Регуляторы громкости
  • 1 год спустя...
  • Ответов 511
Здравствуйте! Кто то собирал такой РГ. тот который можно собрать на галетнике на 12 положений,  тот который на 24 работает точно. А этот забил в мультисим посмотреть, что не то. Пока ищу ошибки. Интересно может у кого опыт есть с ним?
Учителей русского языка и литературы, прошу сильно не волноваться, пишу как знаю.
@fastvasja  В каком то усилителе  был подобынй регулятор на  два канала с  тонкомпенсацией ... Мне такой достался , я его пробовал  , нечего так  штучка  .... Но схемотехника  по любому у того что  что в  усилителе  проще ...
У меня есть мысль , и я её думаю ...
@fastvasja Собирал, больше 20 лет назад. Не понравилась тонкомпенсация, убрал её, уже тогда отказался от любой коррекции. Как РГ нормально работала конструкция. Переключатель от какой то цэшки был.
С уважением
вот он !!!  но в схеме подробной схемы самого регулятора нет увы  :
И снова  схемы  его и номиналов нет  :
@Нэцкэ Это не оно. Есть у меня такой усилитель с таким РГ. Из все возможных вариантов, выпускающихся тогда не плохой вариант. А тот что из журнала, то другой. при том вариант 24 позиции рабочий точно сам проверял. Интересует именно вариант на 12П.
  • 4 месяца спустя...
Товарищи, какое схемотехническое решение можете посоветовать для регулировки громкости в ламповом усилителе взамен переменного резистора? Правильно понимаю, что на входе сопротивление должно быть максимальным, а на выходе минимальным для согласования с предварительным каскадом усилителя?
Схема масштабирующая на ОУ для этого не подойдёт?
В 25.01.2024 в 22:02, Evgeney90 сказал:
Что за схема? Тонкомпенсация нужна? Если не устраивает, переменник, простой. Дискретный, может, сделать купить.
11 часов назад, fastvasja сказал:
Что за схема?
На неинвертирующий вход сигнал, инвертирующий вход закорочен на выход. Далее следует делитель резистивный.
А есть ли в ней смысл? Думаю, что не требуется.
Не знаю, в обратной связи что то регулировать не очень, ладно ТБ, его реже крутишь, очень требовательно к качеству переменников. А что будет когда в РГ, будет пропадать контакт?
ТК, как по мне нужен. Но это мое, мнение.
