Вчера прошло первое включение предусилителя на NE5534 - неудачно!
Olegyurich прошу Вашей помощи.
Питал напряжением 18В. Гасящий резистор выбрал 100ом. По расчетам ток получился 0,03А. (Ток стабилитрона брал от 20 мА до 50мА ). Стабилитрон 15В 1,3Вт.
Буду по порядку обьяснять что делал.
1) Нагрузку и вход не подлючал.
2) Подключил через гасящие резисторы блок питания.
3) Включил
4) Начали греться гасящие резисторы(0,25Вт).По расчету 3В гасят, ток 0,03А сл-но мощность 0,09Вт.
5) Быстро померял напряжение на стабилитроне - 0,8В.
6) Вспомнил что при прямом включении стабилитрона он так поступает.
7) Поругал себя выпаял стабилитроны, перепаял их в обратное включение. перед этим проверил стабилитрон как обычный диод, т.е. на прозвонке при прямом включении он показавает како то сопротивление, а при обратном как обрыв. Подскажите правильно ли я проверяю, до этого со стабилитронами не приходилось сталкиваться, может есть какие нибудь особенности. Новых стабилитронов нет(ну разве что пойти купить в пятницу), а других деталей навалом.
8) Включил
9) Снова грееются гасящие резисторы
10) Померял быстренько напряжение на стабилитроне - 2,56В. Может я спалил стабилитроны?
11) Померял ток в разрыве цепи положительного питания - 0,06мА (очень мало) и при том не греется соответсятвующий гасящий резистор, а другой (на минусе)-греется.
Однозначно проблемы в питании. Помогите решить.
Изменено пользователем Geiby
Разобрался. Оказывается не только стабилитроны были неправильно впаяны но и все диоды. Исправлееную печатку и схемку прикрепил.
Теперь о звуке. Пред усилитель делал для Ланзара. Звук усилителя мне очень нравиться, поэтому когда подключил пред, он ничего нового не принес, только звук стал громче. Порадовало. Транзисторы BD139 и BD140 греются, поэтому я поставил их на радиаторы (алюминиевые пластинки 30х40х2) и изолировал слюдой с термопастой.
Всем спасибо за помощь.
pred.rar
Сейчас к сожалению не могу добраться до исходной схемы, вот ссылка на опубликованную:
_http://forum.cxem.net/index.php?act=attach&type=post&id=7004
R9 уменьшите до 15-20 кОм. Транзисторы указаны на схеме.
Twain 32
= вот хочетса качественного преда =
Перед Lynx-03 у меня почти 2 года работал вот такой.
http://www.dh3ben.de/html/electronics/pga2311_preamp.shtml
Сказка.
Изменено пользователем igorkuz
Кузнецов Игорь
Подскажите пожалуйста, на чем сделать пред? источником звука будет звуковуха компа, планируется регулятор громкости, баланса, вч и нч, так же планируется световая индикация каждого регулятора, индикатор баланса планируется сделать как здесь http://qrx.narod.ru/audio/ibs.htm , сам УМ думается собрать на TDA2052
Собственно еще такой вопрос, как это должно выглядеть? стерео вход---->пред--->регулировка--->индикация--->усь
правильно ли я думаю?
Изменено пользователем CrazyTSTer
никак немогу вас понять - все уже есть под рукой- только крути. Зачем все усложнять? хуже ведь будет звучать.
собирал, работало нормально, но вот bass boost у меня не захотел работать (скорее по причине сраных совковых ОУ) Нормальная штука, но можно и лучше. ОУ вполне сносные.
Товарищи! Помогите тупняку, очень прошу! Как к УП-001 Радиотехнике подключить 35АС-013 (они же С-70) ?
Есть два отдельных выхода на предусилке и по два входа ("левый" и "правый") на кажой колонке. Ни черта не понимаю. =)
Если подать сигнал напрямую на усилители колонок, то они работают. Пытаюсь подключить через УП - не фурычит. Что за беда?
Заранее прошу не смеяться =)
Диор-мотор посмотри распайку провода, как посоветовал RED FOX, провода на штеккере должны быть припаяны так:если смотреть со стороны провода подходящего к штеккеру, то сигнальные жилы занимают два крайних штырька,а общий припаян к среднему. Надеюсь понятно объяснил :P Еще может селектор входов на самом УП не в том положении стоит,посмотри внимательней. А еще может УП не исправный :rolleyes: Ты его проверял?
Заранее спасибо большое, что помогаете разобраться!
Я прозвонил кабели, которые у меня есть. У них что выход из УП, что вход на С70, спаяны одинаково (235 - 235).
Поэтому, как я понял, надо два сигнальных симметрично припаять на другую сторону (1 и 4 - это выходы на стандартной распайке, а 3 и 5 - входы).
Объяснение простое - родных проводов к ним не было, пришлось покупать. А о том, как они долны быть распаяны, я даже и не догадался подумать =(. Перепаяем. =)
Хотя, возможно, усилитель тоже не работает, т.к. лет десять стоял без дела. Но хозяева заверяли, что на их памяти он всегда работал, а им доверять можно, ибо друзья. Однако, вероятно, от безделия он в негодность пришел.
В связи с этим ВОПРОС ЗНАТОКАМ: как проверить усилитель на профпригодность без всяких там генераторов сигналов и мультиметров?
Доделал свой пред на КР544УД2А с темброблоком. Работает отлично, слышимого шума вообще нет. ЛМ1036 в пролете.
Зря поганят эту микросхему. У меня оперы эти 2006 года. B) В качестве УМ был тестовый стоунколд.
Кому надо, дам схему.
Диор-мотор
Разъем для наушников в нем есть? Можно подключить старый динамик к 5 диновому разъему и попробовать разные вариации распайки.
Должен идти тихий звук. Хотя распайки вроде стандартны...
За отечественную технику!
Вчера перепаял провода по схеме, всё по-честному. Усилитель усиливать отказывается. Наверняка какому-нибудь человеку-паяльнику на экспертизу придётся тащить.
Ещё мне не нравится каждый раз подпрыгивать на стуле, когда включается холодильник. Можно ли энто устранить воткнув питание колонок в обычный сетевой фильтр?
Попробуй сам, вот и узнаешь ;)
Что насчет преда, найди человека у которого есть осциллограф и желательно принципиальную схему найди предварительно, если не охота заморачиваться, то посмотри с каким номиналом в твоем предварике стоят конденсаторы,запиши на листок и иди в магазин за оными, купи и перепаяй, с небольшими навыками, я думаю, вечер делов. Дело должно сдвинуться с мертвой точки. В старых совковых аппаратах, высохшие кондеры, это основная проблема.
Доброго всем времени суток! У меня такая проблема с темброблоком на LM1036N:включаю на вход усилка и идёт сильный фон, а звука вообще не слышно, крутил регуляторы ничего не помогает. Поставил кроватку как сказано в тексте. Всё сделал правильно, а что с ней такое не знаю! <_< Собирал по этой печатке. Я уже выкладывал в этой ветке свой вопрос, но ответа не получил. :(
LM1036NbyLincor.rar
я такое собирал...у меня она работала сразу...проверь монтаж...потому что я такую неодну подряд собрал...
