наткнулся на эту мс, довольно не популярная она\, но надо же попробовать)
вот схема оригинал, и моддифиуцированная, то что красным - сделать так, а то что зеленым обросить. верно же? делал, опираясь на внутреннее строение
Изменено пользователем CARCASS
с уважением, Юрий.
Нет, неправильно. Эта микросхема работает (судя по схеме) как в мостовом режиме, так и не в мостовом. Поэтому - какой смысл делать мост так вы показали красным. Увеличить мощность - не получится.
:)зачем большой элемент на плате. если постореть на схему строения - правильно же вроде, работать должно
с уважением, Юрий.
CARCASS, Вы упорны. Многого можете добиться. Но только не ошибитесь. А то как в анекдоте: - С этого моста прыгать нельзя! - Да ну, нафиг! :)
Сказано Вам - неправильно. Читайте внимательнее даташиты.
По Вашей измененной схеме в качестве чего служит усилитель от входа "IN1-" (третий сверху)? В качестве динамической нагрузки он никак не подходит. И ток через него с динамика не потечет, т.к. его выходные каскады будут закрыты (вход Вы на землю посадили).
Нужен один канал - возьмите другую микросхему. Или эту переведите в мостовой режим и используйте только один канал. Входные выводы второго соедините через конденсаторы с общим проводом.
из этой надписи я понял, что при большой мощности МС находится в мосте, а так включается одноконечный режим. посмотрел на другие мс, принцип мостования там такой же... какой я показал :) (конденсатор еще от 19 ножки отбросить надо только.) ладно, послушаю Вас, поищу что нибуль другое. что насчет ТДА7391 скажете?
с уважением, Юрий.
Да, это именно так. Я и не знал о таком. Извините. Тем не менее, Ваша схема - нереальна.
ТДА7391 - я не аудиофил, мне она вполне подошла бы. Смотря для чего.
К ноге 8 цепляется интегрирующая RC-цепочка. Тогда при включении не будет щелчка в динамике.
