Регуляторы громкости
Доброе утро форумчане.
Путишествуя по просторам паутины, наткнулся на один интересный проэкт Регулятор громкости электронный на усилитель с светодиодной индикацией уровня громкости и сигнала, так-же имеется тонкокомпенсация (
Данный регулятор расщитан на сопротивление 250 кОм (R1-R30) в блоках VRML и VRMR, изменяя номиналы данных резисторов можно создать регулятор на необходимое Вам сопротивление, если Вам нужно на сопротивление 50 кОм разделите номиналы резисторов R1-R30 на 5.
Сердцем является микроконтроллер Atmega8. Прошить микроконтроллер можно обычным пяти поводковым программатором, прошить можно любой программой. (PonyProg, Uniprof и другие).
Данный регулятор состоит из 4-х плат:
1. MCM- Блок управления
2. Voltage regulator - блок питания, запитуется двухполярным питанием до 60В, смотрим Datasheet на транзисторы Q1 и Q2.
3. VRML - регулятор громкости левого канала.
4. VRMR - регулятор громкости правого канала.
Регулируется громкость энкодером PEC11-4215F-N0012
Блок MCM
а) Level left in - вход уровня сигнала, подключается к выходу усилителя
б) Level right in - вход уровня сигнала, подключается к выходу усилителя
в) Left OUT - выход аудио сигнала
г) Left IN - вход аудио сигнала
д) Left LOUD - отвод для кнопки "Тон компенсация"
При напряжение +/-26V на обеих Level in, показывается максимальный уровень.
Делитель R16, R17, R18, R20, (блок MCM), нужно рассчитывать так, чтобы на выходе было не более +/-2.5V. Текущий делитель рассчитан на максимальное напряжение +/-30V с обеих каналов.
КАКИЕ ФЬЮЗЫ В ПОНИ ПРОГ ВЫСТАВИТЬ?
  • Ответов 511
us7ipw Доброе утро.
Вообще-то фъюзы указаны на схеме, правда может не много не привычном для Вас виде.
Расшифровать их можно тут http://payalo.at.ua/c_fuse/calc.html?part=ATmega8
Удачи и всех с Новым Годом.
Корпорация Mars
Всем привет! Вопрос такой, есть две идентичные акустические системы sven, одна 5.1 (полностю рабочая), вторая 2.1 (рабочие только оконечники, темброблок сдох). Оконечники для сателлитов tda2030, для сабвуфера tda2030 мост, темброблоки собраны на pt2322.
Человек просит подключить все это вместе, тоесть к робочей системе 5.1 добавить еще два сателлита и саб.
Я вот что-то сомневаюсь можно ли на один выход pt2322 подключить сразу две tda2030 и в варианте с сабвуферным каналом два мостовых усилителя на 2030, т.е. просто запаралелить, или нужен буфер/суматор?
Спасибо!
Может у кого нибудь есть готовый проектик на ДУ для моторизированного РГ, или хотя бы сылочкой поделитесь.
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
Vadia F Добрый день.
Сеть "дала" такие результаты.
1. http://dmitriks.narod.ru/audio/volume_rc/volume.html
2. http://chav1961.narod.ru/radio/lamps/controls/ctrl03/index.html
3. http://chav1961.narod.ru/radio/lamps/controls/ctrl01/index.html
Не знаю на сколько она будет Вам полезна. Очень мало, что есть в доступе, кроме уже готовых изделий из поднебесной.
Удачи
Корпорация Mars
Спасибо! Мне бы в идеале конечно что нибудь попроще, по мимо регулирования громкостью остальные функции мало интересны.
(Фридрих Ницше)
Запустил. Но ещё не собрал полностью, так, кучка плат лежит.Что не понравилось, это то, что громкость шагами регулируется. Даже кратковременное нажатие кнопки на пульте приводит к повороту регулятора на определенный угол. В принципе заработало сразу.
Изменено пользователем Yuretskok
Да не за что, рад что смог помочь.
Проект полный с исходником (прошивку нужно скомпелировать) и печатными платами (PDF).
Удачи.
Корпорация Mars
Ну без этого никуда, к сожалению.
На логике я не нашел, да и размеры бы были не маленькие печатки.
Приобретите такого зверька или одолжите на один раз у друзей, либо в сервисном центре ремонта ПК.
Корпорация Mars
Ну мегу можно и программатором Громова прошить. Только комп с СОМ портом нужен.
Попробую закину клич в раздел продаж, может у кого найдется лишний контроллер и может кто поможет с программированием.
(Фридрих Ницше)
Гляньте схему Громова. Там деталей то, пяток резисторов и три диода. Сам им прошивал несколько мег, никаких проблем. Всё с первого раза получалось.
Кстати, от того варианта, что я предлагал, отличается только отсутствием кнопок и невозможностью обучения под пульты. А вот это на мой взгляд огромный минус.
Я глянул на схему проекта и на схему программатора и как то не совсем понял как их состыковать между собой. Обозначения на пинах контроллера иные нежели на программаторе.
У меня как раз имеется пульт стандарта RC-5
Изменено пользователем Vadia F
(Фридрих Ницше)
