Mega+Цап
Доброго времени суток!
Недавно обзавелся Arduino Mega. Потихоньку изучаю.
Сейчас пытаюсь разобраться, как подключить устройства к arduino по SPI.
Значит задумка такая:
Подключить к arduino ЦАП (AD420) и плавно изменять напряжение от 0 до +5 вольт. Конечно все это можно было бы сделать через ШИМ на Arduino, но меня интересует именно через данный ЦАП.
Я нашел, как подключать устройства через SPI, разобрался, как подключить потенциометр и управлять им, а вот с ЦАПом не могу разобраться...
Если кто-нибудь разбирается, покажите, как можно подключить данный ЦАП к Mega.
AD420.pdf
Изменено пользователем AlexSMGr54
Так как ни кто помогать не хочет напишу, до чего дошел я сам.
Подключил к Arduino Mega ЦАП (AD420), на выход ЦАПа повесил ОУ (lm358) и написал небольшую программку для Mega.
В итоге получилось плавно поднимать и скидывать напряжение в пределах от 0 до 5 Вольт.
Я все-таки надеюсь, что кто-нибудь на этом форуме мне поможет.
Сейчас мне надо изменять напряжение от -5 до 0 вольт. Я читал, что можно просто сдвигать напряжение, т.е. 5В=0В, а 0В=-5В, вопрос в том как это можно реализовать.
Буду очень благодарен, если кто-нибудь отзовется. Просто я новичек в этих делах и мне достаточно сложно самому во всем разобраться.
Да все понятно! вот только тех кто работал с данным девайсом думаю не много, поэтому тишина а изучать вряд ли кто будет для того чтобы ответить тебе на вопросы! поэтому набирайся терпения и кури даташит!
Сергей.
    • Точило это ногами видимо крутить, оборотов до 200 в мин. А если шлифмашина или заточной станок с оборотами от 2000 и выше то не только разлетается но и травмирует не хило.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
    • С каких пор микросхема стабилизатора напряжения, включенная по схеме стабилизатора же напряжения, стала работать ещё и ограничителем тока?
