О Двуполярном Питании
dark anjel
Собираю фильтр НЧ для сабвуфера. Нужено двуполярное напряжение 12 Вольт. Как это будет? Сколько должно быть между "нолем"("землей") и , к примеру, плюсом? 6 вольт или 12?
Для фильтров зачастую достаточно и 3-х вольт, можно сделать и делитель из двух конденсаторов(и по резистору Ом на 100 параллельно каждому), точку соединения использовать как GND, Ноль в качестве -6В, +12 в качестве +6В.
Вполне рабочий вариант. В некоторых (видимо не очень хороших) компьютерных колонках так даже оконечный усилитель питают, не то что фильтры.
Изменено пользователем Brian4ever
Есть микросхемы синтезаторы виртуальной земли. При небольших токах можно попробовать применить.
Слава антисионистам Владимиру Путину и Владимиру Квачкову!
