Усилитель От Магнитофона Эльфа 201-3
tema77712
только плату переключателей тоже убрать. сигнал подавать прямо на темброблок, контакты 3 и 6, ну и на общий провод естественно. да и если сигнал подавать с компа, то громкость на компе выставить 25%
Изменено пользователем vu_tonn
Наличие хорошей аппаратуры не компенсирует отсутствие ума
так я к рисунку коментарий написал, о том что плату переключателей вместе с резисторами выкинуть.
А чё,линейный вход соединяется с входом темброблока через плату переключателей,ч-з резисторы,я их и оставил...
Просто в "Вивере"неудобно рисовать....Неохота запускать что-то мощнее,оно у меня начинает ругаться! :wacko:
Изменено пользователем INWAR1960
спасибо огромное за схему!!!единственное я так понимаю все что красное это то что не нужно??? или??
Фу,вроде это должно будет выглядеть так :crazy: :post-162432-0-93508400-1355926214_thumb.jpg
не очень ясно с питанием после того как по схеме убрал все лишние появился конденсатор 50в 500мкф у которого один провод(минус)просто висит и ни к чему не запитан. что с ним делать??или может я чего то не так сделал??
плюс идет на плату стабилизатора
минус от него шел на разъем для наушников и одновременно на корпус. т.е. был прикручен к нему
ну так на корпус его нужно обратно прикрутить. если я правильно понял, то это с3 возле стабилизатора (по вашей схеме)
Скорее,это С1 в плате стабилизатора, может он вынесен за плату....А так правильно,минус на корпус
С3 можно и не подключать ,как и реле
c1 с2 правильно они не на плате но это не с1 т.к. он 50 2000мк. а у меня оборван 50 в 500мкф то есть с3
спокойной ночи всем. спасибо за помощь сегодня с утра буду пробовать подключать
А почему не больше?
если верить схеме, то на темброблок идет 0,5В. максимум у звуковухи компьютера на выходе 2В, вывод напрашивается сам
Этот конденсатор в цепи питания реле,а оно не используется....
в цепи реле автостопа? тогда да, лучше сделать как вы и нарисовали
и у линейного выхода левый и правый канал идут на плату темброблока а общий куда должен идти??
Изменено пользователем tema77712
В данном случае - на минус питания (общий провод обозначается таким значком _|_ ).
блин теперь не пойму с питанием получилось так что провод от 220в не подключен никуда. 1 предохранитель не подключен ни к какой плате один только провод тянется к трансу остальные 3 провода от предохранителя висят. от транса идут 2 провода один на плату стабилизатора второй на 2 предохранитель с предохранителя опять на плату стабилизатора.
хорошо. но от предохранителя со старой схемы идут три провода. я 220 пускаю один провод напрямую к трансу второй провод через предохранитель тоже на трансформатор. а что делать с третьим проводом от предохранителя?
