не подписано ничего, но по схеме разобраться можно за минуту, если мозги включить.
P.S. Плату вытравил, но пока не собрал. Жду МК. Должен приехать 28.11.2016. Как прошью, отпишусь, работает или нет.
Никитинский DIP.rar
Изменено пользователем gubashevil
11 час назад, gubashevil сказал:
Возможно придется соединить цифровую и аналоговую землю, без этого очень возможен фон - в ветке по рг Никитина мои приключения ним.
В 15.09.2016 в 15:17, DJ_ANDREY сказал:
Купить какую нибудь игрушку с дистанционным управлением и правильно присобачить .
В 15.09.2016 в 18:07, DJ_ANDREY сказал:
В лучших домах принято громкость регулировать 4-х позиционными рычажными джостиками.  У них  еще регулировка баланса или тембра по выбору . . И кнопка турбо . .
Signus, спасибо за уточнение. Перечитал мегабайты форумов по регуляторам, для себя все отметил, как лучше, но как дошло до рукоделия, так из башки все выдуло)) Например про земли я так и не вспомнил бы)
Доброго времени суток, быть может гугл меня не понимает, но пытался найти схему рг Никитина с управлением переменным резистором, т.е. без кнопок, как в классической, и без всяких ДУ, - просто чтобы была привычная ручка регулировки громкости, лишенная своего основного недостатка, - треска при изменении громкости, коим грешат дешевые переменники. Быть может кто-то натыкался на готовую схему?
  • 11 месяцев спустя...
Добрый день.
Встретил в сети переменники, дорогое удовольствие
 http://www.khozmo.com/products_dale_shunt.html
http://www.khozmo.com/series_khozmo_attenuator.html
Корпорация Mars
    • Но зачем повторять 1в1? Там дана просто топология   Но не совсем же с нуля. Маловероятно, что вы найдете расширение диапазона 7135 до 200мВ по тому же методу, что это реализовано в В7-38, тем не менее, это вполне реализуемо. А вот до 20мВ я спустить диапазон не смог Что-то предусилитель интегратора отказывается вести себя хорошо   Для сравнения, та же точка (вход интегратора) при 200мв пределе, усиление х10   Ну и 2В
    • сломался Ну точно сломался! Все, сломался, однозначно! Несите в мастерскую!
    • Индикатор странно стал работать или не работать. Горит только один канал, индикации сигнала нет, просто светится. Ещё может гореть вся шкала, на перегрузе, но на выходе тишина. Если постоит усилитель выключенным, то при включении горит нижняя шкала (правый канал), выключаешь и включаешь, и уже горит верхняя шкала (левый канал). Потом включай-выключай, всё равно будет загораться верхняя шкала, пока не постоит некоторые время.
