Регуляторы громкости
Собрал 4-канальный MF1 на TDA7294, 4 платы получается,
офигел от максимальной громкости, 1% громкости на компе - слишком громко вечером посидеть когда все спят, и решил поставить "потенциометр",
вопрос, какой брать из бюджетных (до 200 руб на все), крутить постоянно не буду, в основном с компа буду крутить громкость,
видимо два двойных или 4 одинарных,
какого номинала подойдёт?
Какие еще характеристики должны быть, типа обратнологарифмический, или линейный и т.д.?
Также есть в наличии TDA7448, энкодер ALPS EC16B242040R, может из них что то получится лучше сделать, чем из обычных потенциометров?
Я новичок, поэтому нужны готовые печатки в lay, и т.д.
Спасибо всем откликнувшимся.
  • 2 месяца спустя...
  • Ответов 511
Доброе утро форумчане.
Путишествуя по просторам паутины, наткнулся на один интересный проэкт Регулятор громкости электронный на усилитель с светодиодной индикацией уровня громкости и сигнала, так-же имеется тонкокомпенсация (
Данный регулятор расщитан на сопротивление 250 кОм (R1-R30) в блоках VRML и VRMR, изменяя номиналы данных резисторов можно создать регулятор на необходимое Вам сопротивление, если Вам нужно на сопротивление 50 кОм разделите номиналы резисторов R1-R30 на 5.
Сердцем является микроконтроллер Atmega8. Прошить микроконтроллер можно обычным пяти поводковым программатором, прошить можно любой программой. (PonyProg, Uniprof и другие).
Данный регулятор состоит из 4-х плат:
1. MCM- Блок управления
2. Voltage regulator - блок питания, запитуется двухполярным питанием до 60В, смотрим Datasheet на транзисторы Q1 и Q2.
3. VRML - регулятор громкости левого канала.
4. VRMR - регулятор громкости правого канала.
Регулируется громкость энкодером PEC11-4215F-N0012
Блок MCM
а) Level left in - вход уровня сигнала, подключается к выходу усилителя
б) Level right in - вход уровня сигнала, подключается к выходу усилителя
в) Left OUT - выход аудио сигнала
г) Left IN - вход аудио сигнала
д) Left LOUD - отвод для кнопки "Тон компенсация"
При напряжение +/-26V на обеих Level in, показывается максимальный уровень.
Делитель R16, R17, R18, R20, (блок MCM), нужно рассчитывать так, чтобы на выходе было не более +/-2.5V. Текущий делитель рассчитан на максимальное напряжение +/-30V с обеих каналов.
Регулятор громкости электронный Схема, ПП Lay6, прошивка, список деталей.rar
Корпорация Mars
Друзья радиолюбители кто может скачать платы и прошивку к данной статье буду очень благодарен http://datagor.ru/amplifiers/2309-blok-upravleniya-audiousilitelem-s-regulyatorom-gromkosti-i-du.html
Добрый день форумчане.
Хочу, с разрешением автора данного устройства, представить Вам Блок управления аудиоусилителем с лестничным регулятором громкости и ДУ. Более подробно тут (http://datagor.ru/amplifiers/2309-blok-upravleniya-audiousilitelem-s-regulyatorom-gromkosti-i-du.html).
Шаг регулировки 1,5Дб и ослабление 94,5 Дб, шесть ступеней, на сопротивление нагрузки 33 кОм.
Сердце данного устройства PIC12F675.
К реле тоже предъявляются требования не хилые.
Маркировки деталей на ПП нет, поэтому при сборке смотрите на схему.
Функции блока управления
По функциональности регулятор громкости развился до блока управления со следующими возможностями:
- Дистанционное управление по ИК
- Регулировка громкости
- Включение/выключения усилителя
- Переключение 4 входов
- переключение 2 акустических систем
- Переключение режима индикаторов (выходное напряжение/ ток анода)
- Задержка включение анодного напряжения
- Принудительное включение/отключение анодного напряжения с пульта ДУ
Работа регулятора
После включения тумблера питания усилитель находится в дежурном режиме, на индикаторе "--".
Для включения необходимо повернуть ручку громкости либо изменить положение переключателя входов, на индикаторе отображается величина затухания в дБ «32» (пример, соответствует положению регулятора громкости).
Реле анодного напряжения включается примерно через 70 сек. Далее регулируем громкость, переключаем входы, т.е. управляем, как желаем.
С пульта ДУ доступны следующие функции:
0 - включение / выключение питания
1 - громкость [+]
2 - громкость [-]
3 - переключение входов по кольцу [+]
4 - переключение выходов
5 - переключение режима индикаторов
6 - переключение входов по кольцу [-]
7 - кнопка mute
8 - выключение / включение анодного
9 – не используется
Обучение ДУ
Постоянное использование предыдущей конструкции выявило недостаток привязанности к конкретному пульту, поэтому здесь я сделал ДУ обучаемое.
