Romi4_K_117
Ремонт Apc Back-Ups Cs 500
60 сообщений в этой теме
vypra    0
Взял свой мультиметр на роботу и посмотрел на рабочем таком же УПСе напряжение на выходе. 215-217В стабильно. Резких скачков как у меня дома нет. Так что дело не в мультиметре. Поскольку напряжение скачет на выходе трансформатора до релле, нужно ковырять схему. Следят за перегрузом по идее R98/Q26 и R5/Q17. Может проседает питание 5В на C8? Сегодня куплю новые конденсаторы и поменяю все. Не так долго и дорого. А потом буду дальше долбать.
INVERTER.pdf
Подробнее>>
vypra    0
вот поэтому и думаю в чем проблема. Кондеры на всякий случай. Такое впечатление, что где-то проседает опорное напряжение и он работает несколько секунд на начальном заряде конденсатора, а потом вырубается.
Или определяет большую нагрузку на выходе и вырубается. Тогда должна быть причина что подгорает на выходе. Причем когда отсоединил штекер выходной обмотри транспорматора от платы, он просто мигнул диодом и не включился. Где-то есть обратная связь по выходу наверное.
Но падение выхода до 170В - факт.
Изменено пользователем vypra
vypra    0
Замена релле и попутно конденсаторов 22 мкф желаемого результата не дали... Нужна схема  640-0287D_REV10 платы.
vypra    0
Проблема инвертера 12-220В решена. Причина была в контакте минуса 12В. Он просто был оторван с дорожкой. Визуально не заметно было, при нагрузке давало свое. Заметил после того, как начало греться и искронуло в том месте при подключении 100Вт лампочки. Обпаял и все нормально. Кто бы мог подумать и кто туда лазил до меня, чтоб тупо вырвать.
Теперь еще одна проблема - на зарядке аккумулятора 7,3-7,8В. Думаю омные резюки погорели. Сегодня постараюсь проверить.
vypra    0
Все вроде целое. Что могло сгореть на зарядке? Больше 8В не поднимается.
KRAB    4 995
6 часов назад, vypra сказал:
что угодно.
Sergej    1 241
7 часов назад, vypra сказал:
Вот это "вроде" и сгорело;)
  • Лайк 1
vypra    0
Нда. Весело здесь у вас.
Кому интересно, замена конденсаторов 330 мкф помогла. Один просевший был. Все работает как часы с будильником. Всем типа спасибо.
    • ...представляю, что у Вас дома творится, если этикетки с 1975 года храните ! Тохаристан. Тохары - древний индоевропейский народ. Только они жили в Китае, где уйгуры сейчас.
    • Что означает надпись на дисплее :SDA pullup is not installed
    • Для этого существуют понятия ТКС, температурный коэфицент, допустимое отклонение, техническое задание, и много других. Есть большой ряд линейных стабилизаторов которые вообще не греются, вопрос только в том какую мощность вы на нем высадите и какой у него ток покоя - Iq.   Греть.... греть можно до: температуры плавления припоя. выхода волшебного дыма на котором компонент работает. расчетной температуры. допустимой температуры. Что нужно вам?
    • Чё,в профиле не отображается?В связи с ситуацией...У нас тоже не принято "мальчиков"вызывать,тем не менее,в "обезьяннике "бывал за громкую музыку."доброжелателей"  хватало.А тут...
    • Ну выставь ты частоту среза не 80кГц, а 40кГц. Кто тебе мешает? Несущая станет много меньше. Всё достаточно просто: Если нагрузка 8Ом, то конденсатор ставь на 0.22мкФ для частоты среза 80кГц. Если нагрузка 8Ом, то конденсатор ставь на 0.47мкФ для частоты среза 40кГц. Если нагрузка 4Ом, то конденсатор ставь на 0.47мкФ для частоты среза 80кГц. Если нагрузка 4Ом, то конденсатор ставь на 1мкФ для частоты среза 40кГц. Если нагрузка 2Ом, то конденсатор ставь на 1мкФ для частоты среза 80кГц. Если нагрузка 2Ом, то конденсатор ставь на 2.2мкФ для частоты среза 40кГц. Однако, чем больше номинал конденсатора, тем больше реактивные токи в контуре. То-есть, чем больше амплитуда несущей частоты, тем легче фильтру. Если так мешает несущая частота (мало ли, вдруг дома перестаёт работать телевизор от длинного провода акустического), никто не мешает поставить дополнительный фильтр частот на выход. Это снизит амплитуду несущей частоты, хоть до 0.1В.  Ещё раз напишу, что амплитуда несущей частоты на выходе зависит от частоты среза фильтра! То-есть, для 16Ом и 100кГц фильтре, при 300кГц несущей, 5 вольт - норма!
    • Есть же куча нормальных УМ в АБ классе, зачем собирать этот шлак? Любят наши люди извращения, за уши не оттянешь.
