~D'Evil~
Регуляторы громкости.
476 сообщений в этой теме
RRR20    14
Что скажите на счёт такого регулятора громкости? Диоды стоят для защиты опера от возможной статики.post-187347-0-31876300-1460391666.jpg
Изменено пользователем RRR20
Быстрый заказ печатных плат
  • x
    мм
Mephist    17
Мне кажется эта схема куда продуманная
DJ_ANDREY    588
Всем привет. Как можно регулировать громкость (переменник) удаленно через ручку регулятора ? Т.е. сам переменник в усилке, а ручка регулятора в 5-ти метрах от него :)
kotosob    1 093
5 минут назад, DJ_ANDREY сказал:
...усилием воли,вспоминая, по обстоятельствам, маму жены..Еще гибким валом ,двигателем с дист.шнурком и т.п...Но лучше представить,что это (регулировка) уже происходит и..))
солар    128
ПДУ телека, например.
Аааа, просёк - проблема войны с соседями. Ню-ню.
DJ_ANDREY    588
1 час назад, солар сказал:
речь как раз про ручку "крутилку" а не про пульт, не хочу щелкать, хочу крутить :)
Изменено пользователем DJ_ANDREY
Vector-A    182
Если "крутилка" проводная, то энкодер=>контроллер=>моторизованный переменник. Если беспроводная, то энкодер=>контроллер=>передатчик---приёмник=>контроллер=>моторизованный переменник.
Реализаций отдельно взятых узлов масса, у тех-же китайцев, если самому лень.
  • Одобряю 2
SergeyKa    1
А у меня вот вопрос. Может кто объяснит для чайников, чем отличается CA3080 от LM13700. Английским не владею, а на русском описание не найдешь. Ну с CA3080 еще понятно, подаёшь ему ток на 5-ю лапу, и регулируешь коэффициент усиления на выходе. А вот с LM13700. Так и не пойму, что это за вывод BIAS DIODE и с чем его едят. И нашел информацию, что он модернизированный, что можно уже LM13700 не током управлять, а напряжением. Задача такая что пять каналов и нужно к ним сделать общий регулятор громкости. Не хочу принципиально использовать ползунки с моторчиками и всякие цифровые переключатели сопротивления.
vasya7772    2
Здравствуйте. Кто нибудь делал РГ на К590КН6? нигде не нашёл обсуждений, ни за ни против. (Радио 6-86)
http://www.radioway.ru/1986/06/reguljator_gromkosti_s_yelektronnym_upravleniem.html
Света    1 048
Думаю, что если кто-то и делал эту схему в то время, ещё форумы не посещал... :)
Ну а насчёт КН6, это обычные ключи на полевых транзисторах, которые подключаются к нужному резистору делителя напряжения.
Вносит ли он какие-то гармоники -  если есть ИНИ, то можно проверить, даже не собирая всю схему. Поставить делитель из двух сопротивлений и посмотреть с помощью ИНИ гармоники с ключом и без ключа. Думаю, что разница если и будет, то незначительная...
vasya7772    2
Собирал эту схему 30 лет назад, до сих пор работает. Померить искажения было нечем, вот и решил спросить здесь. На слух всё очень прилично, никаких щелчков и тон компенсация работает в нужной степени. Резисторы применял прецизионные. Баланс при регулировании не плавает.
gubashevil    2
Добавлю пять копеек в тему. В архиве Никитинский рег полностью на дип компонентах в т.ч. и прецизионные сопротивления. Бывает достать одно-два SMD сопротивления не реально. В моем случае минимум 200 штук ОДНОГО номинала. Вместо lm317 поставил 7805 и 7812. Не подписано ничего, но по схеме разобраться можно за минуту, если мозги включить.
P.S. Плату вытравил, но пока не собрал. Жду МК. Должен приехать 28.11.2016. Как прошью, отпишусь, работает или нет.
Никитинский DIP.rar
Изменено пользователем gubashevil
Signus    213
11 час назад, gubashevil сказал:
Возможно придется соединить цифровую и аналоговую землю, без этого очень возможен фон - в ветке по рг Никитина мои приключения ним.
colorad    339
В 15.09.2016 в 15:17, DJ_ANDREY сказал:
Купить какую нибудь игрушку с дистанционным управлением и правильно присобачить .
