Регуляторы громкости
Что скажите на счёт такого регулятора громкости? Диоды стоят для защиты опера от возможной статики.post-187347-0-31876300-1460391666.jpg
Изменено пользователем RRR20
  • Ответов 511
  • 3 месяца спустя...
Мне кажется эта схема куда продуманная
Мы на многое не отваживаемся не потому что оно трудно; оно трудно именно потому, что мы на него не отваживаемся
Всем привет. Как можно регулировать громкость (переменник) удаленно через ручку регулятора ? Т.е. сам переменник в усилке, а ручка регулятора в 5-ти метрах от него :)
5 минут назад, DJ_ANDREY сказал:
...усилием воли,вспоминая, по обстоятельствам, маму жены..Еще гибким валом ,двигателем с дист.шнурком и т.п...Но лучше представить,что это (регулировка) уже происходит и..))
1 час назад, солар сказал:
ПДУ телека, например.
речь как раз про ручку "крутилку" а не про пульт, не хочу щелкать, хочу крутить :)
Изменено пользователем DJ_ANDREY
Если "крутилка" проводная, то энкодер=>контроллер=>моторизованный переменник. Если беспроводная, то энкодер=>контроллер=>передатчик---приёмник=>контроллер=>моторизованный переменник.
Реализаций отдельно взятых узлов масса, у тех-же китайцев, если самому лень.
С уважением, Александр.
А у меня вот вопрос. Может кто объяснит для чайников, чем отличается CA3080 от LM13700. Английским не владею, а на русском описание не найдешь. Ну с CA3080 еще понятно, подаёшь ему ток на 5-ю лапу, и регулируешь коэффициент усиления на выходе. А вот с LM13700. Так и не пойму, что это за вывод BIAS DIODE и с чем его едят. И нашел информацию, что он модернизированный, что можно уже LM13700 не током управлять, а напряжением. Задача такая что пять каналов и нужно к ним сделать общий регулятор громкости. Не хочу принципиально использовать ползунки с моторчиками и всякие цифровые переключатели сопротивления.
  • 5 недель спустя...
Здравствуйте. Кто нибудь делал РГ на К590КН6? нигде не нашёл обсуждений, ни за ни против. (Радио 6-86)
http://www.radioway.ru/1986/06/reguljator_gromkosti_s_yelektronnym_upravleniem.html
Думаю, что если кто-то и делал эту схему в то время, ещё форумы не посещал... :)
Ну а насчёт КН6, это обычные ключи на полевых транзисторах, которые подключаются к нужному резистору делителя напряжения.
Вносит ли он какие-то гармоники -  если есть ИНИ, то можно проверить, даже не собирая всю схему. Поставить делитель из двух сопротивлений и посмотреть с помощью ИНИ гармоники с ключом и без ключа. Думаю, что разница если и будет, то незначительная...
Собирал эту схему 30 лет назад, до сих пор работает. Померить искажения было нечем, вот и решил спросить здесь. На слух всё очень прилично, никаких щелчков и тон компенсация работает в нужной степени. Резисторы применял прецизионные. Баланс при регулировании не плавает.
Добавлю пять копеек в тему. В архиве Никитинский рег полностью на дип компонентах в т.ч. и прецизионные сопротивления. Бывает достать одно-два SMD сопротивления не реально. В моем случае минимум 200 штук ОДНОГО номинала. Вместо lm317 поставил 7805 и 7812. Не подписано ничего, но по схеме разобраться можно за минуту, если мозги включить.
P.S. Плату вытравил, но пока не собрал. Жду МК. Должен приехать 28.11.2016. Как прошью, отпишусь, работает или нет.
Никитинский DIP.rar
Изменено пользователем gubashevil
11 час назад, gubashevil сказал:
Возможно придется соединить цифровую и аналоговую землю, без этого очень возможен фон - в ветке по рг Никитина мои приключения ним.
В 15.09.2016 в 15:17, DJ_ANDREY сказал:
Купить какую нибудь игрушку с дистанционным управлением и правильно присобачить .
В 15.09.2016 в 18:07, DJ_ANDREY сказал:
В лучших домах принято громкость регулировать 4-х позиционными рычажными джостиками.  У них  еще регулировка баланса или тембра по выбору . . И кнопка турбо . .
Signus, спасибо за уточнение. Перечитал мегабайты форумов по регуляторам, для себя все отметил, как лучше, но как дошло до рукоделия, так из башки все выдуло)) Например про земли я так и не вспомнил бы)
Доброго времени суток, быть может гугл меня не понимает, но пытался найти схему рг Никитина с управлением переменным резистором, т.е. без кнопок, как в классической, и без всяких ДУ, - просто чтобы была привычная ручка регулировки громкости, лишенная своего основного недостатка, - треска при изменении громкости, коим грешат дешевые переменники. Быть может кто-то натыкался на готовую схему?
  • 11 месяцев спустя...
Добрый день.
Встретил в сети переменники, дорогое удовольствие
 http://www.khozmo.com/products_dale_shunt.html
http://www.khozmo.com/series_khozmo_attenuator.html
Корпорация Mars
    • Сопротивление должно быть таким, чтобы 3 ома подключалось, а 2 ома уже нет. Либо накрутите на срабатывание при 3 Ом и в том же направлении сделайте ещё пол-оборота.  Если после подключения защиты закоротить выход, то определение сопротивления нагрузки уже не сработает. Оно работает при подаче питания на схему защиты. Если Rнагр>3Ом, реле включится и дальше уже должен отрабатывать сам усилитель, его защита по току. Это превентивная ступень защиты, а не постоянная. Возможно, цоколёвка реле отличается от использованных мной. Покажите фото смонтированной конструкции. Да - светится постоянно или в такт сигналу на выходе усилителя?
    • @новичек22 вариант - заказуха. И надо рисавать схему.
    • Наконец то добрался до защиты, все не было времени ответить. И все теже грабли чайника. Ветку пролистал, земли подключены, от БП минус уходит на клемму защиты, вход защиты закорочен, на выходе 3 Ома. Напряжение на базе регулируется, но увы реле так и не подтягивает, если скинуть сопротивление то через секунду реле подтягивается НО при повторном подключении 3х Ом или закорачивании выхода ничего не происходит.  Светодиод наличие сигнала так же светится со светодиодом сработки защиты. Схему перепроверил на три раза, вроде пока ошибок не вижу. Задумался где накосячил...   Термалка настроилась как "сдрасте", никаких проблем...
    • @Gomerchik загрузите в ардуину такой вариант  скетча и напишите как себя будет вести система таймер - ардуино если все нормально раскомментируйте то что после  void loop() {} и снова проверьте после раскомментируйте то что перед  void setup() снова проверьте и если норма, раскомментируйте оставшееся и проверьте. дальше будут варианты...
    • Али, где же ещё. Вот такой фирмы покупал недавно. По отзывам нормальные. Обмерил - вроде тоже норм, характеристики как и заявлены.    Сказать про качество наверное можно после нескольких лет эксплуатации.   ЧиД немножко ох"вшие с ценами. С учетом того, что покупают в китае.
    • Если исходить из концепции подавления пульсаций питания, я бы поставил параллельно катодному резистору 470 мкФ, а к питанию 150...220 мкФ. Нужную ёмкость подобрать экспериментально.
