Да, Дим, спасибо, я уже заказал, буду ждать и думать с корпусом. Есть идея пришпандорить туда стрелочные индикаторы, у меня есть жутко красивые! Вот ужо!!!
Кузнецов Игорь
Не знаю, куда лучше свой вопрос поместить: в этот раздел или в "Регуляторы громкости"? Решил поместить сюда. Итак...
Собрал, наконец-то, пред от Юрия Солнцева. Хочу заменить им предварительный усилитель от Амфитон-002. Родной "амфитоновский" и в самом деле не очень. Ну, вроде всё хорошо, но тут встала передо мной такая проблема... Дело в том, что Юрий Солнцев рекомендует для своего усилителя использовать в качестве регулятора громкости переменник 100 Ком. Ну, не нашёл я такой! И тут вопрос: а можно ли использовать родной от Амфитона? Правда сопротивление у него по схеме 680Ком... Или всё же придётся искать 100Ком-овый?
"Юрий Солнцев" - ничего не "рекомендует", это делает Крылов, главный редактор "Радио", "Солнцев" - это такое слово для подписывания статей :)
Регулятор громкости чем меньше тем лучше, и 100к это слишком, а уж 680к - это аут.
И не забудь, что регулятор громкости должен быть с буквой "В" если совецкий, и с буквой "А", если несовецкий.
На сегодняшний день схемки Крылова/Солнцева неактуальны. Всё нагромождение дерьмовых транзисторов и дерьмовых ОУ советского производства легко и сприростом качества заменяется ОДНИМ прибором типа AD843, AD845, AD8065 иили ОРА627 :)
Каждый слышит то, что хочет услышать...
Уважаемые форумчане!
Собрал-таки пред по схеме Солнцева. Встроил в Амфитон-002. Питание от стаба на 7815 и 7915 соответственно. Сигнал на пред подал не с линейного входа, как советует автор, а после регулятора громкости. Вообщем, включаю питание. Замеряю напряжения, и вижу, что +15 уже есть, а -15 устанавливается по нарастающей в течении где-то 5-6 секунд. При этом микросхемы на преде (574УД1А в металлическом корпусе) дико греются(руками дотронуться больно). Ну, наверно, градусов до 80-ти доходит. Остальные детали нормальной температуры. Может я в распиновке микросхемы ошибся, и не на те выводы питание подаю? Ниже прикрепляю рисунок с распиновкой, так это вид сверху(ножки от меня) или снизу? Больше, увы, документации на 574УД1А не нашёл...
P.S. Большая просьба отвечать по существу, а не флеймить по поводу, что эта микруха отстой, на помойку, в Бабруйск и т.д., и т.п. Сам догадываюсь, но столько лестного слышал об этом преде, что не удержался, чтобы не собрать.
Кстати, жду от NSC микросхему LM4562.Её данные просто поразили. Кто-нибудь работал с этим девайсом?
Мануал по 574-ой
В описании 574УД1 - вид снизу, со стороны ножек.
Я имел возможность ознакомится с LM4562 - это весьма противоречивый прибор. У AD есть подобное изделие - AD797. В обоих случаях низкие искажения обеспечиваются огромнейшей глубиной ООС и по сути, ничего не характеризуют, кроме как способность ООС снижать искажения устройства. Реально подобный Кг достижим только в лабораторных условиях, при работе же "в натуре" вместо сверхнизкого Кг мы получаем кучу геморроя с наведенными искажениями (за счет воздействия на вход ОУ ВЧ помех, а вход у этих медленных ОУ, как и у AD797 и LT1028 отличается КРАЙНЕ низкой перегрузочной способностью), низким запасом устойчивости за счет глубочайшей ООС и входным токовым шумом.
Я бы не рекомендовал к применению подобные ОУ, кроме специфических случаев, как-то каскады для МС-головок, микрофонные усилители, усилители сигналов термопар и т.п.)
Хотел бы заметить, что не стоит легковерно клевать на кучу нулей в даташитах, надо внимательно читать то, в каких условиях они получены, реальные свойства и схемотехнику (или хотя бы намеки на нее) для данного прибора. Чаще всего получается, что приборы с кучами нулей и сотен дБ в даташитах, позиционируемые "специально для аудио", называют таковыми по причине того, что они более ни на что не пригодны.
Изменено пользователем Lynx
  • 4 недели спустя...
Помогите расчитать пассивный фильтр для активного саба в машину от линейного выхода!можность динамика 75(RMS);4Om;усилитель на tda1562!Хотелось бы отфильтровать сразу на выходе из магнитолы!потом в усь...
Изменено пользователем NasHiK
ВечНА бЯзграмАтЁн!
Нарисовал простенькую платку для предусилителя. На ней селектор 4х входов + регулятор громкости на потенциометре.
Реле RY12W-K (Fujitsu). Критика приветствуется. Также прилагается примерное расположение элементов в корпусе.
Есть ли смысл добавлять буфер на ОУ, чтобы получить высокое сопротивление на входе и низкое на выходе преда?