В 15.09.2016 в 18:07, DJ_ANDREY сказал:
В лучших домах принято громкость регулировать 4-х позиционными рычажными джостиками.  У них  еще регулировка баланса или тембра по выбору . . И кнопка турбо . .
gubashevil    2
Signus, спасибо за уточнение. Перечитал мегабайты форумов по регуляторам, для себя все отметил, как лучше, но как дошло до рукоделия, так из башки все выдуло)) Например про земли я так и не вспомнил бы)
chaloner    13
Доброго времени суток, быть может гугл меня не понимает, но пытался найти схему рг Никитина с управлением переменным резистором, т.е. без кнопок, как в классической, и без всяких ДУ, - просто чтобы была привычная ручка регулировки громкости, лишенная своего основного недостатка, - треска при изменении громкости, коим грешат дешевые переменники. Быть может кто-то натыкался на готовую схему?
hrapykin    63
Собрал регулятор от Максима Волобуеева с веги в одном корпусе с НА49 в качестве предваря.
Yanshun    301
@hrapykin Добрый вечер.
Че-то картинка не доступна, не до качали ее видимо.
КИТ покупали для самостоятельной сборки.
    • Что такое "стандартный мультиметр"? Непонятно. Зайдите на Али и выбирайте: https://ru.aliexpress.com/af/%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80.html?d=y&origin=n&blanktest=0&jump=afs&initiative_id=SB_20180116085141&isViewCP=y&catId=0 У дядюшки Ляо большой выбор.
    •   @Unicorp, как вообще охарактеризуете звучание? Какая акустика? А по вашему вопросу, лучше бы конечно заменить на новый, но не факт что на алиэкспрессе оригинал. Левака там просто немеряно, увы. Много раз попадал на левые транзисторы. Или же попробовать разобрать полностью, отчистить прилипшую грязь, отмыть если дорожка не разодрана.
    •  началось!!! Была у нас тоже такая тема про оповещение об окончании зарядки пуском ракеты в стратосферу, ну это мы так шутили конечно. А если к делу, то есть у меня Imax B6, интеллектуальное универсальное зарядное устройство, в нём есть такой режим, звуковое оповещение конца зарядного процесса. Так что парни, Ваш спор не имеет смысла, тут уж дело личное, кому как удобно и что нужно. Бывает, что я на этом Imax-е отключаю данную функцию, а бывает наоборот. Чаще конечно наоборот, но сути дело не меняет. Я лично ставлю плюс и @Sukhanov , так как прибор всегда на своём месте, не нужно его таскать сюда туда и самое главное своё отрабатывает. Ставлю плюс  и Александру( best1234), я люблю изобилие функций, данных, ну и всё такое, порой не всё это нужно, но когда будет нужно, то у меня оно есть.
    • Почему ты не увидели я тебе не буду говорить. Наверное не там смотрел.   Моего ТУТ ничего, кроме платы :). На которой народ 12 лет клонирует 4330.   Надо было мне перерисовать схемку из учебника тогда. Сейчас бы хвастался инженерностью, наверное
    • Да, изначально писал измерение частоты. Но уперся в вольтметр, для которого 1с - это долго. Буду думать...
    • Не взыщите, я моргинал. Просто зеленый горошек ассоциируется исключительно с НГ. Видимо фотограф тоже доедает остатки былой роскоши. Кстати, всех с днем Ледовара!
    • @fant Похоже на оно, только бы было подключение через шлейф, разъемы диска смотрят на боковую крышку системника и торчащая плата не даст закрыть крышку. И питание модуля предпочтительнее через SATA power plug, в компьютере только такие, а 4 контактных разъемов для старых дисков в компьютере нет. Соответственно нужен модуль с выходом на 4 контактный разъем, и я понимаю что такой модуль будет дороже и не на сотку. @Свят танкист В даташите написан тип корпуса, указаны все размеры, шаг сетки, расстояние между рядами. Этого достаточно чтобы нарисовать и сохранить макрос если нет в библиотеке. Не важно кто будет рисовать, все равно ждать придется.
