Ремонт Apc Back-Ups Cs 500
Romi4_K_117
Добавьте резистивный делитель 1:10 и будет до 300 Вольт.
Взял свой мультиметр на роботу и посмотрел на рабочем таком же УПСе напряжение на выходе. 215-217В стабильно. Резких скачков как у меня дома нет. Так что дело не в мультиметре. Поскольку напряжение скачет на выходе трансформатора до релле, нужно ковырять схему. Следят за перегрузом по идее R98/Q26 и R5/Q17. Может проседает питание 5В на C8? Сегодня куплю новые конденсаторы и поменяю все. Не так долго и дорого. А потом буду дальше долбать.
INVERTER.pdf
@vypra если на малой нагрузке работает нормально, то при чём тут конденсаторы?
вот поэтому и думаю в чем проблема. Кондеры на всякий случай. Такое впечатление, что где-то проседает опорное напряжение и он работает несколько секунд на начальном заряде конденсатора, а потом вырубается.
Или определяет большую нагрузку на выходе и вырубается. Тогда должна быть причина что подгорает на выходе. Причем когда отсоединил штекер выходной обмотри транспорматора от платы, он просто мигнул диодом и не включился. Где-то есть обратная связь по выходу наверное.
Но падение выхода до 170В - факт.
Изменено пользователем vypra
Проблема инвертера 12-220В решена. Причина была в контакте минуса 12В. Он просто был оторван с дорожкой. Визуально не заметно было, при нагрузке давало свое. Заметил после того, как начало греться и искронуло в том месте при подключении 100Вт лампочки. Обпаял и все нормально. Кто бы мог подумать и кто туда лазил до меня, чтоб тупо вырвать.
Теперь еще одна проблема - на зарядке аккумулятора 7,3-7,8В. Думаю омные резюки погорели. Сегодня постараюсь проверить.
Нда. Весело здесь у вас.
Кому интересно, замена конденсаторов 330 мкф помогла. Один просевший был. Все работает как часы с будильником. Всем типа спасибо.
  • 2 года спустя...
Разряжается аккумулятор до 11,3 вольта и отключается APC Back-UPS CS 500. А это рановато как по мне но смело можно разряжать до 1,7 в на банку т.е. до 10.2 в. Как подкрутить и где до 10.5 в. Научите?
Там под нагрузкой напряжение в виде меандра, ступеньками. Обычным мультиметром нормально не промерить, нужен TRU RMS, а лучше осцилографом. И никаких регулировок на плате нет. Не помню точно, можно ли программно заставить проц думать, что напряжение стало выше.
  • 7 месяцев спустя...
Добрый день!
APC Back-UPS CS 500. Работал много лет нормально. Потом стала стареть батарея. Затем умерла. В какой-то момент напряжение на выходе появилось без нажатия кнопки запуска. Так и пользовался много лет не нажимая на кнопку запуска (лампочки погашены) в режиме "тройник". И вот опять потребовалась функциональность. Купил новую родную батарею. Заменил. Итог: при запуске тест проходит нормально; затем горит зеленый индикатор, но при обрыве цепи - напряжения на выходе нет. В выключенном состоянии напряжение на выходе есть. Батарея новая, больше 13 В.
Подскажите, дело в реле?
  • 9 месяцев спустя...
APC 500 VA старенький, аккумулятор заменил, поработал а потом при включении начал перегрузку выдавать, причём суля по звуку - явно реле. Ну с десятого раза запускался и ладно, а теперь, после того как у меня уже пара розеток сгорели решил поменять реле и конденсаторы (при включении когда реле щёлкали в розетке аж искрило). Вокруг реле RY1 полно сажи, явно оно и подгорало. И всё вроде понятно, но есть несколько больших вопросов: 1. Где купить реле? В поисковике выдаёт только несколько б/у шных и то на зарубежных барахолках. Пробовал искать на сайтах нескольких российских интернет магазинов, нашёл вроде к одному аналог, но не знаю можно ли туда аналог. Плата 640-0245D-04. Поэтому вопрос где купить реле, а то тут много постов о том что их меняют как будто они так же популярны как конденсаторы. Второй вопрос про конденсаторы - надо ли их менять. Где-то читал что 22мкф 16В меняют на 22мкф 50В. Стоит ли их менять не глядя, тем более что там не синенькие а другие (фото приложу). И ещё вопрос: на плате есть места под детали, а деталей там нет... они нужны там? Стоит их добавлять? (опять же на фото).