Да, сопротивление потенциометра планируется 2х10кОм.
selector.rar
Изменено пользователем FaTTy
Все выше и выше, выше-е накрутим покоя мы ток! :)
Never fear, C++ is here!
не стал искать где тут есть схема пред-усилка, поетому попрошу ткнуть меня носом на качественный предусилитель, малошумящий, и с выходным напряжением 1-1.5в и с THD поменьше!!! можна на транзисторах...буду признателен!!!
ах да и еще чтоб не сильно сложная была))
Изменено пользователем twain_32
Подскажите предусилитель. Есть Несколько ОУ NE5534 и TL071. Незнаю какой выбрать! Со схемой тоже засада, прочтал ветку раз 5. Просмотрел все схемы и я растерянности.Выбираю из схем с поста №8, 25 и двух схе с №32. Тот что с №25 вроде как только на бумаге (не проверенный), с поста №32 раскритиковал Olegyurich. Помогите выбрать. Если есть еще какие нибудь достойные схемы выкладывайте (желательно проверенные). Если есть печатки, тоже. Зараннее спасибо!
С поста 25 - это проверенная схема, я по такой несколько усилителей для наушников собрал. Печатки правда нет.
Лучше использовать NE5534.
Прочитал даташит на NE5534. Думаю повесить дополнительную обвязку из С3, R13 и R12. Что оно мне даст? Лучшую устойчивость на высоких частотах? По питанию хочу постивить два 15V стабилитрона, и фильтрующие конденсаторы С5,С6,С7 и С8. Стоит ли?
Обьяните какой смысл при использовании двух последовательно соединенных диодов(извините за глупый вопрос, но я только начинающий). С2 я врятли найду неполярный. могу поставить два полярных. Скажите имеет разница какими выводами их соединять: плюсовыми или минусовыми? Если да то какими лучше?
Жду вашего ответа Olegyurich.
С уважением, Дима.
Изменено пользователем Geiby
Народ! Помогите с предом. Ситуация такая. Был саб в машине на динамике из S90. Питался от TDA1562Q. Чувствовалось, что ИМС может мощнее сигнал дать и тогда (по пьяни) вход усилка на TDA1562Q был вандальным образом соединён с оконечным выходом усилителя TDA1555 и вот что удивительно - динамик чуть не выпрыгнул из орбит, но искажений в звуке не дал (или мы опять же по пьяни не почуяли). Только оба усилка нагрелись сразу сильно очень, но мы их в ведро с водой опустили (всё покрыто лаком). Конструкция работала долго... Вопрос - планируется к 1562 на вход подключать плейер. Хватит ли входного сигнала, нужен ли пред и если да, то какой (или может по проверенной вышеописанной схеме (-:)?
Olegyurich, простите, что не дождался ответа! Я уже сочинил печатку. Проверте заодно и плату. Вы сказали что собрали несколько таких усилителей для наушников,а печатки у вас нет. Т.е. вы от руки рисуете?
2 Geiby: При использовании параметрического стабилизатора на стабилитронах (как у вас на схеме), не забудте о гасящих резисторах.
2 Geiby: поддерживаю про гасящие резисторы. Какие именно два диода имеются в виду и что именно непонятно? Все диоды в этой схеме используются в качестве элементов смещения. C2 можно составить из полярных при эттом желательно среднюю точку подключить на соответствующее питание через резистор большого (в данном случае например 1 МОм ) сопротивления, т.е. если соединены плюсы - то на плюс.В остальном, что соединять без разницы.
Печаток я не делал, собирал на макетке. Конденсатор коррекции лучше поставить, регулятор нуля тоже можно, но не обязательно.
Geiby, судя по печатке - подстроечный резистор будет крутить трудно, в конце концов ты его из платы выломаешь.
Во-вторых - не ставь электролиты вплотную друг к другу и к другим элементам - их габариты могут сильно отличаться от предполагаемых. У плёночных, кстати, тоже.
В-третих - земля у тебя разведена очень галимо... Может всё испортить.
Olegyurich.
1) Подскажите что такое элемент смещения?
2) Посмотрите пожалуйста на диоды. Я их правильно расположил? Незнаю где у диода катод, а где анод?Там где черная черточка то анод (т.е. "-"), а без маркировки-катод (т.е. "+" )? Или наоборот?
3)Гасящие резисторы это такие резисторы после которых должны быть 15В. Или можно больше? Например подаю 18В на гасящем резисторе гасяться (простите за тавтологию) 3В, а дальше идет 15В, которые стабилизирует стабилитрон.Или надо чуть больше? Чтоб например на стабилитрон поступало 15,5В? Чтоб при скачках напряжения всегда после стабилитрона было 15В.
4)Про конденсаторы спасибо. Такого не знал. Учту.
5)Насчет "сойдет"! Работаю конструктором (правда по машиностроению), у нас есть правило-надо делать как положено, а хуже всегда получится.Подскажите, что вам не нравиться, я обязательно исправлю!
6) Хочу чтоб на предусилителе регулировалась громкость. Подскажите, куда примостить переменный резистор? На вход, на выход, или вместо какого-то резистора на схеме? Какой номинал?
jopp.
