~D'Evil~
Регуляторы громкости.
477 сообщений в этой теме
Быстрый заказ печатных плат
  • x
    мм
CroM    2
А кто-нибудь юзал такой http://www.samodelka.ru/goods/3826.htm ?
дорого, но зато наверное таких косяков как у совковых небудет.
а то у меня 3 штуки дискретника совка и у всех м/у каналами разница по уровню, резюки процентов 10 допуска поставили сцуки...
5.1    0
мне уж сшестереный нужен
подробней про Dallas и Maxim.
5 L-Аттенюаторов
Журнал РадиоХобби 1/2003 стр21 SSM2018 в усилителе с 5.1 (или ещё лучше SSM2164 от Analog Deviсies http://www.analog.com/ru/prod/0%2C2877%2CSSM2164%2C00.html там 4 канала независимые и может работать в класе А или АВ. Можно ещё THAT 2180, 2181 от THATCORP.COM если найдёте вообще у нас в "союзе" :) Но лучше них ничего пожалуй и нет ! )
5.1    0
5 L-Аттенюаторов
Естсь ещё варианты СШЕСТЕРЁНЫЙ ОУ с управлением по напряжению http://www.analog.com/ru/prod/0,2877,SSM2160,00.html если не подходит :( то можно набрать из любых из TDA8196,8198,8199 или TDA1524. Можно с шестерёнчатой передачей между валами тоже( как на Юпитере 106 ) . Зато можно сказать смело КРУУУТО и ЭКЗОТИЧНО ТО КАК ! :) Ну а что касается звука получится неописуемое НЕЧТО ВООЩЕ.
демон    4
а я вот вчера собрал регул. громкости из шагового движка все отлично работает мне нравится!
Ito    0
Вопрос глупый но меня в тупик поставил. Из передней панели торчит семь ручек переменных резисторов(абсолютно гладкие круглые штыри) Надо придумать какиень-будь кругляшки ручки и способ их грепления. Как вы выходите из такой ситуации, что цепляете? Я ничего лучше ручек от мебели не придумал:(
Serega_Kerz    0
У меня тот же вопрос с регуляторами только для 8ми каналов и чтобы можно было завязать все приборчики к 2м кнопочкам + и - .Может есть такие микрухи которые обладают широким диапозоном (от 10гц до 30000Гц) и не очень дорогие ато тут в теме были микрухи дык они в чип и дип"е стоят по 300 рэ а представте 8шт. таких. Хотелось бы руб. по 50. Живу в москве думаю достану :)
Изменено пользователем Serega_Kerz
Jurik    4
Добры день! Объясните, пожалуйста, как правильно подобрать номинал перем. резистора (для регулирования громкости) для усилителя? Какие характеристики усилителя необходимо знать?
Olegyurich    11
Нужно знать входное сопротивление усилителя , сопротивление регулятора такое же или меньше, но не меньше выходного сопротивления источника(лучше-больше). Типичные значения - 10-50 кОм.
  • Одобряю 1
Resistor    0
Не буду открывать новую тему т. к. в прошлый раз меня забанили, поэтому пишу здесь. Нужны сдвоенные линейные движки с такими характеристиками: 10 кОм, 45 мм хода, 56 мм растояние между крепежными отверстиями и по четыре вывода на краях (длина-60мм, плоские контакты на расстоянии 55мм, ширина фэйдера-9мм. Пробовал обратиться в сервисы студийной аппаратуры - никто не предоставляет инфу об износостойких фэйдерах (behringer, denon, eurolite, gemini, numark, omnitronic, pioneer, reloop, vestax...).Кстати, эти компании сами производят потенциометры? :unsure:
5.1    0
Существует ещё один параметр как линейность (характеристики A, Б, В, Л, М, Н.....) и не все схемы будут работать корректно (управление получится нелинейно кособоким) :(
Тогда добовляют от центра к краю сопротивление большего номинала , тем самым добиваются заданной характеристики. :)
vasilii    5
как реализовать регулятор 5.1 на PT2258 ведь там обмен по I2C интерфейсу а в программировании я ноль !!! мржет есть уже готовые решения
FaTTy    49
Собираю стереоусилитель, конструктивно он будет исполнен в виде двух моноблоков. Все хорошо, если бы не навязчивая мысль о регулировании громкости. Пока самым удачным вариантом я считаю индивидуальные регуляторы на галетниках на каждом моноблоке, ибо городить пред ну очень не хочется. Может у кого есть другие мысли на этот счет? Ну и заодно попрошу совета в выборе галетника.
ZVER    9
~D'Evil~!!!
