Rolsen D21Sr62Nt Проблема С Кадровой Разверткой
В общем имеем пациента. нашел сгоревший резистор (по схеме R608). думаю еще пробило D600 (TDA8359J). симптомы - горизонтальная полоса на экране, затем блок уходит в защиту. заказал микру. собственно вопросик, что еще посмотреть? как смог проверил напруги. вроде все в норме, +133В есть, и остальные тоже. стоит ли еще что-то смотреть, или дождаться деталей, запаять и проверить?
0a9492206c3cadc59d5195337cc44cd0.pdf
Никогда СЮДА не нажимай!!!
надоело из каждого вытаскивать информацию, поэтому:
А ПОДРОБНЕЕ? ГДЕ ФОТО? ГДЕ СХЕМА? ЧТО ЗНАЕШЬ? ЧТО УМЕЕШЬ?
мощные выходные транзисторы перегорают, предохраняя от перегорания плавкие предохранители....
Школа учит читать и писать, институт - пользоваться справочниками и искать ответы
Проверить ибп (питающие напруги),проверить на пробой пин по питанию кадровой имс(отсюда делаем вывод хана ей или нет по питанию).,проверить обвязку кадровой имс.Желательно проверить ОС,хотя это редкость.
Если МС не выпаял, шестую лапку на землю звякни, потом МС выпаяй, а резистор впаяй, замерь эти 45в. Ну и что выше писали померь.
всем спасибо! дальше разберусь сам!!! по результатам отпишусь
ну это естественно
  • 4 года спустя...
1 час назад, Александр Брагин сказал:
Подскажите в чем причина может быть.
в незнании тобой базового - Закона Ома ... просто так - резисторы не горят и полная глупость делать так:
менял несколько раз.
Твои знания позволят тебе донести ТВ до ближайшей мастерской.
3 часа назад, Александр Брагин сказал:
менял несколько раз. Подскажите в чем причина может быть.
В Вашем упорстве может быть.
Хотя полностью поддерживаю два поста выше, все же дам вам парочку вполне очевидных вариантов (из множества других)  - например из-за битого С607, или С605.
