Ремонт Apc Back-Ups Cs 500
Romi4_K_117
Ребята подскажите, ИБП BACK UPS CS500 640-......._REV08, перестал работать, сначала пищал - переподключил, теперь вообще не робит. При подключении АКБ сразу горят предохранители на 30, полевики 2 проверил - исправны, 2 полевика с радиаторами не проверял, заменил конденсаторы (4 шт на 50В вместо 16В), выпаивал реле - чистил контакты.
Куда копать дальше? (ремонтом ИБП не занимался, паять умею, тестеры есть: цифра и аналог + LCR-T4)
Поменял полевики под радиаторами - ИБП заработал, но только от АКБ, при подключении сети - не реагирует. Реле исправно, где то ток видимо не проходит на включение от сети...
  • 4 недели спустя...
Приобрел ИБП 2010 года, работает штатно. Плата ревизии 22. Схема зарядного без кренки с двумя оптопарами, заряжает до положенных 13,6, ничего не греется. При полном заряде слышен слабое "шипение" от трансформатора (ШИМка стабилизирует напряжение пакетами, нормальная работа), но писк этот с паузами примерно через каждые 3 секунды. Т.е. что то прерывает генерацию ШИМ. (замена конденсаторов не повлияла)
Может есть у кого данный ИБП примерно 2010 года, напишите пожалуйста, так же работает шимка с паузами? Есть аппарат 2001 года (с кренкой) и в нем шим без пауз.
  • 3 месяца спустя...
@geroyoleg имеется RS 500 2008 года, аналогично слышу "шипение" трансформатора с перерывами, ещё и как-то пилообразно по громкости, т.е. нарастает несколько секунд, потом стихает и по новой.
