В данной теме обсуждаем вопросы, связанные с ПО sPlan
Все остальные темы по Splan'у будут безжалостно удалены в мусорку, а их автор получит предупреждение.
Ссылку на скачивание последней версии sPlan можно всегда найти на этой страничке. Все другие ссылки из темы будут удаляться. Варез и ссылки на торренты запрещены!
Изменено пользователем admin
Проги есть специальные, при их установке создаётся виртуальный принтер, вот те файлы которые надо преобразовать в пдф посылаешь на этот виртуальный принтере....и будет тебе счастье)
yourdevice.net
Да стоит у меня профисианал с получением PDF нет проблем. Проблема в тексте. План экспортирует в JPG, GIF, BMP - короче при пережатии в PDF
профессионалом или через принтр ( прога посоветованая Alex K ) теряется текст. А необходимо чтобы ридэр его понимал - схема очень большая и нужно чтобы работал поиск по тексту.
Попробую ещё прогнать через Fine Reader - отпешу что получется.
А каким образом Rusplan выводит текст на печать - в виде букв шрифта, или в виде векторного (или растрового) рисунка? Просто если он не использует PostScript при печати, а отсылает на принтер картинку, то получить в pdf буквы, скорее всего, не получится. Тут, разве что FineReader'ом только...
  • 2 года спустя...
Короче проблема такая задали мне курсовой проэкт: " Электроснабжение электрооборудования Блюминга 1300 ", в книге Бахтинов В.Б." Технология прокатного производства " на стр289, рис 153 есть план расположения оборудования, мне нужно этот план загнать в программу Splan увеличить на А4, и нанести на этом плане силовую сеть, подскажите пожалуйста как загнать отсканированую картинку в Splan ( или может у кого есть подобная картинка в Splanе чтобы я её не много изменил и она мне подошла ), пожалуйста помогите.
Вот план расположения блюминга 1300, который нужно загнать в Splan:
и.pdf
В sPlan вы не перенесете все это, только ручками чертить. Да и в другие редакторы, например в АСАD, такое перенести проблематично, только картинкой без возможности редактирования.
Можно перегнать в SprintLayot и обвести чертеж а потом экспортом обратно куда необходимо. Layout BMP принемает.
Изменено пользователем lukinov
Вот только SPlan кроме своего формата ничего другого не понимает. Вместо того, чтобы полдня "ждать у моря погоды", давно бы уже картинку сам нарисовал, всё-таки не от руки чертить...
После установки Vista Home Basic сталкнулся с такой проблемой - в sPlan вместо русских букв отображается пародия на иероглифы. Как их превратить опять в русские буквы?
Зараннее спасибо за помощь.
Не зная фазы не суйся в ноль!
  • 9 месяцев спустя...
Сегодня скачал Splan 7.0 Portable. Остался доволен не надо устанавливать просто распаковал архив куда удобно хоть на флешку и работай. Один плюс можно рисунок схемы в формате BMP, JPG вставлять и рисуй схему. Минус при сохранении старого файла после редактирования, открывается окно для сохранения как новый файл, приходиться указывать этот же файл который редактировал.
  • 3 месяца спустя...
А можно както в Splan 7 сохранить в формате spl, ато spl7 в котором он сохраняет не открывают более ранние версии.
С ув. Radiolomaster
Cо мной связаться можно через ICQ: 244420230
  • 4 месяца спустя...
Подскажите-ка, а есть ил возможность использовать греческий алфавит? Пытаюсь вставить из таблицы символов - не опознает, стало быть библиотеку ему над мож какую?
Все таки есть управа на SPlan, к примеру в версии 6.0 я очерчиваю контур для рисунка с нужными размерами, картинку открываю в одном из графических редакторов (тот же Paint, я пользуюсь редактором FotoPlus4, который идет в комплекте с ПО от сканера MUSTEK-6000), копирую всю картинку в буффер обмена и вставляю в схему. Дальше уже подгоняю рисунок в отведенную рамку, которая нарисована заранее. Подобный прием я делаю для печатных плат, где надо дорисовать габаритные размеры и добавить надписи на русском.
  • 5 недель спустя...
Братцы, помогите разобраться с этим чёртовым Спланом. Как в нём рисовать соединительные линии между элементами и ставить точки в местах соединения? Как перенести маркировку элемента и его номинал?
Можно экспортировать в формат bmp, но потом все равно придется преобразовывать в jpg. Поэтому я вырезаю полезную часть изображения с помощью программы Lightscreen_Portable, потом открываю Пайнт, Ctrl V, и записываю в формате jpg. Можно и просто Print Scrn, вставить в пайнт, обрезать и записать. Есть и другие программы, если у кого-то проще или удобнее- пусть поделятся. Мне нравится так.
Я делаю так:
Экспорт графики - выбираю JPEG или GIF, (ВМР то ли проблематичный, то ли запрещён в нелецензионных прогах), далее все элементы - ОК, можно ещё движком изменять разрешение. Обрезать уже не придётся, сохраняю в Мои рисунки, а оттуда уже в интернет.
Изменено пользователем Drevnii
О, у меня до сих пор 4-я версия стояла, там формата jpg не было, приходилось двухступенчатым способом делать. Спасибо, подвинули меня 7-ю версию поставить, тут проще.
    • А что даст фотка? Тот же щуп, только чуть крупнее и с проводами питания.
    • Для меня наверное лучше купить готовый.. цель повысить чувствительность до 1 mV.. Наверное на Авто стоит покупать , мне бы фотку какую нить..такого активного щупа..))
    • Так на схемах обозначается подключение к сети 220 В.
    • Привет, радионарод! Вот, решил показать, рассказать и дать попробовать свою придумку, как я внешнюю синхронизацию к "ослику" прикрутил. DSO138 уже не так популярен, но кто-то пользуется, кому-то быть может пригодится. Подробной информации по таким доработкам в сети не встречал, так что делюсь, чем сам измыслился. Собственно, схема. Немного фоточек. С "ослика" не пугайтесь, не умею я делать красивые корпуса с красивыми мордами лица к ним. Двухканального функционального генератора с возможностью двигать фазу у меня нет, поэтому какая-то программа-генератор из Интернетов, звуковая карта и DSO138. Смотрим синус, т.к. меандр из звуковухи никакой. Конечно, видна погрешность в измерениях. Прибор-то - игрушка. Да и генератор не блещет точным сигналом. Полноценного аналога внешней синхронизации (как у аналоговых приборов) не получится, но даже в таком виде эта доработка расширяет функционал осциллографа и дает в некоторых случаях возможность изучать два сигнала. Как пользоваться. Из иных доработок. Как видите, дурацкие ползунковые переключатели заменены на сдвоенные галетники на три положения. Кнопки поставлены большие тактовые 12х12 мм. Подпаяны паралельно, старые удалять не нужно. Светодиод тоже в паралель. Питание батарейное, от аккумулятора старого "умнофона". Полтора ампер-часа, наверное. Плата зарядки, плюс повышайка с фильтрами по питанию. Корпус алюминиевый от "не-знаю-как-правильно-называется", там жесткий диск стоял с парой ветродуйчиков. Гетинакс, оргстекло.   Короче, удачи!
    • Тут нет схемы самой Ардуино(но есть второе напряжение 3,3в , схема ниже)   Не вывозит!!!
    • Сорри, вопрос был не вам - исправлено.   И как Вы об этом узнали? Иными словами, можно ли без ПК узнать есть ли в кишках лого какая-либо рабочая программа или память пуста?
