Добрый день! Не стал создавать мусорных тем, а решил спросить в этой теме. Вот собираю я самые обычные усилители НЧ на ТДА2050. Меня интересует зачем вообще нужен предусилитель, что он дает и нуженли он для моего усила НЧ?
Можете подсказать начинающему, чем NE5532 хуже 5534? Просто в усилках чаще ставят 2 штуки 5534, хотя можно бы обойтись одной 5532.
NE5532 - два 5534 в одном флаконе (на одном кристалле - т е практически не имеют технологического разброса параметров) , причем NE5532A имеют улучшеные шумовые характеристики , а хуже или лучше - выбор конструктора .
Изменено пользователем любитель
Любитель ПИВА, осваивающийся с 2006 года ))).
Народ хотяб ссылку дайте зачем этот девайс нужен?
Любителям экранированных проводов - посвящаю. :) У меня пред Lynx-03 разведен НЕ экранированным проводом диаметром 2 мм из серебра чистоты 99.00. На громкости DACT. При правильном монтаже, расположении плат в корпусе и качественных деталях, экранировка не нужна вааще. Правда плата питания и трансы в экране, просто отгорожен угол корпуса в котором это все располагается. Корпус от преда Hitachi 1982 года выпуска. А любителям качества - доложу, 700 рублей за OPA627 - не дорого, если гнаться за качеством.
Кузнецов Игорь
Совершенно согласен! Я в своих конструкциях (кроме RIAA корректоров) ВООБЩЕ не применяю экранирование ни проводов, ни трансформаторов и при этом считаю, что, если фон в усилителе мощности выше -115дБ, то считаю, что это плохой результат...
Каждый слышит то, что хочет услышать...
На самом деле это не совсем так. 5532 несколько отличается от 5534 и по схемотехнике и по параметрам, в частности, меньший ток покоя выходного каскада определяет более высокий уровень гармоник больших номеров при работе на нагрузку менее 4...5кОм, иная топология транзисторов входного каскада определяет больший шум у 5532 по сравнению с 5534
Оба этих ОУ и их клоны имеют очень существенный недостаток - крайне нежный входной каскад, который быстро перегружается ВЧ-помехами, ввиду чего эксплуатация этих ОУ желательна только при условии защиты цепей входов и ООС от воздействия ВЧ-помех
I,m sorry , выразился неточно - имел ввиду сравнение шумовых характеристик 5532 и 5532A . Согласен - топология несколько отличается , в частности , у сдвоенного ОУ отсутствуют цепи балансировки , в ряде конструкций это - недостаток , но для ОУ т н общего применения (ИМХО - обсуждаемые ОУ являются таковыми) отличия параметров незначительны . Чтобы почувствовать разницу , необходим другой уровень ОУ (и ценовая категория - увы ! тоже другая) . :)
Я имел ввиду топологию кристалла в районе цепей входного каскада. А насчет звучания замечу, что 5532 субъективно звучит хуже, чем 5534, это заметно и в не очень дорогих системах. Причина - банальнейшая - более жесткий спектр искажений в выходном каскаде и усилителе напряжения из-за меньших рабочих токов.
ОК ! Практика - критерий истины ! Обязательно попробую поменять как только будет время - уже из спортивного интереса так скть :)
Еще интересный момент. 5534 от разных производителей ОЧЕНЬ сильно отличаются как по параметрам, так и по звучанию. То же самое относится к 5532. Из всех, с которыми мне довелось работать лучшими являются NE5534 производства Texas Instruments 1986...89гг и NJM2114 (версия 5532). первые из них я, в принципе, мог бы поставить рядом с гораздо более дорогими ОУ. Очень плохие 5534 от Philips и SGS Thomson.
Посмотрел даташит на 2114 - неплохие параметры , вот его и буду пробовать , если найду, спасибо за подсказку !
2114 - наверное лучший клон 5532.
Я имел ввиду - нафига из 5534 торчит ещё 2 ноги. Иногда на них просто вешают ёмкости, иногда - подстроечный резистор.
Как я теперь понял - чтобы "0" на выходе выставить?
А качество даже filips меня порадовало. Видно ничего лучшего слушать не приходилось (и ближайшие два-три года не придётся :) )
5534 - это частично компенсированный ОУ. Его доп. выводы служат как для введения доп. цепей коррекции, необходимых для обеспечения устойчивости при определенных сочетаниях импеданса нагрузки и коэффициента усиления, так и для балансировки ОУ по пост. току.
А насчет "ничего лучше" - попробуйте послушать AD843, AD8610, LT1363, OPA627. Как говорят "почувствуйте разницу" :)
Я бы к списку Дмитрия добавил ещё OPA 637, правда она ведет себя не предсказуемо при усилении ниже - 4, правда об этом честно производитель предупреждает в даташите.
А вообще качественную разводку и монтаж, я слизал у Дмитрия и Сергея. Дим, спасибо за уроки и школу. Приятно посмотреть на качество сборки и музыкальность Ваших творений. НИ-НИ, это не лесть, просто много чего повторил и разница в звучании - налицо, вернее на уши. Вот только с корректором пока разобраться не могу. Очень эротичный, возбуждается и звенит даже при закороченном входе.
Ой, только заметил под аватаром Дмитрия - Начинающий электронщик!!! Дим, добро пожаловать в плеяду радиогубителей!!! :D
Изменено пользователем igorkuz
Кузнецов Игорь
Игорь, спасибо на добром слове! А что с корректором? И с каким? Поподробнее напиши или позвони вечерком, попробуем разобраться.
Дим, с корректором все нормально, разобрался. Немного кривизна рук и немного кривизны семпловых оперов. Теперь поет как надо. Только на входе пока 845е стоят. Нету 843их. Сейчас попробую заказать. Обещают рассылку через 6 дней, ну пока с корпусом повоюю. :) Еще раз спасибо за классную схему!!!
Кузнецов Игорь
Разобрался - вот и славно! Насчет входа - 845-е для УК несколько шумноваты. AD743 обладают очень низким шумом и высокой линейностью при средних скоростных характеристиках. Как раз оптимальное сочетание для входного каскада УК. так что советую поискать именно AD743.
    • Не загоняйся, Нужно менять - просто поменяй и всё. Мож там вообще 1 емкость просела а тут целая формула бороды намечается
    • Первый разобранный магнитофон  Где то даже движок от него лежит.