7)Начет подстроечника не придусмотрел. Спасибо, учту!
8)Электролиты попытаюсь развести. Я ставил их вплотную, дабы использовалось меньше площади.
9)Что плохо с землей? Подскажите как лучше?
Зараннее спасибо!
Прикрепляю файл печатки.Изменения:
а)Неподписанные резисторы-гасящие. После того как решу какой номинал, подпишу.
б) Перевенул подстроечник.
в) Немножко раздвинул электролиты.
г) Соеденил общую точку полярных конденсаторов с землей через резистор 1М.
Какой ОУ от AD не грех применить для постройки преда для плеера типа ipod?
1. Это значит, что диод(диоды) используется в какчестве источника опорного напряжения.
2. Да.
3. На стабилитроне д.б. ровно напряжение стабилизации. Для этого на резистор должно подаваться напряжение с таким расчетом, чтобы он создавал нужный ток стабилизации при всех возможных колебаниях. Как правило напряжения в несколько вольт на резисторе достаточно. Ток стабилизации приводится в данных на стабилитрон.
Отсюда считаете номинал резистора.
4. Пожалуйста.
5. Основное :
5.1 Сигнальные дорожки и дорожки питания должны быть перпендикулярны или находиться на значительном расстоянии друг от друга (лучше и то и другое.) Если между ними есть заливка земли - еще лучше.
5.2 Выходные цепи лучше не распологать рядом со входными. Их тоже разделить землей.
5.3. Залить землей все свободное пространство.
6. Лучше на выходе,номинал зависит от УМ как правило в районе 10 кОм.
Geiby.
Вот это уже хорошо.
Единственно, что надо сделать - пустить дорожку входной земли рядом с нижней дорожкой силовой земли, а соединить их в точке подпайки земляного провода. (около конденсатора на 100пик).
Если понял - нарисуй, я скажу хорошо или плохо. Если не понял - сам нарисую.
А вообще - не мельчи платы. Видел разные фирменные усилки - пред имеет размер примерно 10*15см. Плюс-минус пару сантиметров. А у тебя вообще как спичечный коробок. Даже не красиво как-то. :(
Спасибо за помощь.
Сначала несколько вопросов:
1) Нужно ли плату делать с двухсторонней фольгой (верхнюю оставить под землю), а и раззенкеровать верхнюю? Или этот прием ничего не даст?
2) Как выставить в спринте ширину зазора при автоматическом формировании общей шины? Там есть рядом поле для установки размера зазора. но оно почему-то не работает? Проделываю это таким образом: Нажимаю на иконку формирования шины, програма закрашивает свободное место с шириной зазора 0,4мм. Пютаюсь изменить, зарор не меняется.
Теперь о проделанной переделке:
Ув. Olegyurich.
а) Попытался максимально развести сигнальные дорожки и питание. Нашел у себя эти две дорожки рядом. Появилась первая перемычка.
б) Входные и выходные цепи разнесены изначально (где-то прочитал).
в) Вот с землей проблемы. Автоматически не получается, а в ручную кое где закрасил.
г) Соеденю УМ и предварительный усилитель через переменный резистор 10кОм. Это не мало? Как зависит величина сопротивления от усилителя мощьности? Смотрел везде ставят минимум 22кОм. Что будет, если зывысить сопротивление (предпологаю можно так подхватить помехи)? И еще по этому пункту - Получается предварительный усилитель будет постоянно нагружен на сопротивление переменного резистора?
д) Насчет диодов спросил, потому-что в одной книге видел обратное. Раньше я не сомневался, а потом закрались сомнения. Значит там опечатка.
е) Гасящие резисторы поставил 100 Ом. Питать буду +-17В
Ув. jopp.
ж) Соеденил входную землю с точкой подсоединения земли с БП. Слева намеренно не соединял землю чтоб небыло петли. Надеюсь правильно.
з) Моежет еще что-то стоит подправить?Поправьте Порой другой человек видит такие глупые ошибки, которые разработчик не видет в упор.
и) Насчет мелкоты. Да, возможно я слишком замельчил. Это моя профессиональная болезнь. Когда я проектирую какие-то механизмы, пытаюсь заложить минималные запасы прочности (смотря что, конечно), пытаюсь уйти от совкового принципа: больше значит лучше. Когда у нас японцы покупали станки с масивными станинами, из-за металла, делали из них два и свова нам продавали. Обидно. Конечно есть в радиоэлектронике постулаты: например расстояние между дорожками 0,5мм (в зав. от напряжения) меньше - можно словить помехи, больше - перерасход материалов и громоздкость. Зделаю увеличенную плату, но если при прослушивании устроит первый вариант. то безоговорочно его оставлю (много зависит от практической стороны).
Позволю себе немного лирики: Приятно общаятся с профессионалами. Спасибо. Жду ответа.
1. Хуже точно небудет.
2. Не знаю, всегда делал вручную.
Г. Нагрузка 10 кОм для преда вполне нормальная, можно и меньше. А вот некоторые УМ при большом выходном сопротивление преда - а оно будет определяться регулятором громкости могут возбуждаться - им чем меньше сопротивление, тем лучше.
