У меня есть проблема.Не могу найти для этой программы шаблон для штампа (рамки).Помогите!
Нарисовал схему в Splan 7, сохранил, но при повторном открытии доступен только режим прпорсмотра, а не редактирования.
Купить не могу - в России нет дилера, нужна что-ли таблетка или кряк?
PS: в версии 6 такого не было
пиши в личку, дам форматные рамки для версии 6
Edited by kkr-ku
Если бы была демо-версия, то вы бы и не сохранили. Может кривая сборка. Скачайте другую, в интернете полно. Или в личку.
Edited by S.Tarantsov
Читать статью...
написал в личку
Начерченная в 7 версии схема после сохранения не редактируется, Splan 7 позволяет только просматривать или дополнять новыми элементами. В чем может быть причина?
Edited by kkr-ku
ESP32-DevKitC-VB позволит быстро запустить ваше первое WiFi-приложение
Отладочная плата на основе одного из самых популярных WiFi-модулей Espressif ESP32-WROVER-B позволяет в самые короткие сроки запустить приложение с поддержкой беспроводных стандартов WiFi 802.11b/g/n и Bluetooth Classic/BLE. Ресурсов встроенного в модуль чипа ESP32-D0WD хватит для решения даже очень сложных задач.
Увеличил в настройках толщину соединительных линий. Но толщина линий отрисовки элементов не изменяется. Это можно поправить?
на резистор щелкни два раза там есть редактировать элемент. ну а там уже увеличишь толщину нужной тебе линии)
всем привет!
такой вопрос,скачал я с этой страницы рамки от (1_elektronik),пытаюсь вставить в программу -пишет не тот тип файлов?
когда распокавал ,там тип файлов - .sbk
кто подскажет как победить?
или подскажите где скачать рамки по госту ...
заранее спасибо за помощь.
Edited by atac13
кликаем" форма"---открить форму
Edited by saba
Доброго вечера! Ребята, не поделитесь библиотекой Splan? Взамен даю свою, хоть и не шибко богатую.
Библиотека.rar
Edited by Shida
Попробуйте эти библиотеки.
Там все кучкой, некогда разбираться. Надеюсь, поможет.
спасибо! :buba:
а есть ли возможность в рамке поправить надписи ? скажем как в P-CAD .или ALTIUM.......
"а есть ли возможность в рамке поправить надписи ?" - Форма -> Редактор форм.
Люди, а кто нибудь смог конвертировать файлы SPlan7, для открытия в SPlan6 ?
Подскажите пожалуйста как сменить толшину всех линий в уже готовой схеме?
это нужно чтобы сделать схему "жирнее" при маштабировании
Edited by CTIGRA
1 - Выделить всё
2 - правой кнопкой нажать "свойства"
3 - В меню изменить ширину линии задать ширину, затем на вопрос "Применить для всех выбранных элементов" ответить "Да"
Edited by Maks
это первое что я сделал. Но он для макросов не изменяет ширину линий
Подскажите где возможно найти библиотеки Splan 7- микроконтроллеров.
Можно самостоятельно создавать элементы, затем сохранять их в библиотеку.
Создать библиотеку не проблема, на выходные сделаю. :umnik2:
RADAR62, а почему сюда не прикрепили? Архив 88кБ. Я дольше по ссылкам кликал, чем скачивал.
Библиотеки походу работы добавляю/редактирую, каждый раз менять архив для меня неудобно. :unknw:
Содержимое библиотеки, возможно, посмотреть сразу на странице не скачивая всю библиотеку. :bye:
Осваиваю рисование схем в sPlan 7.0 По умолчанию сетка установлена в виде точек. Ставлю сетку в виде миллиметровки, но она не сохраняется после выхода из программы. :unknw: Как сохранить настройки? :umnik2:
    • By Vladislav7
      Добрый день.
      Необходимо разработать схему для изготовления печатной платы с установленным микроконтроллером (подобрать подходящий), также подобрать все электронные компоненты и написать программу.
      Цель следующая:
      Необходимо с помощью одного контроллера управлять двумя цепями состоящими из 15 светодиодов (мощность одного = 0,1 Вт) каждая, диоды одноцветные.
