Подскажите какую выбрать микросхему для преда(будет использоваться в регуляторе тембров). В нашем магазине есть OP275GP, OPA2134PA ,AD707JN, AD711JN, AD744JN, LM318N, LM833N, TL082, NE5532/34.
Уважаемые господа форумчане! Такая проблема-нужно провести небольшую дискотку. Имеются 4 S90 , саб на 75гдн-бандпасс , усилитель - 5 каналов на ТДА7294, муз центр с линейным стерео выходом. Требуется схема устройства, которая бы из стерео разветвилась на 4 канала(5-саб сделаю фильт-сумматор). Помогите плиз решением. Может просто запаралелить входы по два?
Прива, подскажите какой лучше пред собрать для стоунколда?
Стоит ли собирать ламповый? (Источник, в основном Audigy SE(доработка) и DVD плеер(доработка), думал купить СD плеер, но у нас в городе всё равно "настоящих" аудио cd нет((((((((( ).
И какое выходное напряжение у него должно быть?
А то я на компе громкость на всю выкручиваю, а стоун выдаёт всего около 15Вт.
Изменено пользователем max4d
Возможно лучше повысить чувствительность Стоунколда.
Пробывал уменьшать сопротивление резюка на 39Ом, на выходе ОУ, не помогло.
Всё таки, какой лучше пред в этом случае?
Нумерация согласно этой схеме(другие почему-то не грузятсяpost-4517-1174312742_thumb.jpg)
Уменьшать надо пропорционально квадрату требуемой мощности. Т.е. надо мощность в 4 раза повысить - уменьшаете резистор в 2 раза и т.д.
Olegyurich я те поверил на слово, сразу сказал спасибо :), но сегодня попробывал, впоял другие резюки по 60Ом,
и громче петь не стало :), есть ещё варианты?
может эт потому что у меня диоды 4007, а не 4148 в базах TIP стоят?
Всё правильно :) , это я протупил :D
А до скольки можно r5 уменьшать? сейчас 30Ом, всё равно маловато, хочу на 10 поставить.
При большой громкости искажает.., наверное это уже трансформатор, у меня он от Кометы.
Что-то странно при 60 омах у тебя мощность должна в 16 раз возрасти.
Может у тебя где-то в другом месте затык?
Какое у тебя питание и какую мощность ты хочешь получить(хотя в данной теме это офф и лучше переместиться в тему про Стоунколд)?
LM 833N хорошая, даже лучше чем NE5532/34. NE5532 тоже неплохая но у них есть несколько разновидностей.Есть NE5532А а есть NE5532Р.Ну так NE5532Р она не такая хорошая как NE5532А.А продавцы они если им не сказать тебе NE5532Р подсунут потому надежнее LM 833N брать.
Вот в этой статье есть пред Ю. Солнцева со своей (я так понял, авторской) платой. В принципе, её бы и стоило перевестив lay. Только, скорее всего, это придётся делать вручную... :wacko:
    • Насколько могу судить разъем не предназначен для многократного перевтыкания случайными товарищами . А при монтаже или ремонте с ними имеют дело специально обученные мастера . Вывод . Достаточно простой, но качественной пайки, где-то посередине вывода . КМК
    • Привет всем! Принесли плату управления для насоса лодки. Говорят, перепутали плюс-минус Вот, восстановил. Был пробит мосфет от диода дорожка шла на среднюю ногу. Эта D стоял мосфет Nce3080k, а вот Q4 какой стоял Транзистор SMD P канальный или N или PNP какой мог стоять Да и реле, наверное, тоже. Кирдык пришёл.
    • Ага, особенно, если учесть, что в большинстве случаев питание юсб напрямую висит на пятивольтовой линии блока питания. Той самой, на которой порядка двадцати!!! Ампер.
    • Тот неловкий момент, когда чуствуешь себя слепым...  @Noctiss Подключайте минус батарейки к Gnd на разъеме питания защиты.
    • Мне еще страннее, вчера реле подтянулось на 0,97вольта, защита не работала, аж сопруха дымилась. Плюнул ушел спать. Сегодня пришел после работы , собираю как было, выставил нужное U но уже на 1,1вольта. убрал нагрузку, сработка защиты от кроны на ура, подкинул нагрузку 4,3 ома, дал с АКБ от шурика, так же мгновенно отрабатывают. От что было, не понятно.... ничего не менял....  В целом Вам еще раз мое почтение и благодарность за помощь и за схему... тех решение отличное....  З.Ы. первичный запуск на проверку КЗ в целом работает и при выкороченном и не при выкороченном вводе. З.Ы.2 При сработке защиты от напряжения на входе, так же вспыхивает светодиод наличие сигнала, при снятии медленно гаснет. Если есть нагрузка но вспыхивает кратковременно и еле видно... Просто наблюдение. Видать особенность схемы ни на, что не влияющая и ничего не мешающая.
    • Я вот эту использую двухкомпонентную.
    • Короче это и правда был виноват тот транзистор,поставил двух затворный полевик от блока приемного от телевизора,V64 код на нем,с ним все зароботало более мение но возбуды преследуют если без заземления и антенны пользоваться,принемает одну англоязычную станцию какую-то,но изберательность низковата как для полевика,и при очень мощном входном сигнале незнаю что с ним происходит (что-ли первый или второй каскад УВЧ не роботает при большом входном сигнале) он просто нечего не делает и слышно гул 50 герц и все,но возбуд из за того что наверное провода по 2 см в УВЧ части,но возбуждается именно 2 каскад на s9018 потомучто если там брать больше 100 hfe транзистор то вообще мракобесие начинается
