Acer Asrire 3830Tg Нет Дежурных +5.0 И +3.3
Ноут Acer Asrire 3830TG утром не включился
ЮМ BD82HM65
мульт KB390QF A1
плата P3MJ0 LA-7121P
дежурка на 51125.
схему найти не удалось. есть похожие Compal LA, но этого недостаточно.
теперь собственно проблема: нет дежурных +5.0 и +3.3
входной полевик PQ6 закрыт, на затворе 0В
если снять PL3 через которую запитан ШИМ и ключи +5.0 и +3.3 то на В+ появляются 19вольт.
51125 менял, ключи проверял - все исправно
что влияет на запуск дешурки? как запустить дежурку с отпаяными перемычками по +5.0 и +3.3 PJ3 PJ1 ?
и еще, пока проверял плату нашел пробитый диод D1 и похоже BD82HM65 дохлый
Если при подключении дежурки пропадает В+, то наверное где-то в дежурке коротыш. Может емкость какую прошибло фильтрующую (по В+). По поводу проверки полевиков - у меня уже не один раз было, что транзистор в коротыше, а выпаиваешь с платы и он тестером звонится как исправный (т.е. нагрел при отпайке ему и вправило мозги ненадолго или просто до первого включения).
"что влияет на запуск дешурки?" - в документации к этой микрухе есть табличка, где расписаны все комбинации управляющих сигналов и условий запуска.
в виду отсутствия схемы дело идет медленно, но идет.
дежурка +5.0 и +3.3 появилась.
8 нога 51125 не выдавала 3,3вольта так как этот выход сажала убитая бяка 8 ног PU4 с надписью 718NK, после отпайки которой +5.0 и +3.3 появились.
теперь определяюсь что это такое.
определился, это G718TM1U, но от этого не легче, где её теперь взять?
Изменено пользователем daki
