Все равно какая-то странная плата. Не понимаю,как-то у Вас все детальки по плате непонятно разбросаны. Схема практически симметричная, что мешает плату сделать такой же?
Olegyurich.
Нашел у себя ошибку: неправильное расположение транзистора 556.
Немного развел землю чтоб дорожки ,силовые и сигнальные были отделены землей. Появились две маленькие перемычки (думаю нестрашно). Немного закрасил землей. Остановлся на плате с увеличенными размерами, по ряду причин: Во-первых, если будут элементы не тех размеров, то уже в плату не влезу. Во-вторых, легче работать, подлезать паяльником (отвлекусь немного: купил себе необгораемое жало- изготовленное по принципу бутерброда, протер тряпочкой и все ОК. Скажите а вы чем пользуетесь?Вы про профессии - электронщик?)
Насчет регулятора:
1) Переменный резистор возьму 10кОм (по Вашему совету).Нужен с логарифмической зависимостью? какой тип купить, всмысле чтоб долго служил и не стерся,без хрипа.
2) В одной из тем форума прочитал "Для плавного регулирования этот резистор должен иметь сопротивление, по крайней мере, вдвое большее,чем входное сопротивление УМЗЧ". Как померять входное сопротивление усилителя? Обыкновенным омметром (тоесть, только активное сопротивление)?
Нужна контрольная проверка платы. В воскресенье буду травить.
Изменено пользователем Geiby
Перемычки - это совсем не страшно, их можно и нужно применять.
По профессии я наладчик и сотрудник ОТК. На работе у меня паяльная станция Билтема(Соломон), дома обычный советский паяльник на 30 Вт.
1. Переменник лучше логарифмический, тип сказать сложно, если какой то брэнд типа ALPS, DACT и т.п. то безусловно да, а из того что продается в обычных магазинах типа Симметрона, тут надо пробовать конкретно что имеется в наличии. Я сейчас пользуюсь купленными в этом самом симметроне вроде безродными резисторами по 20 руб, по сравнению с советскими просто класс, но Альпсам и т.п. наверно уступают.
2. Я бы сказал наоборот, чтобы переменник имел меньшее сопротивление, чем УМЗЧ. Сопротивление УМЗЧ как правило определяется входным подтягивающим резистором. Определить сопротивление можно так, подать на вход синус через последовательно включенный перемениик, и контролируя сигнал на выходе добится переменником двойного снижения сигнала на выходе относительно нулевого сопротивления переменника. Затем замерить сопротивление перменника - это и будет входное сопротивление УМЗЧ.
Geiby, Хочу сообщить тебе одно известие!
Ты сотворил ПОРНО!!!!
Сейчас взялся детально изучать печатку, и обнаружил вселенскую АШИПКУ.
(Смотри элементы Q2 & Q3)
Глядя на это, решил сам нарисовать печатку, тем более всё равно соберу такую схемку для наушников.
Так что... Теперь разъ*бывать будете меня :)
Спасибо Olegyurich. Сопротивление усилителя измерю! Пока у меня тоже стоят безродные резисторы с логарифмической зависимостью. Но думаю прикупить парочку номальных.
Спасибо jopp. Смотрел несколько раз на транзисторы BC556 и BD139. Ничего нового не высмотрел (как в книгу, а там...). Что Вы имели в виду?
Было, бы просто замечательно, еслиб вы нарисовали печатную плату. Может я чего у Вас подсмотрю, а может и всю печатку возьму. К корпусе у меня есть свободного места на плату 80х65. Если влезете в эти размеры, буду признателен.
Думаю "разъ*бывать" врятли кто будет, а вот конструктивная критика, это очень хорошо. В споре рождается истина.
Придется отложить травление!
Через пол часа.
Т.к. печатка мне покоя не дала, то оторвавшишь от "любимой" работы нашел ошибку в соединении BC556 и BD139.
Исправил, прикрепил обновленную плату.
Ну вот, примерно так. Входную часть планирую перерисовать, а транзисторную считаю вполне законченной.
Извиняюсь, что картинкой бросил - у меня максросы самодельные, и у вас врядли откроются... Хотя можно попробовать.