BackCS350_500.pdf
10 часов назад, WildWind сказал:
на плате есть места под детали, а деталей там нет... Стоит их добавлять?
Не видя схему - ни в коем случае! Только если смотрите на схему и точно видите, что в этом месте упрощено, сэкономили.
реле ... можно ли туда аналог
Конечно. Именно такое, как там стоит, как правило и не найдёшь. Аналог выбирается по рабочему напряжению и току обмотки, максимальному напряжению и току контактов, быстродействию (время "звона" контактов) и по посадочному месту. Последнее не всегда обязательно, если есть место, куда подвинуть реле на проводах.
Если ушли по параметрам - менять надо однозначно. С другой стороны, вешь копеечная, так что выпаять и запаять новый может и проще, чем выпаивать проверять. Тем более, что выпаивать всё равно надо, т.к. проверка без выпаивания тут недостаточно достоверна.
Изменено пользователем Lexter
6 часов назад, Lexter сказал:
Схему приложил ПДФ файлом. Но читать схемы не очень умею, как и в электротехнике не сильно соображаю. Паяю без труда ещё чуть ли не с детства умею, но вот по схемотехнике беда. Просто до этого - увидел на плате визуально вышедшую из строя деталь (вздувшийся конденсатор или развалившееся переменное сопротивление, или отвалившийся проводок) - выпаял, купил аналог и впаял. Модернизированием не занимался.
Если поможете найти где заказать в РФ можно - буду очень признателен. Да, место есть. Нашёл а корпусе 4 места куда на проводах можно их подвинуть. На фото не видно, так что опишу что написано на корпусе и так: RY2 - обмотка 175 ом DC 12V 6А 250 VAC. RY1 (оно в основном и нужно, второе решил поменять за компанию) - обмотка 185 ом DC12V 8A 250 VAC.
5 часов назад, WildWind сказал:
увидел на плате визуально вышедшую из строя деталь ... - выпаял, купил аналог и впаял.
Шанс, что при таком способе ремонта заработает конечно есть, но не удивляйтесь, если не заработает. Сгоревшую деталь не всегда видно визуально. И по одной детали горят редко, чаще сгорают и ещё несколько рядом по схеме стоящих.
Если поможете найти где заказать в РФ можно ... опишу что написано на корпусе
Что именно и где купить - это уж пожалуйста занимайтесь сами. Реклама продавцов тут не приветствуется. А принцип, как найти подходящую замену очень простой:
Открывате сайт какого-нибудь крупного (или удобного вам) магазина и в разделе "Реле электромагнитные" устанавливаете фильтры на требуемые оговорённые выше параметры. В вывалившемся списке (обычно с картинками) выбираете понравившиеся, открываете их даташиты, и в нём уточняете, что параметры действительно соответствуют требуемым, и смотрите недостающие параметры, например, габаритный размер, выбираете лучшие (по параметрам или по цене, это на ваш выбор) или наиболее подходящие ... Вот как-то так. :)
  • 6 месяцев спустя...
APC Back-UPS CS 500 работал 16,5 лет, сейчас уже на третьем аккумуляторе. Стал временами не выдавать напряжение на выходе, да и при тесте оно пропадать стало. Разобрал, заменил электролиты, мелкие на 22 мкФ, выпаял реле, проверил отдельно, работает. Собрал - неделю нормальной работы и опять стало пропадать напряжение на выходе при работе от аккумулятора. В разобранном виде проверил как реле коммутирует, оказалось с выхода преобразователя 230 В, а после контактов всего 35 В. Выпаял опять реле и вскрытие показало, что нормально разомкнутые контакты сильно обгорели. Другие совсем немного, хотя на них серебра почти нет, сэкономили. Зачистил все контакты и, если не найду новое реле, буду использовать это. :buba:
С обратной стороны картина аналогичная. После зачистки контактов реле использовать можно, но, если есть возможность, то лучше сразу заменить на новое, так как проработает оно недолго, серебра осталось немного. :umnik2:
Помогите советом.
