Может микруха левая? Монтаж проверял, всё нормально! я только 2 штуки кондёров поменял на 0,33 мкф. Как можно проверить работоспособность микрухи?
Люди, помогите выставить "0" на выходе буфера. Собрано по этой схеме, но без операционника.
Собрал два экземпляра и в обоих на выходе небольшое положительное напряж. 0,2 В в одном и 0,15 В в другом
Мелочи не решают главного. Они решают всё!
Спасибо за совет! я посмотрел плату, там отличаются номиналы кондёров (нужно 0,39 я поставил 0,33), а так всё правильно! Не может ли это повлиять на это? Лучше пойду в магазин и куплю ещё одну микруху!!! И ещё вопрос... Можно ли трогать ножки этой микрухи?(Ну типа статический ток выводит из строя некоторые микрухи)
Небольшое положительное напряжение на выходе всегда есть.Это не опасно.
Номиналы кондёров (нужно 0,39 я поставил 0,33), не могут сильно повлиять.Они практически лежат в области продукционных толеранций.
Изменено пользователем Hannibal
Спасибо за ответ! 968SE можешь скинуть свой пред на КР544УД2А с темброблоком. Хочу посмотреть, что лучше подойдёт по моему вкусу... МОжешь скинуть сразу печатку(конечно это уже наглость) просто срочно нужно, а времени изза учёбы не хватает...
Вот. КР544УД2 очень хороший ОУ для обычных усилителей Хай-Фай категории.
Плата у меня есть, но она ужасная, в ней есть ошибки. Когда их исправлю, то выложу.
А так он намного лучше и дешевле 1036.
Изменено пользователем 968se
За отечественную технику!
Обычно положительное напряжение на выходе премерно 50миллиВольт.А у тебя получается 200миллиВольт.
Это или потому что КР544УД2А такой большой оффсет имеет или у тебя блок питания нестабилизированный.
Ты знаешь как выставить ноль? Мне нужен ноль, не более 1-2 мВ плюс минус.
Зачем кондеры 0,33 вместо 0,15 объясни?
Ты имееш в виду кондеры C3, C4.Я думаю чтобы больше низких частот было.А убрать постоянку ты можеш если поставиш на выходе разделительный конденсатор в 1uF примерно.Если хочеш больше низких то 10uF.
Мега совет.
лол... Еси ты не знаешь что ответить - то лучше не отвечай. Детсад какой то мля...
:lol: :lol: :lol:
Давайте не будем ссориться изза пустяков..... 968SE можешь скинуть какую есть, если что я сам её исправлю, просто очень срочно надо сделать усилитель к 13. Всё уже готово, вот только надо пред с регулировкой тембра и громкости.
Здрассте! Извиняюсь конечно дико, но не мог бы кто нибудь выложить схемку, моно преда для саба, желательно попроще и с печаткой!!! Заранее благодарен!
  • 4 недели спустя...
собрал предварик на тда1524, включил и чуть не расплакался – это без слёз слушать нельзя. Мало того, что я с бубеном вокруг него плясал почти два часа, так он ещё басы превратил в «бух-бух», теперь на микрухи даже смотреть не хочется. Завтра попробую запустить с предварительником от отцовского усилка – в его басы можно влюбится…если усилитель заиграет то нужно будет «снимать» схему и перевести её на современную комплектуху.
самовнушение - самое высокоефективное средство повышения качества звучания вашей АС
Ну, положим ноль у этой микросхемы выставить не сложно, достаточно установить переменное сопротивление между выводами "1" и "5", а движок к выводу "7" (+ Uпит.). Но таким способом компенсируется только собственный "дрейф нуля", а, поскольку схема используется без разделительных емкостей на входе,то она будет усиливать не только переменное напряжение, но и постоянное, в соответствии с заданным К ус. И на выходе Вы получите усиленное постоянное напряжение предшествующего каскада. На выбор переходных конденсаторов (по одному на каждый вход, либо один в точке соединения R1,R2,R3) будет оказывать входное сопротивление каскада (равное сопротивлениям R1, R2, R3).И если на входы "1" и "2", можно подобрать керамические конденсаторы, то для входа "3" это сделать проблематично.
На мой взгляд, лучше изготовить эту схему в инвертирующем включении (т.е сигнал подаватьна вывод "3", а вывод "2" заземлить через сопротивление).
В заключении хотелось бы сказать, что микросхемы серии 544 очень не плохи, однако нагружать её на низкоомную нагрузку (регулятор тембра) не стоит, иначе резко возрастают гармонические искажения. По этому лучше регулятор полностью ввести в цепь ООС, либо заменить на микросхему, нормально работающую на низкоомную нагрузку. Можно "умощнить" выход и этой миктросхемы (см. предварительный усилитель Солнцева), но это усложнит схему.
всем привет
вот пусть у меня есть микросхема узмч и мне надо усилить входной сигнал
тут возникают вопросы
1 стоит ли ставить разделительный конденсатор перед ОУ
или лучше перед усилителем
(я как понимаю лучше перед усилителем ибо на выходе операционника может быть сильная постоянка кроме как дрейфа нуля)
2 частенько производители интегральных усилителей мощности рекомендуют ставить RC цепочки в ОС усилителя
есть ли смысл их ставить в ОС ОУ или же оно не сильно повлияет на результат (самовзбуды на пиках сигнала)
3 есть ли смысл включать ОУ инвертирующе а усилитель неинв. ? или лучше чтоб сигнал два раза "переворачивался"
4 ну и собственно есть ли смысл подключения ОУ + инт усилитель с общей обратной связью
Изменено пользователем jogad
Уважаемый Радиолюбитель! ПЕШИ ПА РУССКЕ ПЛЕЕЕЕЕЕЕЕЗЗЗЗЗ!!!!!!!111
чтоп тебе памочь людям тваи посты понять оч. нада
всем привет
1. Вообще-то, при правильном выборе номинала, разделительные конденсаторы в таких устройствах ещё никому не мешали. Они хорошо разделяют узлы по постоянному току. Установка их перед ОУ наиболее выгодна, так как этот усилитель имеет достаточно большое входное сопротивление. Что позволяет выбрать номинал емкости небольшим и, как следствие, использовать керамический конденсатор.
2. Лично я устанавливаю корректирующие цепочки при любой возможности: на звук они не влияют, а всевозможные высокочастотные сигналы срезают (даже если сам каскад и не возбуждается), что значительно повышает устойчивость усилителя и всего устройства в целом.
3. Выбор инвертирующего или не инвертирующего включения ОУ определяется, чаще всего, не количеством "переворотов" сигнала, а преимуществами которые даёт то или иное включение.
4. По последнему вопросо что-то не понял ничего, уж извините...
Кто-нибудь толком ответит, зачем нужно инвертировать сигнал перед шиной в микшере, а затем ещё раз в конце? Почему бы просто не подключать всегда сигнал к "плюсу" ОУ ?
