Усилитель От Магнитофона Эльфа 201-3
tema77712
общий провод от линейного выхода тоже на корпус???последний вопрос перед включением. лампочку обязательно цеплять или нет???
Общий входа - тоже.Лампочку - на твое усмотрение,можно вместо лампочки поставить светодиод с резистором,(это индикация включения)
К этой точке должен быть присоединен корпус трансворматора.Можно просто спаять их в одной точке,если нет железа в конструкции корпуса.Всё это делается на слух(чтобы не фонило)
Изменено пользователем INWAR1960
тб полностью рабочий если вы это имеете ввиду. но я попробую
до переделки на одном разъеме точка тире было 2 провода идущих на ум. на втором разъеме канала было 3 провода(сейчас 2) 2 шли тоже на ум а 3 не помню уже и этот же канал был без нч только вч.
на счет перемычки я никак не разберусь где вход и выход
Подавай прямо на регулятор громкости(для чистоты кспирименту :umnik2: можешь отпаять провод от темброблока
Минздрав уже такое советовал
на регуляторе 6 контактов к камим подавать сигнал???и какой провод отпаять???и еще один нюанс один регулятор нч второй вч. третий общая громкость а четвертый громкость второго канала но усиливает ее чуть чуть. я ошибся регулятор вч реагирует но как то слабо добавляет высоких частот.
я не пойму вас. регулятор громкости стоит на тб.. минздрав советовал обойти его и подавать сигн на ум а ты говориш на регулятор громкости
По схеме у тебя четыре резистора - два с шестью выводами - это регуляторы тембра,и два с тремя выводами,это регулировка громкости левого и правого каналов
Ой,чего то ты нахомутал впри подключении....
не пойму никак в схеме INWAR1960 стрелками указал телефон левого и правого канала. это случайно не наушники???
или это что то другое было???
Фиолетовым цветом (стрелками)показано соединения на наушники.
(посмотри в личку!!!)