Можно использовать пульты популярных протоколов NEC, RC-6, RC-5.
В полностью выключенном устройстве выводим громкость на максимальное ослабление, а переключатель в положение 2/4 (максимальное).
Включаем устройство, в течении 3 секунд надо нажать на любую клавишу пульта ДУ.
Если пульт подходит, то на индикаторе высвечивается "H0" - предлагается выбрать первую клавишу (из списка выше), нажимаем.
Блок принимает код, на индикаторах высвечивается "H1" и т.д. Цифра - номер функции из списка. Ненужные функции можно забить любыми уже используемыми кнопками.
Если за 3 секунды после включения клавишу на ДУ не нажали или пульт не подходит по протоколу, то устройство переходит в дежурный режим.
При включении усилителя начальные значения установок (громкость, входы, выходы) берутся из положения ручек на передней панели.
При программировании можно смело жать на кнопки в течении 1 секунды или более (повтор не обрабатывается).
При желании, считав программатором данные энергонезависимой памяти контроллера, увидим коды клавиш - два старших бита от кода устройства.
Конструктивно устройство разделено на две части.
Блок индикации, на нем и установлен контроллер, расположен на передней панели.
Релейный модуль, расположен около входов.
Печатные платы выполнены технологией ЛУТ. На плате делителя верхний слой фольги оставлен используется как экран.
В конструкции можно использовать реле на другое напряжение, соответственно подключив к другому блоку питания. Транзисторы можно заменить на аналогичные, но необходимо учесть, что в КТ972 встроен диод. Регистры ИР23 могут быть серий 155, 1533, 555, импортные 74S374 или, при изменении платы, ИР8 серий 155 и т.п. Особенность ИР23 – высокая нагрузочная способность.
Использовался ИК-приемник KRT-30. Можно использовать любые другие марки, главное, чтобы частота модуляции пульта соответствовала частоте приемника, иначе может сильно понизиться дальнобойность ДУ.
Блок питания может отличаться от указанного. У меня дежурное напряжение 15В стабилизируется в 12В, оно же используется для питания блока индикации, а 24В берется с основного трансформатора УЗЧ. Реле включения усилителя рассчитано на 12В и питается от дежурного БП.
Отдельно скажу о питании реле делителя и селектора входов: оно должно быть хорошо стабилизировано, поэтому реле на более высокое напряжение подходит лучше (меньше потребляемый ток).
Переключатель селектора входов, выходов на схеме изображен под галетный переключатель, также можно использовать переменный резистор (аналогично регулятору громкости).
В архиве: Статья с сайта, схема (полная и упрощенная), ПП Lay6, две прошивки для NEC, RC-5, дополнительные материалы - калькулятор расчета РГН и описание Att6.
Блок управления аудиоусилителем с лестничным регулятором громкости и ДУ.rar
Корпорация Mars
Хочу представить Вам Цифровой регулятор громкости с опторазвязкой цифровой и аналоговой части более подробно тут (http://datagor.ru/am...-gromkosti.html).
Сердцем является ATMega 8, в DIP - корпусе.
Регулировка громкости осуществляется с помощью кнопок или эндокером.
Плата получилась односторонняя 70х45 мм. Стоит отметить, что на плате реализован один канал регулятора, соответственно, если нужно стерео необходимо изготовить две платы. Все микросхемы в DIP корпусах. Резисторы коллекторов оптопар 0.25 Ватт (можно и меньше), остальные 0805 SMD. Операционный усилитель хорошо бы использовать получше, в моем варианте AD822 (пробовал TL072 и разницы заметной не услышал).
Платы микроконтроллера нет на основной ПП она распологается отдельно от управляемой платы, нарисовать ее сможет каждый поэтому я это не делал.
Стоит сказать, что данный аттенюатор работает в инверсном режиме относительно битов данных: при выводе в регистр значения «0» громкость будет максимальна, «63» – минимальна. Аттенюатор, при необходимости, легко масштабируется на некоторое число бит с увеличением количества ступеней регулирования.
Сваять самому цифровой регулятор громкости мне было для начала просто интересно. Я не очень-то надеялся на успех и был приятно удивлён результатом. Спаял первую версию, подключил генератор и осциллограф и увидел, как с поворотом энкодера стала плавно падать амплитуда сигнала. Ура! Решил подключить к усилителю. И тут выяснилось, что при амплитуде, большей чем 1300 мВ нижняя полуволна начинает обрезаться. Связано это с пробоем транзистора обратным напряжением, о чем я сначала не подумал.