Есть powercom_bnt-600a, Планирую установить туда Литиевую батарею. По схеме разобрался что верхний порог зарядки (12.6B), можно отрегулировать построечным резистором VR1 503. Такой на плате присутствует. А какой отвечает за нижнее напряжение найти не могу. Нижнее напряжение кислотного при котором отключается УПС это вроде 10.3В, а мне нужно 8В.
37 минут назад, Lokis1 сказал:
при питании от сети на вых 220В, а от АКБ 180В. Как выставить 220В
Купить мультиметр с true RMS, померить и убедиться в том, что эффективное при питании от АКБ равно 220 В
Я в своём, таком же, недавно ремонтировал реле, зачищал контакты, тоже недодавал  напряжение иногда. Новое не нашёл. Не сразу обнаружил причину, помог интернет. Ему больше 10 лет, стоит третий аккумулятор. Подробно выше, на этой странице.
Сейчас понадобилось сделать автозапуск, после отключения сети и появления вновь. Что-то должно нажимать кнопку включения когда дома никого нет. Думаю как решить эту задачку.
У меня unit 210d c trms показывает на исправном ups 320 вольт!:D
При этом другой дешевый тестер от батареи показывает 220 вольт, от сети 230! Не жалуюсь, просто trms не панацея, хотя раньше был доволен этими клещами, показания сходились с ожиданиями.
    • Занятное чтиво, считай "мультиметр своими руками". Не ну а что, были же советские конструкции на кр572пв2) Прецизионные резисторы и В1-12 где-то валяются... Осталось выкрутиться с коммутацией) Чешется иногда.
    • Похоже так, не кто и не подскажет, что это за микруха...
    • Я извиняю кто тут флудил ! ??  были удаленны другие комменты! , я не поливал не кого грязью, а если вы так считаете напишите жалобу на меня и пусть модератор мне предъявит за нарушение/ за оскорбления и флуд . И касаемо "вчера сделал" после коммента пользователя fessit вспомнил и проверил и все получилось (с ножной напутал тут диод нужен) и также комменты colorad, и Aviator88 всем спасибо. Все работает как надо чего тут выкладывать мне всего-то обычный диод и всё. А что касаемо ваших и подобных комментов это и есть флуд. Устроили охоту на инакомыслящих мол  посмел такой сякой задать вопрос  на техническом форуме о переделки платы зарядки акумов  в светодиодный драйвер какой ужас !!   Поражаюсь блин с таких придираться к словам, и при этом не зная как переделать сразу начинают парировать ошибками автора в тексте запятые, и случайно перепутанные Амперы с мА (Хотя понятно о чем идет речь, но и за это уцепились ) это любимый метод когда по делу толком  нечего сказать, а за изварат и нестандартный подход подколоть что бы ну даже не хочу писать.... А все выпадки мол эта платка не для этого.... ну что тут сказать не надо ограничивать себя мол что подумают или оно якобы не будет работать,название не то... сделал проверил работает! замечательно! да и плевать! зачем покупать, ждать если уже есть под рукой то что тебе нужно!!! и искусственно загонять себя в рамки блин отказываться использовать тпешку только потому что указанно применение для зарядки лития  инакомыслие, богохульство, бред, итд ну дело ваше я не заставляю насильно переделывать. Странно что на тех форуме это вызывает такие вопросы где казалось бы нормально: починить переделать что-то итд. Странные представление что изврат/бред, а что нет учитывая что все, и до переделки всё работало почти отлично.... с каких пор бред не понятно учитывая что все подходит, да в целом нечего дурного нет в этой доработке только польза !! И что-то тут нет подобных высказываний 2е стандарты или инквизиция проворонила
    • На этой схеме не хватает резисторов, немного открывающих силовые транзисторы. Без них начальный самозапуск  не будет происходить. Поищи их на плате БП.  Они где-то в районе сотни кОм между базой и коллектором.
    • Может у нас разные были, либо палёный, не будем спорить. У каждого свой вкус.    Ещё слышал, но не слушал, что на TPA3255 хорошие. Присматривал такой как-то. Вы знакомы с таким?
    • Вы самим вообще нормальный??? Под полтинник жалоб!!!!!! Вы чего? Вы говна поели? До утра оставлю сообщение, в надежде на ответ. Но по опыту - никто так и не отпишется...
    • @Vic73 типовая китайская для лент ? биполярники и второй трансформатор ?
