Mega+Цап
Доброго времени суток!
Недавно обзавелся Arduino Mega. Потихоньку изучаю.
Сейчас пытаюсь разобраться, как подключить устройства к arduino по SPI.
Значит задумка такая:
Подключить к arduino ЦАП (AD420) и плавно изменять напряжение от 0 до +5 вольт. Конечно все это можно было бы сделать через ШИМ на Arduino, но меня интересует именно через данный ЦАП.
Я нашел, как подключать устройства через SPI, разобрался, как подключить потенциометр и управлять им, а вот с ЦАПом не могу разобраться...
Если кто-нибудь разбирается, покажите, как можно подключить данный ЦАП к Mega.
AD420.pdf
Изменено пользователем AlexSMGr54
Так как ни кто помогать не хочет напишу, до чего дошел я сам.
Подключил к Arduino Mega ЦАП (AD420), на выход ЦАПа повесил ОУ (lm358) и написал небольшую программку для Mega.
В итоге получилось плавно поднимать и скидывать напряжение в пределах от 0 до 5 Вольт.
Я все-таки надеюсь, что кто-нибудь на этом форуме мне поможет.
Сейчас мне надо изменять напряжение от -5 до 0 вольт. Я читал, что можно просто сдвигать напряжение, т.е. 5В=0В, а 0В=-5В, вопрос в том как это можно реализовать.
Буду очень благодарен, если кто-нибудь отзовется. Просто я новичек в этих делах и мне достаточно сложно самому во всем разобраться.
Да все понятно! вот только тех кто работал с данным девайсом думаю не много, поэтому тишина а изучать вряд ли кто будет для того чтобы ответить тебе на вопросы! поэтому набирайся терпения и кури даташит!
Сергей.
    • ваше видение имеет крайне общий характер и может быть трактовано неоднозначно. Если вы готовы перематывать и изучать схемы коммутации обмоток, то это не так просто как вам кажется, и вступает в противоречие с вашим же ТЗ: Ни мотору, ни вам хорошо не будет. Поэтому, не ломайте мотор а подключайте как есть. Вращаться будет, медленно. Не понравится - сформируете более конкретные хотелки и начнете перекоммутировать. Никаких ухмылок. Вот программа для намотки. https://www.bavaria-direct.co.za/scheme/calculator/ Разбирайтесь.
    • По поводу времени ожидания последовательного порта. В случае обмена пакетами разной длинны, времени ожидания последовательного порта изменяется в соответствии с длинной пакета. Ну и подразумевается, что байты в пакете передаются без пауз (обусловлено тем, передача ведется через контроллер прямого доступа к памяти [ПДП]). А учитывая, что бутлодер только тем и занят, что принимает данные с последовательного порта, а затем записывает во флеш или еепром (время записи не более 5 мс),  ответ МК на пакет данных от ПС не должен составлять большого времени (<10мс). мне кажется здесь кроется какое-то логическое несоответствие.
    • А как его проверить с помощью мультиметром если робочий например? Я по схеме собрал не зароботал УВЧ на КП 103 пробитый наверное ещё не проверял мультиметром нужно проверить,и подойдёт ли сюда полевой транзистор MMBF5459 в подобную схему УВЧ,если уж получиться что кп103 мерт
    • И небыстрая. Срок поставки в ЧиДе небыстрый. (а где ещё нормальные брать).
    • А я считал, что ВЫ появитесь не раньше 23 апреля. Выяснил, почему последний купленный чип (ATmega88), такой дешевый. При записи в ЕЕПРОМ по СРИАЙ постранично (4 байта на страницу) в некоторых страницах не записываются некоторые байты.   Хотя при записи по одному байту все пишется без ошибок.
    • и выпячивать глазки, глядя на показания... ужс такие индикаторы, неужто стандартных нынче мало ? Как пример p.s. теребонькать epprom пика конечно такое себе. внешнюю память бы конечно лучше бы использовали.  Я вот на основе девайса ra4nal собирал. Правда формирователь не запустился вовсе штатный, дурацкие кп313.
    • схема не для АТмега32. нужно смотреть даташит, и там смотреть куда подключаются все сигналы.