Во второй версии появился входной буфер с коэффициентом усиления 0,3. Я посчитал, что для сигнала линейного уровня этого хватит, ведь напряжение пробоя для применённых транзисторов bc547 составляет 650 мВ и -650/0.3 = ок.2 Вольт, что вполне достаточно для работы с линейным выходом (итоговая допустимая входная амплитуда ограничена напряжением питания операционного усилителя +15 Вольт и -2 Вольта пробоем транзистора).
На слух разницы я не заметил по сравнению с обычным переменным резистором. Хорошо бы измерить коэффициент нелинейных искажений, но, к сожалению нечем. Думаю, данную конструкцию можно применять не только как регулятор уровня звукового сигнала, но и любого сигнала с соответствующей заменой ключевых транзисторов. Питание цифровой части +5 Вольт *(ATMega вывод 7 (VCC) и вывод 20 (AVCC), соединяются и подключаются к +5В, а выводы 8 и 22 (GND))*. Питание аналоговой части двуполярное ±15 Вольт желательно организовать от стабилизированного, отфильтрованного источника питания.
В архиве: схема, ПП в Lay6, прошивка, проэкт в Proteus, статья с сайта, список деталей и дополнения.
Цифровой регулятор громкости с опторазвязкой цифровой и аналоговой части.rar
digitvolume-v.2 Для Энкодера.rar
Изменено пользователем Lexus
Дополнил сообщение архивом по просьбе автора.
Корпорация Mars
Хочу представить Вам Регулятор громкости на TDA7313 и PIC 16F876A, более подробно тут (http://datagor.ru/mi...c-16f876a..html).
Аудиопроцессор TDA7313, который имеет не большую стоимость, относительно хорошие параметры и делает возможным использовать его в качественных усилителях.
Коротко о некоторые характеристиках TDA7313:
- 3 стереовхода
- коэффициент нелинейных искажений (гармоник) = 0,01%
- отношение сигнал/шум = 106dB
- коэффициент ослабления соседнего канала =103dB
Управлять аудиопроцессором можно ПДУ, с системой команд фирмы «Sony», кнопками или энкодером (только громкость).
Программа работает следующим образом:
При нажатии на кнопку «On/Off» контроллер инициализируется и загружает в аудиопроцессор сохраненные установки. Включается подсветка индикатора, срабатывает реле К2, подавая питание на оконечный усилитель. Через 3 секунды срабатывает реле К1, подключая акустику к выходу УНЧ, тем самым реализуется задержка на время переходных процессов.
В рабочем режиме на индикаторе в верхней строке отображаются – вход, используемый в данный момент(1-3),тонкомпенсация (Y/N), режим (Play/Mute) , а в нижней — громкость в относительных единицах и графическая полоса. Громкость регулируется кнопками «Up/Down». Вход выбирается кнопкой «Ок» по кругу: 1 -> 2 -> 3. Эта кнопка выполняет две функции, в рабочем режиме выбор входа, в режиме регулировки – подтверждение выбора.
Переключение регулировок осуществляется нажатием кнопки «Set» по кругу: Тембр НЧ -> Тембр ВЧ -> Баланс->Выход. Кнопкой «Ок» выбирается нужная настройка и кнопками «Up/Down» их величина. При неактивности более 5 сек. программа возвращается в рабочий режим.
Кнопкой «DSL» выбирается включение или отключение тонкомпенсации.
С пульта, так же, можно управлять всеми настройками, для этого запрограммированы отдельные кнопки на громкость, тембр НЧ, тембр ВЧ, выбор входа, баланс, тонкомпенсация и режим отключения звука «Mute».
Кнопки можно перепрограммировать под себя, для этого находясь в режиме ожидания (Standby) нажать кнопку «Set» и войти в режим программирования «SIRC button». Следуя меню, нажимать необходимые для запоминания кнопки на ПДУ.
Все настройки запоминаются автоматически, после их изменения, в энергонезависимую память и сохраняются после обесточивания. Сохранение величины уровня громкости производится нажатием кнопок «Ок» и «Set».
В архиве: ПП в Lay, схемы, прошивка и статья с сайта.
Регулятор громкости на TDA7313 и PIC 16F876A.rar
Корпорация Mars
спасибо,я этот вариант смотрел. не подходит.Резисторы нужно подключить последовательно между контактами ,конечный результат 100 к. группа В.
А исходное сопротивление какое ? поступите проще, уменьшите или увеличьте пропорционально номиналы резисторов, в зависимости от разницы исходного и требуемого сопротивления РГ
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
исходного сопротивления нет,есть дискретый не набранный регулятор.Так ка вы советуете тоже ничего не получится.Простой вариант 100ком. разделить на 24 ножки получется резистор групп А . ам не надо чтобы получилось гр.В
Хочу, с разрешения автора, представить Вам Регулятор громкости Никитана + Mute на 7 реле, на микроконтроллере Attiny24 более подробно тут (http://forum.vegalab...ead.php?t=61189). Канкулятор для расчета сопротивления, под потребности пользователя.
