Регуляторы громкости
Скажите может кто-нибудь помочь, по оптическому патенциометру.
Оптическому валкодеру, наверное? Это не потенциометр, но только элемент управления.
  • Ответов 511
вообще мне, именно патенциометр нужен, вот такой пост, в посте я думаю достаточно понятно написано, что требуется.
Наверное просто мало кто из форумчан подобным занимается, все ставят обычный, а мне тут вдруг оптический понадобился:)
Если говорить про оптический валкодер, то вот тема с ним связаная, там про его устройство есть немного, может можно это как-то использовать...но оптическая мышь - это не лучший для меня вариант...
понял... что с патенциометром мне не помогут...
скажите пожалуйста тогда: у ssm2164 какие могут быть более дешевые аналоги, и какие микрухи еще выполняют те же функциии(Low Cost Quad Voltage Controlled Amplifier)???
да нет все перешли на релейные регуляторы, как самые лучшие и сравнительно недорогие .
С уважением М.Васильев
Доброго времени суток!
На днях собрал вот такую схемку: http://cxem.net/sound/tembrs/tembr22.php
До неё у меня за место регулятора громкости стоял переменный резистр на 10К и все работало болие мение нормально, но после того как я поставил эту схемку звук ослаб раза в 3-4!!!
Помогите найти простой регулятор звука и тембра!
Источник музыки(обычная эмпишка) усилитель(машинный)
С Уважением, Серега
А на какой мирухе собрать самый лучший стерео электронный регулятор без регулировки тембров, чтобы он был лучше чем перемнный резистор и чем электронный регулятор на LM1036, и PGA2311, я так думаю что на КА2250 получится самый лучший электронный регулятор громкости, и как кто думает лучше ли КА2250 чем перменный сдвоенный резистор группы В 100кОм?
Электронщик
Ка2250 не лучше ЛМ1036 по субьективному восприятию передачи муз. сигнала-да и тонкомпенсации нет в 2250, а это при использовании низкокачественной акустики становится важным критерием.Аудиофильский вариант-обычный качественный переменник, только сопротивление 10-22кОм.
Евгений
Подкиньте схемку электронного регулятора громкости на PGA3211.
http://picplayer.de/ - затем - Projekte - Universelle Laustärkeregelung mit PGA2311, LCD, Fernbedienung und VU-Meter - собрана, работает.
http://www.dh3ben.de/html/electronics/pga2311_preamp.shtml - проверено, работает.
TDA 8199. два канала, регулируется одним переменником (регулировка производится путем изменения напряжения (от 0 до 4.5В) на упр. контакте). МОЖНО микрухи объединять в группы и регулировать громкость их ОДНИМ переменником (хоть 10 каналов :) ).
Изменено пользователем Gwynbleidd
Здравствуйте))) У меня вопрос. Как можно регулировать громкость в сестеме 5.1 одним потенцеометром??? :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
!!!!!!!!!!!!!Улыбнись жизнь прекрасна!!!!!!!!!!!!!!
Посоветуйте электронный(с кнопочками : ) ) регулятор громкости для ТДА7294. Желательно поменьше навеса, ну и чтобы качество не резала, цена вторична.
R{}m04K@, смотри пост повыше, только ведь писал... TDA8199 можно объединять. Для регулятора на 5.1 нужны три TDA8199. Входы №7 (напряжение регулировки уровня громкости, изменяется от 0 до 4.5 вольт, если вольт больше, то громкость уже не прибавляется.) нужно объединить (я так сделал на всяк случай через развязывающие диоды. Ссылка на даташит http://www.fairchildsemi.com/ds/LM/LM7812.pdf.
5 каналов идут на RF,LF,SR,SL,Cent. 6 канал может использоваться как канал регулировки громкости акт. сабвуфера (вошел сабканал, вышел с микросхемы регулированный сабканал). Таким образом можно одним переменником менять громкость всейй системы.
Для IBM PC - KA2250. Смотри эту ветку внимательнее, тут все разжевано. Правда намучаешься настраивать. Я бы взял TDA8199. Обвес минимальный, кач-во очень даже норм и объединять можно. А "кнопочки" это не гуд, ИМХО. Как ты будешь видеть на какой громкости у тебя система выставлена? И щелчки иногда идут при регулировке громкости в АС. Если у тебя стерео усь, то не парься, а поставь сдвоенный переменник, хороший, не китайский. Это будет лучше всего, по Hi-End-овски :)
На сколько я знаю есть какие-то классы потенциометров. Как их различать и в чем их особенности(на обще доступном языке :) ) Вот за пример возьмем мой приборчик - СП3-30а
10КВА
0.250580
Ну этот резистор является отстоем. У него плохие контакты, т.е. при регулировке звук шуршит. Потом его сопротивление 10 кОм. Смотри в даташите на микросхему, сколько ей надо. Для 7293/7294 нужно 22кОм. Потом его характеристика - А, значит линейная. Для регулировки громкости такие не исп, громкость будет неправильно нарастать, не по логарифму. Вроде используют переменники с хар-ой В. (тут могу и ошибиться). Твой переменник нужен для регулировки какой-нить частоты, для делителя напряжения и т.п.
Зависимость громкости от уровня звукового давления является сугубо нелинейной кривой, она имеет логарифмический характер. При увеличении уровня звукового давления на 10 dB громкость звука возрастёт в 2 раза. К примеру 70дб - уровень громкости обычного разговора, а громкость в 130 дб будет не в около 2-х раз громче этого разговора, а в 64 раза громче. (130 дб - шум двигателя реактивного самолета, вроде рядом с ним :) )
Еще цитатка:
Функциональная характеристика переменного резистора- зависимость сопротивления от перемещения (угла поворота) подвижной системы. По характеру функциональной зависимости переменные резисторы разделяются на линейные (тип А) и нелинейные: с логарифмической (тип Б) и обратно логарифмической (тип В) зависимостями.
Сколько тебе лет? Просто надеюсь, что график логарифма ты уже видел. Его в 11 или 10-м классе вроде дают.
Лови ссылку (на всяк случай) http://ru.wikipedia.org/wiki/Логарифм
Privet vsem:
Pomogite sobrati atu cxemu!!!!
http://radiokot.ru/circuit/audio/other/18/
Risuite ktoto gde na cxeme С З И u tranzistora
I ona podhodit dlea moevo uselitelia, tam u menea 22W na odin canal i 4 Oma?
spasiba
Изменено пользователем Vlad1994
Vlad1994, однако читать и гуглить надо... 1. Лови ссылку http://www.mami.ru/kaf/aipu/theme2.html , прочитай ВСЕ, постарайся по возможости побольше понять. Без этих знаний тебе сложно будет понять работу как этого устройства, так и вообще.
2. На схеме (если не поймешь статью)
1. С (Сток) - справа, верхний контакт.
2. З (Затвор) - слева.
3. И (Исток) - справа, нижний контакт.
Возможно для твоего усилителя потребуется изменение сопротивления 22кОм.
Для начала хочю поприветствовать месных жителей независимо от соцыального и финансового статуса, а ткаже поличитеской и религиозной а также культурной принадлежности....
У меня вопрос: за щёт чего осуществляется регулировка звука в схеме http://cxem.net/sound/tembrs/tembr13.php , так как там нет ни одного переменного резистора?
кнопка выбора настройки , кнопки +\- и ещё там чевото. А печптной платы или внешнего вида устройства случайно нигде нету?
Изменено пользователем Overload
Народ, у меня очень интересный вопрос... А как подключить сдвоенный регулятор на стерео усилитель? Я то думал просто в разрыв сигнального провода, но нет.