      При включении одной кнопки начинает мигать одна цепь. При включении второй - вторая. Возможность одновременного включения кнопок.
      Необходим датчик индикации на кнопке, который будет мигать в такт светодиодной цепи. Принцип кнопки как у аварийной сигнализации.
      Спасибо.
    • By 5670721
      Доброго времени!
      Для Ардуино мне необходимо написать программу управления тремя сервоприводами и выводом на дисплей абсолютного угла наклона по одной оси.
      Два сервопривода должны управляться потенциометрами, третий кнопкой (два положения сервопривода).
      Ну и помочь мне все это спаять ) Поэтому желательно, чтобы Вы находились в Москве или Подмосковье.
      Так же я слышал про накопление ошибки при работе гироскопа-акселерометра, очень желательно убрать эту проблему.
      Если, конечно, Вы не предложите более подходящий прибор для измерения угла наклона.
      Компоненты все куплены.
    • By dbokov
      Всем привет.
      С учётом разрастающейся мастерской всё труднее искать нужные детали, а также помнить, что в ней есть, а чего нет.
      Задумался о системе учёта деталей, материалов, инструментов.
      На просторах интернета нашёл программу учета деталей (начинайте с 10стр) http://monitor.espec.ws/section13/topic25350.html
      Мне очень понравилась - нет ничего лишнего, не перегружена, всё понятно, бесплатна (ну по желанию можно отблагодарить). Разработчик очень адекватно реагирует на пожелания пользователей.
      Давно пользуюсь данной программой, очень доволен.
    • By Zimmer
      Проблема: При открытии файла появляется диалоговое окно с сообщением о несовместимости версий: «Невозможно открыть файл чертежа, так как он создан в более ранней версии AutoCAD». Но главное то, что он создан в этой самой версии и программе уже скоро будет 3 года. Некоторые моменты уже проверены, и испробованы. Пишу сразу на нескольких формах, т.к файл надо запустить. Подойдут все методы и способы исправить .dwg файл AutoCAD. Спасибо. У меня уже кипит...
    • By Alexander07
      Здравствуйте, есть такой вопрос. Мне нужна программа, в которой я могу создавать электрические цепи и проводить расчёты. Желательно, чтобы программа представляла из себя лабораторный стенд как в кабинетах. Есть какие-нибудь программы?
    • Заказал у китайцев такие батарейки с зарядным устройством 4800 мач круто и не дорого   Решил заглянуть вовнутрь а там не все так сладко 1500 было аккуратненько так замазано маркером зато есть светодиодик и выключатель все это хотел под маску использовать но теперь думаю что старые добрые 18650 2200 мач будет получше   Ещё на собранном есть надпись суперполимер а в середине все старый ионный батарейк Ещё нашёл дату изготовления батареек  2011 год почти свежак
    • Ну вообще-то тут никто никому и ничего не должен
    • Только вернулся со своих традиционных летних путешествий, как камрады "пора, брат, пора": поля убирают и пашут, комар в лесах уже не тот, жара в средине лета неожиданно спадает...    В местах, где глубоко вспахали - можно ожидать и крупных находок. Только ходить тяжело:     Но ради таких "шайб", да ещё и "с охотки", после пары месяцев не-копа - можно и помучиться:     Коровки травку подъели местами неплохо, также искать можно:      Вот такие динозавры, на пол-штыка "фискаря" порой встречаются:    Итог за три свежих выхода:
    • Там, где добывают нефть, газ и алмазы, нет денег?
    • А Вы сравните количество кислорода выделяемого деревьями в городе и количество выделяемое сотнями километров окружающего город леса.
    • @tilarids  такое ощущение что Александр2 ботанику в школе прогулял всю.
    • Добрый день Василичь !!!! У меня к вам просьба, по попов оду схемы предварительного лампового усилителя с тембрами, регулировкой НЧ,СЧ,ВЧ. И подключением индикаторов уровня сигналов. У меня есть одна схема, но я не могу разобраться, как и в каком месте разорвать цепь, которая идет на оконечный каскад. Прошу вас можете помочь. Если нужна схема я вам отправлю, только куда. Всего самого доброго. С Уважением Алексей Кисаров Начальный уровень лампостроительства
