Редактор простенький sPlan5.0 .Разве R3 не нужен(в моём вареанте)зачемR9 100К (в твоём вареанте)и транзюки какие ставить твои или мои.А где скачать Микрокап?
Делать надо хорошо а плохо само получиться!
R3 на какой схеме имеется в виду? Splana у меня нет. R9 и R10 большие, что бы сбалансировать входы ОУ. Если Оу с полевым входом можно и по 1 кОм поставить. Транзисторы желательно такие как у меня или аналогичные по мощности, т.е. в источники можно 550/560 поставить, а на выход что-нибудь помощнее, что-то типа 814/815, 2sa1540/2sc3955 и т.д.
Микрокап попробуй тут:
_http://www.roboforum.ru/viewtopic.htm?p=11063&sid=ae9e0ea0bba911199ef37279cc7b16a8]http://www.roboforum.ru/viewtopic.htm?p=11...ef37279cc7b16a8
Да. Просто мало ли какой ты ОУ будешь ставить. Хотя по уму все равно лучше, чтобы сбалансированы входы были. Тут просто надо баланс смотректь - меньше резисторы - больше смещение и искажения на выходе(вопрос насколько?), больше резисторы - больше шумы(тоже вопрос насколько?). Для TL071 смещение пратически не меняется, искажения тоже, по крайней мере в симуляторе.
Ясно а вот микрокап скачать не удаёться просто sPlan тупо чертить даёт и не чего больше может ещё ссылки есьть?Тогда было бы меньше проблем с доводкой до ума.
Можно и так:
Коф услиния есть отношение R3/R4.
Оба варианта проверены не единожды...
Безвыходной ситуацией называется такая ситуация из которой только два выхода, но их не видно...
Ку=1+R3/R4.
Выходные повторители весьма нелинейны.
Вот если в них местную ООС добавить, тогда да, неплохо.
Хотя зачем преду 26 дБ? Если только с регуляторами тембра работать.
Ну так никто не запрещает изменять Ку в зависимости от потребностей.
Ну а для навороченности можно и услитель напряжения от усилка WP использовать - там все шикарно получается...
Изменено пользователем det
Собрал пред на два канала, операционники NE5534P. Питание от стабилизатора на LM317/337 +-15в, на ножки питания каждого операционника повесил шунты 0.047мкФ К73-17 + в цепях питания установлено 4 электролита Samsung USL на 22мкФ.
Измерил характеристики с помощью RMAA 5.5 - результаты разочаровали. Схема + результаты измерений RMAA(звуковуха отдельно и звуковуха + пред) прилагаются. Хотелось бы услышать мнения специалистов...
Приветствую.
Сомневаюсь, что LM317 правильный выбор....в плане оганизации питания, вообще, для устройств воспроизведения звука.
Всем доброго времени суток!
Какую предложете схему малошумящего предусилителя для электретного микрофона?
Напряжение питания +9 V (однополярное).
Добрый день!
мене тута посоветовали предусилители делать на ОРА627,
сказали что подороже и получше! :D
Я на радостях побежал в магазин и ужаснулся...
эта микруха стоит.... :blink: 700руб :blink: !!!
Я в шоке. для меня дороговато, мне надо минемум 2 микрухи и 1,5 штуки на предусилок
мене кажется перебором. весь мой бюджет 5 штук! <_< (это и усь и колонки)
Ну так вот, можете чтонь ть посоветовать подешевле и довольно качественное? :rolleyes:
Изменено пользователем Paska_2
2 Paska_2: Коэффициент усиления какой должен быть?
AD744J - очень неплохой операционник, стоит 150р. 627ой - ИМХО выкидывание денег на воздух.
Я бы не советовал использовать Ad744 в преде, особенно без буфера на выходе. У этой микросхемы весьма малая нагрузочная способность и большие искажения. Лучше уж использовать NE5534 , он раз в пять дешевле и как минимум не хуже. Если бюджет позволяет можно использовать AD843, 845, 825 и т.п.
Пред по какой схеме?
В смысле по какой схеме :).
Т.е. Вы не повторяете какую-то описанную конструкцию?
В преде как правило в неинвертирующем включении ОУ используются.
Тогда какие требования к преду?
Пред вообще делают в силу каких-то веских причин - это необязательный компонент - при ограниченном бюджете я бы вообще его делать не стал.
Основные же требования к преду такие(выберите, какие Вам нужны):
1. Согласование УМ и источника сигнала по амплитуде и импедансу.
2. Коммутация источников.
3. Регулировка громкости, баланса, тембра.
4. Возможно что-то еще, например индикация, или выход для записи на магнитофон и т.п.
ну хотел установить 2 светодиодные шкалы (по 12 свет-ов)
входное спротивление уся 120 кОм
никакой комутации, ни тембраблока не нуна.
Функция-усилить сигнал примерно со 100-200 мВ до номинального значения (800мВ), вот и всё!
ну кооф. усиления тогда ~5, это для кеаналов.
А для саба (он на мосту 7294) ядумаю фильтр и предусь сделать на TL' ах.
По какой схеме УМ?
А что за источник с таким малым Uвых? Возможно имеет смысл просто буфер с усилением в источнике сделать.
Думаю NE5534 в неинвертирующем включении Вам будет более чем достаточно.
аааа, источник..хе...я бы хотел чтобы усь был универсальным (ну там к двд или компу , а вообще он щас поёт от мп3шнике(флэш плейера))
со схемой затруднительно...могу сказать что Кг=0.002% мощность 60 вт(номинал) неравномерность примерно 1Дб...
не знаю что ещё сказать.
вот вроде чото типа этого но попроще. .
http://lords.siteedit.ru/page22