Характеристики данного устройства:
64дб + седьмое реле для режима MUTE
Шаг регулировки 1 db.
Регулировка громкости осуществляется с помощью переменного резистора R1.
Использования разного микроконтроллера - ATTiny24/44/84.
Схема построенна на обычных релюшках, но если есть возможность купить бистабильные - лучше их спользовать.
Резистивная матрица на СМД.
Несколько видов печатных плат, выберите кому какая больше по душе.
Важно: особо уделите внимание качеству питания устройства, его фильтрации.
Важно: К данному устройству прошивку я не положил в архив, т.к. автор запретил это делать, по этому вопросу обращайтесь к нему.
В архиве: Печатная плата Lay6, и схема, Pdf - файл на исользующие реле.
Регулятор громкости Никитана плюс Mute на 7 реле.rar
Корпорация Mars
я бы сделал так, что при включении питания (когда реле ещё обесточены) - затухание было бы максимальным. а потом по нарастающей до предыдущего значения.
  • 4 месяца спустя...
Подскажите какой выбрать переменник для РГ что то между этого за 50 р.. и ALPS за 1000 р., что то в районе хотя бы 300 руб.?
если можно, выбрать с этого магазина, на крайняк с чип дипа можно
Просто дешевые надоели шоркать и шуршать, а ALPS дорогой... (
Изменено пользователем Пупок
Можно на профильных форумах поискать дискретные регуляторы БУ, например от Брига или Одиссея. Провести им профилактику или пересчитать резисторы на необходимое сопротивление.
(Фридрих Ницше)
Неплохие переменники Bourns. Серии PTD90. Например:
http://www.voltmaste...l-d6x15mm-lyska
Можно посмотреть и в Воронеже-http://www.elbase.ru/products/search/PTD90
У Bourns много ещё интересного и цены приемлемы.
С уважением, Александр.
    • Ценю ваш опыт, ваше знание. Не хочу хвалить, но не получается... Должен вас отругать. Приборы хранить в сарае ? И вы мастер...
    • Ну вот сходил в сарай. Достал еще один прибор. То же оказался такой, но им я не пользуюсь. Дали в ремонт после такого же случая. Починил но так и не забрали. Там видно пластинку длинную, так и не убрали с предшествующих моделей. Там один этаж. А с одним этажом схема три раза проще и починить его пару минут. Схемы дали, и я дал упрощенную так что  вопросов больше не должно быть.
    • Всем доброго времени. Заказав печатные платы на заводе дабы не заниматься старым добрым лут-ом, с огромным дефицитом времени, таки собрал я сразу 4 платы данного усилителя (на 4 канала). Остался только 1 вопрос к автору. В наличие у меня имеются несколько высококачественных блоков питания от ELTEK с названием FLATPACK2. Они каждый по 2000 Ватт (меньше извините, ну просто не было) однополярные на выходе, выдают 57 вольт. Напряжение на выходе снижу до 48 вольт условно говоря из этой ветки:    Вопрос заключается только в одном: можно ли взять 2 таких выпрямителя, соединив их последовательно и таким образом сделав двухполярку как раз по 48в? Соответственно, все 4 платы подключить к данным двум блокам питания. P.S. переживаю за работу усилителей. Напряжение на обоих плечах в данном случае придёт с небольшой разницей по отношению друг к другу, ведь оба выпрямителя не включатся одновременно до долей секунд. Заранее благодарю.
    • Так чего там "искать"? Принцип же простой - чем больше входной уровень сигнала - тем меньше должна быть передача у первого (например) каскада. "Уровень" можно контролировать как по ВЧ, так и по НЧ. По НЧ проще - детектируем уровень звука на входе УНЧ или громкоговорителе и получившимся напряжением запираем первый (например) каскад... Если не знаете, как нарисовать подобное - в сети полно схем для примера...
    • finiks, без обид. Не встречал. Правда. Почти 30 лет в связи. Кому понты нужны ? По ходу у вас редкие приборы.  Таки дела. Вам "уважуха". Дилетант не сделает. Вы знаете больше, но я правда - не встречал таких приборов... А Ц20 - мой первый прибор. Купил с первой зарплаты.  Офигеть finiks - век живи,век учись.  Не ? Просьба к вам. Разберите и подробно сделайте фото. Вашего Ц4353. Это история. Я дорожу ей. Судя по всему - приборы СССР. По потребности - не хочется, не делайте. Я бы сделал. Но у меня нет прибора... Таки дела.
    • Та вы пока учитель для меня как и другие форумчанины,заводские решения ище ищу где было бы понятно для чайника как меня  Да ее пока нету там,не нашел в отдельном виде