П. С. ввиду специфического использования (на наушники), я решил немного изменить схему, так что ту печатку дорабатывать не буду. Главное - идея. Дальше - чистая импровизация.
2 Geiby: Если там все еще аккуратно по сетке выровнять, плата получится довольно симпатичная (в плане эстетики) :)
2 jopp: Это в SL плата нарисована? Если да, то он в файл не макросы записывает а что-то на подобие векторной графики. Я могу вообще со своего компа удалить все SL макросы и у меня будет отображаться любая плата.
Почему бы все элементы, которые скучкованы в верхнем левом углу не переместить в центр? И не надо будет тянуть в обход дорожку длинную (которая сейчас с самого верха).
Да, вот это дельный совет.
А если еще немного подумать, то можно почти все дорожки сократить до длины 5-10 мм.
И не забывайте про заливку землей.
А кто мне обьяснит одну весч?
Зачем в схеме стоит неполярный конденсатор на 100мкф, который мы заменяем двумя электролитами? Не проще ли его просто выбросить, и поставить вместо него перемычку?
конденсатор для того, чтобы постоянка ослаблялась максимально воможно. Т.е. стремилась к нулю.
2 Jopp: Ошибки на плате:
- У опера + питания заводится на 7ю лапу.
~D'Evil~, не совсем понял что Вы имели в виду? Просто акуратненько их расставить?
Оставил так как есть. Сегодня буду травить!
Поставь сетку 2.54 и выровняй по ней компоненты и дорожки. Будет эстетичней ;) Пользуйся кнопкой "Привязать к сетке", она находится слева от замочков (группировать/разгруппировать). Выделяешь объект, нажимаешь кнопку и он выравнивается по сетке с выбранным на данный момент шагом. В общем пробуй :)
Вот файлик для примера: P.A_01_v1.0.rar (правда там сетка 1.27, но сути это не меняет).
~D'Evil~, начал выравнивать, как-то корявенько начало получаться! Эту плату оставлю как есть. Ну а последующие буду делать изначально по сетке! Спасибо!
Вчера вытравил, просверлил, залудил. Начал впаивать детали! кое каких не хватает, но будут в пятницу (т.к. радиорынок у нас работает только по вторникам и пятницам (неудобно)). Спаяю, поделюсь впечатлениями. Всем спасибо!
доброй ночи суток, вот читал какие советуете какие ругаете предварительные усилы... мне в глаза бросилса NE5534D я канешно в даташите мало что понял, вот спрошу у вас...мне от нее нужно :
1-входное напряжение порядка 150 мв
2-на выходе порядка 0.7 - 1в...(с запасом)
3-насколько сильно или слышно будет ее шум и искажения??
4-будет стоять после темброблока
усилитель у меня поет на STK412-150 вот хочетса качественного преда...или посоветуйте транзисторную схему...тока чтоб качественная была и по каману не била))
ОКАЖЫТЕ ПОМОЩЬ плЗЗЗ))
Дело не в низких частотах, а в постоянном напряжении на выходе.
Ну, у нас ведь стоит проходной конденсатор на входе, и если чего - постояку можно убрать подстроечником. Так ведь?
Подстроечником Вы постоянку уберете в конкретный момент времени, а потом она снова может появиться. Но в принципе, если ОУ с малым входным смещением, а детали в плечах подобраны, конденсатор можно не ставить.
NE5534 подойдет.
Если использовать мою схему(с транзситорами на выходе) надо изменить номиналы резисторов ООС, чтобы их отношение составляло 5-6 раз.
NE5534 подойдет.
а если без транзисторов? скоко на выходе будет вольтей? та хотя мне труда не составит их задействовать))
а можете еще раз виложыть ету схему? если можна то подкоректированную чтоб наверника было без ошибок))
Изменено пользователем twain_32
Наличие или отсутствие транзисторов не влияет на усиление по напряжению, а влияет на нагрузочную способность усилителя, и соответственно в некоторых случаях на величину коэффициента гармоник. Постараюсь исправленную схему сегодня выложить.
И свои "ошыбки", пожалуйста подправьте.
большое спасибо) значит мне стоит покупать ету микру? значит завтра еду и покупаю)...вот бы заранее знать какие транзистори покупать...ну на худой конец буду пытатса найти в своем бардаке чем заменить...