вот такой вопрос на засыпку :), ты ж помнишь усь Кумир у - 001??? Там на громкость дискретник стоит на 220кОм РП1-Е57 кажется, ну понял, да??? Каким его заменить вариант?? На радиорынке у нас в Краснодаре нету, сказали мол он 500-600р стоит, ложь полная, но не важно, ставил современный импорт - равномерности нет, как будто на меньшее сопротивление, ставил с Амфитона тоже дискретник, но у него тонкомпенсация дэцл подругому, тож не покатило. Так что же выбрать??? А то уж очень охота его полностью запустить, а не только УМ.
ко мне в ремонт куча усилителей поступало с РП регулятором! все менялось на простой!! СП3 с компенсацией!! и работает на ура на всех моделях :)))
Nucleus    0
для саба Mega Bass на мс ВА3870
что это за микруха, напишите подробней кто знает, что за компенсация босов для чего и с чем ее едят
igorkuz    11
Я пользовал ALPS RK-18, RK-27 с мотором и без. Звук у последних сильно отличается в лучшую сторону. :) Сейчас поставил дискретный DACT из Самоделки. Покупал за 125 Евро, а тут зашел посмотреть и обалдел!!! 173 евро стоит! Крышу еле удержал. Покупал до Нового года. Качество - изюмительное!
Lynx    3
Сейчас поставил дискретный DACT из Самоделки.... Качество - изюмительное!
Могу лишь добавить, что при прямом сравнении в тракте Lynx20-Lynx17 эти DACTы оказались явно лучше, чем даже сверхдорогоие RK50 от ALPS (при заказе от 2 шт - по 560Е). Но даже DACT уступает L-аттенюатору на хороших реле.
PS. сейчас посмотрел на свой статус - прикольно: "начинающий электронщик" :)
Изменено пользователем Lynx
irber    0
а ни у кого не осталось схемы L-аттенюатора с вегалаба? это который был собран на четырехслойке, очень компактный.
Надеюсь Вы про этот
L___регулятор_громкости.pdf
Прошивка.rar
Ga_ry    9
Для домашнего кинотеатра в 2004 г я себе сделал регулятор громкости на 3-х TDA1524, там же и тембра реализованы. Управл. входа для герулировки громкости запаралелены на один моно переменник, к которому сзади прикручен моторчик.
Нормально это все работает, но...
Этого мало блин оказалось. Нужно еще предусматривать подстройку громкости отдельно для каждого канала. Получается, что для системы 5,1 нужно два уровня регулировок.
По минимуму нужно хотя бы иметь возможность отдельно подстраивать громкость обоих тылов и центр.
Изменено пользователем Ga_ry
ramzes_i    42
Кстати, а кто-небудь делал регулятор громкости на LM 1972,тот что Александра Тореса с управлением на ПИК контроллере, каковы впечетления, есть ли у кого готовая печатка ? Отозвитесь ! Хочу этот регулятор к Ланзару приспособить. Кстати, нужно ли там буфер ставить к усилителю с этим регулятором?
Изменено пользователем ramzes_i
    • Резистор ТТ великоват, режет ток, попробуйте 2 Ом, короткая дуга это нормально как по мне - нет брызг и дугу не так тянет при отрыве электрода.
    • Спасибо ВСЕМ! А я встретил 23-е в траншее кабельного канала трассы 10 кВ.Самое страшное проклятье-при  минус 18  осаживать термоусадку размером с себя  любимого. По приезду домой влил внутрь  0,75 ... Только морда (лицо) покрраснела. Всех с ПРАЗДНИКОМ!
    • @mezko А можно фото Ваших реле и так-же как Вы и ставите на плату, чтобы увидеть как они не становятся?
    • В 2018 году исполняется 100 лет со дня образования Рабоче-Крестьянской Красной Армии, которая впоследствии была переименована в Советскую армию.
      Днем рождения Красной армии принято считать 23 февраля 1918 г. Тогда началась запись добровольцев и под Псковом и Нарвой были остановлены германские войска, двигавшиеся вглубь России. Однако декреты, определившие принцип формирования и структуру новых Вооруженных Сил, были приняты в январе. Взяв власть в стране в свои руки, большевики столкнулись с одной из коренных проблем – страна была беззащитна перед лицом внешних и внутренних врагов.
    • @kotenok Аналогично.Все с праздником. Кто с мечом к нам -тот ломом и огребёт. Кто с мечом к нам-тот дрова рубить будет. Кто с мечом к нам-то в хлебало и получит. ----------------- Кто............................................................. ?
    • Файл что то не открываеться.
    • Помогите новичку с задумкой. Хочу спаять устройство, которое будет к установленному по часам времени плавно (или шагово) повышать яркость светодиодов за регулируемый промежуток времени. Я так понимаю для этого нужен микроконтроллер, программа с таймером и прочими необходимыми здесь функциями, устройство для прошивки и приложение, с помощью которого контроллер прошить программой. Но я ничего на уровне микроконтроллеров не смыслю. Насколько я понимаю решение здесь относительно шаблонное, потому что подобные всякие светильники встроенные существуют. Помогите найти готовое решение, очень прошу.
