Подскажите какую выбрать микросхему для преда(будет использоваться в регуляторе тембров). В нашем магазине есть OP275GP, OPA2134PA ,AD707JN, AD711JN, AD744JN, LM318N, LM833N, TL082, NE5532/34.
Уважаемые господа форумчане! Такая проблема-нужно провести небольшую дискотку. Имеются 4 S90 , саб на 75гдн-бандпасс , усилитель - 5 каналов на ТДА7294, муз центр с линейным стерео выходом. Требуется схема устройства, которая бы из стерео разветвилась на 4 канала(5-саб сделаю фильт-сумматор). Помогите плиз решением. Может просто запаралелить входы по два?
Прива, подскажите какой лучше пред собрать для стоунколда?
Стоит ли собирать ламповый? (Источник, в основном Audigy SE(доработка) и DVD плеер(доработка), думал купить СD плеер, но у нас в городе всё равно "настоящих" аудио cd нет((((((((( ).
И какое выходное напряжение у него должно быть?
А то я на компе громкость на всю выкручиваю, а стоун выдаёт всего около 15Вт.
Изменено пользователем max4d
Возможно лучше повысить чувствительность Стоунколда.
Пробывал уменьшать сопротивление резюка на 39Ом, на выходе ОУ, не помогло.
Всё таки, какой лучше пред в этом случае?
Нумерация согласно этой схеме(другие почему-то не грузятсяpost-4517-1174312742_thumb.jpg)
Уменьшать надо пропорционально квадрату требуемой мощности. Т.е. надо мощность в 4 раза повысить - уменьшаете резистор в 2 раза и т.д.
Olegyurich я те поверил на слово, сразу сказал спасибо :), но сегодня попробывал, впоял другие резюки по 60Ом,
и громче петь не стало :), есть ещё варианты?
может эт потому что у меня диоды 4007, а не 4148 в базах TIP стоят?
Всё правильно :) , это я протупил :D
А до скольки можно r5 уменьшать? сейчас 30Ом, всё равно маловато, хочу на 10 поставить.
При большой громкости искажает.., наверное это уже трансформатор, у меня он от Кометы.
Что-то странно при 60 омах у тебя мощность должна в 16 раз возрасти.
Может у тебя где-то в другом месте затык?
Какое у тебя питание и какую мощность ты хочешь получить(хотя в данной теме это офф и лучше переместиться в тему про Стоунколд)?
LM 833N хорошая, даже лучше чем NE5532/34. NE5532 тоже неплохая но у них есть несколько разновидностей.Есть NE5532А а есть NE5532Р.Ну так NE5532Р она не такая хорошая как NE5532А.А продавцы они если им не сказать тебе NE5532Р подсунут потому надежнее LM 833N брать.
Вот в этой статье есть пред Ю. Солнцева со своей (я так понял, авторской) платой. В принципе, её бы и стоило перевестив lay. Только, скорее всего, это придётся делать вручную... :wacko:
