Так сделать было бы достаточно просто для вертикальных и горизонтальных линий (IMHO). А вот для линий, идущих под произвольным углом, торцы под дополнительными углами потребовали бы дополнительной программной обработки. Выполнить их в виде закруглений, возможно, оказалось намного проще.
А как объяснить
В 29.12.2017 в 13:48, Виктор.К сказал:
Если кликнуть свойства, то открываются не свойства линии, а pen and brush.
Я такого инструмента в SPlan не нахожу.
4 часа назад, mvkarp сказал:
Скиньте сюда этот элемент.
Cap.spl7
3 часа назад, солар сказал:
В чём причина таких мытарств?
Причина в том что в простой, и интуитивно понятной программе, есть элемент который непонятно как устроен и непонятно как его повторить. Это вызывает желание разобраться.
2 часа назад, mvkarp сказал:
Я просто не знаю как оно там в переведённых версиях называется. Но подозреваю что как и у спринта, у которого в разных переводах разные названия одних и тех же кнопок.
Понятно. У меня русскоязычная версия. Тут "Pen and Brush" ("Ручка и Кисть) немного по другому переводится.
Т.е. как и предполагали - это не линия, а многоугольник. Но как его так обрезали (до линии) - не знаю.
Почему "вообще"? Как раз у Вас правильно: "контур" - "pen"; "заливка" - "brush".
Ну как-то всё равно двусмысленно получается, т.к. ни карандаша, ни кисти в арсенале инструментов нету.
А в английском многое малосмысленно. Например, термин "длиннохвостая пара" ("Long-Tail Pair"). Думаю, что Вы знаете, что это такое. Но зуб даю, из "юных дарований" - хорошо, если один на пару сотен.
Даже в переводе Хоровца и Хилла этот "перл" засветился.
Или "bootstrap". Дословный перевод - "ботиночный шнурок"...
Как-то не доводилось встречать, что "Pen" переводится как "Контур". Заглянул в словарик - тоже не нашел. Хотя, в принципе, можно и так перевести.
Жаль, технический словарь на работе. В него бы еще заглянуть.
52 минуты назад, Falconist сказал:
Да и не только юных. Каюсь, я только с помощью гугля и только что узнал, что это диф. каскад!:)
Может всё таки начальная загрузка (bootstrap)
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
"Чукча - писатель"? Я же четко написал:
Дословный перевод
До-слов-ный!
Boot - ботинок;
Strap - шнурок.
И какое отношение к "начальной загрузке" имеет "бутстрепный конденсатор" (Сb)?
Я это к тому, что в английской профессиональной терминологии отметились скорее сказочники, чем профессиональные инженеры.
Такое же как и ботинок со шнурком.
10 минут назад, Falconist сказал:
Это не сказочники, а такой же ё.....й язык как и немецкий.
3 часа назад, mvkarp сказал:
На мой взгляд главная проблема переведённых версий в том, что они обновляться не умеют. Ну и плюс возможные ошибки перевода. Поэтому для меня удобней оригинал.
Короче такое дело. Поковырял я сейчас нех-редактором Сплановские файлы и вот чего наковырял. Все примитивы там сохраняются по координатам. Что очевидно в общем-то. У линии две координаты. Икс-игрик начала и икс-игрик конца. У прямоугольника четыре координаты, по одной на каждый угол начиная с верхнего левого и дальше по часовой.
Например вот так выглядит обычный прямоугольник:
Координаты всех четырёх углов разные. Обвёл их рамочкой чтоб наглядно было.
А вот необычный прямоугольник:
Координаты верхних углов одинаковые. И координаты нижних углов тоже одинаковые. Обвёл их парами.
В остальном в нех-е они идентичны. Думаю уже догадались что второй "необычный прямоугольник" это та самая линия с углами. Изменяя руками координаты углов в нех-е удалось из этой линии сделать прямоугольник, а из него обратно линию. При желании можно сделать даже что-то вот такое:
В первом случае подтащил координаты верхних углов поближе друг к другу. Во втором координаты нижних углов поменял местами.
Подытожу:
  1. Беспокоящая меня линия с углами это прямоугольник.
  2. Из самой программы нарисовать подобное невозможно, ибо, при сплющивании прямоугольника, программа его схлопывает полностью удаляя из файла. Так она устроена.
  3. Растянуть "необычную" линию в прямоугольник из программы тоже невозможно, поскольку, подозреваю, программа не понимает за какую из сторон тянуть, ибо они наложены друг на друга. Так она устроена.
  4. Вероятно подобный элемент был нарисован в какой-то из древних версий программы, которая не схлопывала прямоугольник, позволяя его сплющить в линию. А подобные приколы остались только ради совместимости с файлами сделанными в старых версиях.
Сейчас пошуршал по этой гостовской библиотеке, и нашел ещё у двух переменных конденсаторов такую же линию с углами. Вообще странно это всё. Ощущение такое будто человек создававший гостовскую библиотеку бездумно дёргал элементы с каких-то старых схем. Взять этот конденсатор с углами на линиях. За ним следом идёт такой же конденсатор повёрнутый на 90%, но с нормальными закруглёнными линиями. В моём понимании, создавая библиотеку, достаточно было взять первый конденсатор, повернуть на 90, и сохранить. Это проще. Это очевидней. Это быстрей. И конденсаторы в результате будут полностью одинаковыми. Но то-ли создатель библиотеки не умел поворачивать элементы. То-ли дёргал из бездумно с какой-то схемы, или же из каких-то других библиотек. От чего так и получилось, что первый конденсатор с "необычными" линиями, а второй с обычными.
В общем всем спасибо. Разобрался. А то рисовал библиотеку для себя, так чтоб в ней было всё ровно, параллельно, перпендикулярно и симметрично. И с теми цветами которые мне нужны. Ну и в процессе рисовки наткнулся на этот мутный конденсатор, который меня с толку сбил.
Изменено пользователем Виктор.К
11 минуту назад, Sem2012 сказал:
Это не сказочники, а такой же язык как и немецкий.
 Английский язык он не столько  "ё.....й", насколько богатый. В следующий  раз, когда вы удивитесь какому-либо иностранному названию, не поленитесь поискать и другие значения составляющих слов. И тогда вы узнаете, что Boot это ещё и "польза", и  "выгода", и "помогать". А Strap это ещё и "завязка", и "бугель", и даже "полоска металла". Т.е., не принимая англичан за сказочников, Bootstrap вполне можно перевести , как "Вспомогательная связь"
@Виктор.К , эти библиотеки создавали кому не лень. И там столько нерадивых элементов. В частности, точки привязки почти всегда смещены в сторону от какой-либо характерной точки элемента.
Я вот как-то создавал свой набор библиотек из найденных в сети. Но, конечно, отредактировать все элементы - это одуреешь. Так и пользуюсь, редактируя по мере необходимости.
@mvkarp По этой самой причине и решил перерисовать всё с нуля. До этого сначала в спринте порядок навёл. Там тоже насобирал макросов мегабайт на 50. В результате наверное 90% из них повторяли дефолтные макросы, которые устанавливаются вместе с программой. Имею в виду конечно же лицензионную версию Sprint Layout, а не самодельные пиратские версии, в которые тоже что только не накладывают. В результате удалил почти всё под ноль, оставил только лицензионные макросы, и на их основе, вооружившись даташитами и штангенциркулем рисую потихоньку то что мне нужно.
Теперь вот до Сплана руки дошли. С ним проще. Рисовать меньше.
UPD: Сижу сейчас балуюсь с этими координатами, по которым всё рисуется. Всякие ромбы, трапеции рисую. И подумал тут, можно ли у таких изменённых прямоугольников скруглить углы потянув за квадратик. Оказалось можно.
Вот такая восьмёрка получается из тех песочных часов, скриншот с которыми я кидал раньше.
А вот прямоугольник из которого сначала сделал треугольник, совместив в одной точке два угла, после чего скруглил его.
Совмещённые углы тоже слегка скруглились. В обычном состоянии у такого треугольника все углы острые.
Вот думаю могут ли где-то пригодиться эти навыки редактирования координат примитивов.
7 часов назад, Виктор.К сказал:
Эка, Вас шарахнуло! :)
Интересные, кстати, фигурки лепить можно. Одобряю сей пытливый энтузиазм.
  • 5 месяцев спустя...
Как сделать инверсивный знак над текстом (подчеркивание) в сложных микросхемах или напримерэлементе и-не, короче говоря как над буквами xvy по примеру ниже:
Пишем текст, а над ним линию. Ту самую линию, которой чертим провода. Что тут не понятного то?:blink:
Изменено пользователем Гар
Хочешь накормить человека один раз — дай ему рыбу. Хочешь накормить его на всю жизнь — научи его рыбачить.
  • 6 месяцев спустя...
В 19.11.2017 в 01:06, Shpionus сказал:
Меню "Элемент" - "Правка подписей к элементам"
Если выбрать "Применить к выделенным элементам" то всё работает, но если выбрать какой-то из двух других вариантов, и нажать "Ок" то все подписи к элементам исчезают, элементы выделяются некорректно, и исчезают, и вообще сложно описать что начинает происходить. Кнопка "Отменить" возвращает всё как было. Кто-то сталкивался? Это у меня с программой что-то, или это известная ошибка?
Возвращаюсь к своему вопросу. Он так и не решён.
Вот видео проблемы:
Программируемой электроникой (МК, ПЛИС) не интересуюсь! Только классика. Настоятельно прошу, не предлагать мне делать что-то на МК!!!
    • Да, глянул я эту тему, вроде даже отметился в обсуждении, сейчас уже забыл что конкретно мне не понравилось. МК там не на отображении, чисто так, сервисный. Очень много ключиков, и схема нарисована в диптрейсе, вникать не стал, потому что неудобно для чтения, но скелет понятен. sot-23 на 3 и шесть ног я ещё кое-как приловчился паять. В этих корпусах идут некоторые опорники и китайские чопперы (у них есть вариант в со-8 но он раза в два дороже в чипе). А вот 0805 - уже не мой размерчик, ограничиваюсь 1206, но и то, вы можете видеть, как криво сидят элементы.
    • угонял до 0,7 вольта, увы нет.... Транзисторы на плате КТ3102, цоколевка обратная по сравнению с 2N5551
    • Что мешает контролировать этот процесс?  и подавать питание после выхода обоих бп в рабочий режим. Думаю вполне возможно.
    • Нет, не любой, - только те, у которых нет режима HVPP. Обычно это маленькие Тiny.
    • Сопротивление должно быть таким, чтобы 3 ома подключалось, а 2 ома уже нет. Либо накрутите на срабатывание при 3 Ом и в том же направлении сделайте ещё пол-оборота.  Если после подключения защиты закоротить выход, то определение сопротивления нагрузки уже не сработает. Оно работает при подаче питания на схему защиты. Если Rнагр>3Ом, реле включится и дальше уже должен отрабатывать сам усилитель, его защита по току. Это превентивная ступень защиты, а не постоянная. Возможно, цоколёвка реле отличается от использованных мной. Покажите фото смонтированной конструкции. Да - светится постоянно или в такт сигналу на выходе усилителя?
    • @новичек22 вариант - заказуха. И надо рисавать схему.
    • Наконец то добрался до защиты, все не было времени ответить. И все теже грабли чайника. Ветку пролистал, земли подключены, от БП минус уходит на клемму защиты, вход защиты закорочен, на выходе 3 Ома. Напряжение на базе регулируется, но увы реле так и не подтягивает, если скинуть сопротивление то через секунду реле подтягивается НО при повторном подключении 3х Ом или закорачивании выхода ничего не происходит.  Светодиод наличие сигнала так же светится со светодиодом сработки защиты. Схему перепроверил на три раза, вроде пока ошибок не вижу. Задумался где накосячил...   Термалка настроилась как "сдрасте", никаких проблем...
  • Похожий контент
