Самая Раритетная Деталь
Dragon675
Ну, у кого самая самая старая деталь в хранилище? вот мой самый старый конденсатор, он 66 года. post-143404-0-62011600-1356003966_thumb.jpg post-143404-0-10592000-1356003986_thumb.jpg post-143404-0-09154200-1356004028_thumb.jpg
PS: если не там тему создал, извините. Перенесите куда-нибудь)
ICQ:601122637, Skype:Dragon67556
КО МНЕ НА "ТЫ"
я - Максим
иеется диод .Д226 62 ли 63 года. самая старая деталь. был в детсве приемник 50-х годов ламповый, но он не дожил
с уважением, Юрий.
У меня от дядьки, в наследство, кучка ламп была. Так там раритеты и 47 года и 56 года были - давно уже на помойки...
не хотим мерятся деталями, значит не будем
Попробую у себя в хламе покопаться - может чего найду... Только хлам большой :) - копаться долго буду :yes:
тема в мусорке, можно не искать. если конечно добрые дяденьки модераторы не перенесут хотя бы в курилку.
КО МНЕ НА "ТЫ"
я - Максим
У меня где-то в подвале вообще лежат не паяные диоды ДГ-Ц1 где-то в начале 50-х были выпущены :
Изменено пользователем Shahabbas
5Ц4С новая 1966 года. Коробку потерял где то, должна быть новой.
6Б8С VII 1955
6А7 II-61г
SMD - Silno Melkie Detali (Сильно мелкие детали)
Пригодился ответ - жми "Спасибо"
R9FDA
А у меня транзистор есть П4 (не мощный, а маломощный). Правда паяный, из бабушкиного слухового аппарата в детстве выпаял. Отремонтировать пытался - попа потом долго была синей. Храню как память!
Тема подлежит закрытию, так как подначивает народ слазить в музей, спионерить (чтоб сфоткать, выложить сюда и выиграть этот дебильный спор) точечный детектор с приёмника Попова :crazy: ... правда, сомневаюсь, что на нём дата изготовления будет. Интересно, а какая реально дата может вообще стоять самая старая на радиодеталях? 30-е? 20-е?
Тема подлежит закрытию, так как подначивает народ слазить в музей, спионерить...
пусть будет. народ сам разберётся....
есть фото(с инета) с конденсатором 1931года.
ранее этой даты не встречал.
покинул форум 20.02.2013 г.
Shahabbas - фотка из интернета:
- а надо-то своё!
Так выложил чтобы просто показать как этот диод выглядит . Если очень нужно будет - придётся перекопать все коробки в подвале , так как не помню в какой лежат эти ДГ-Ц1 .
- У меня был детектор галенитовый от первых промышленно выпускаемых детекторных приемников (П-6 чтоле не помню) 1925 года... Жаль был утерян где-то в суматохе переезда...
Да пребудет с нами заряд электрона!
Да преодолеем мы потенциальный барьер!
Да не растеряем мы энергию на паразитных емкостях!Аминь.
Верим в Россию ей и служим!
Есть разные радиолампы AZ-1 слева , 12П3СО центр , 6п3с справа , дык 12П3СО - редчайший раритет :bomb: умощнённая версия 6п3с. :new_russian::vava:
ba9c1990d9036bc25128f3ac5d748da7.jpegВидимо она - 12П3СО выпускалась для настоящих ПАЦАНОВ :crazy::new_russian:
Изменено пользователем ПРАЙМЕР
Измеряемых величин много ... всё не измеришь...
Если упал , быстренько отжался.
Платон мне друг, но истина дороже.
Можно сделать так...У кого есть детальки -пусть сфоткает на листочке с датой на день фотоснимка ...будет понятно что не с нета взята фотка...
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
    • Да нормальный усилитель для некоторых применений. В теликах часто попадаются...
    • Нет. Но вот резистор в базу очень не помешает...
    • Разобрался почему нет ШИМ. Оказывается нога от драйвера, которая идёт на задний ход не подключена к выводу, зде есть ШИМ... Значить буду переделывать) просто перережу ногу которая идет к выводу дуни и кину провод к выводу где есть ШИМ...
    • То есть вместо R1 впаять переменник на 3К и при выставленном максимальном значении R2  добиться показания в мои 25  вольт. Вот это похоже на истину. Значить работаем с R1. Спасибо.
    • А что тогда стабилизируется? Если нужен "реостат" в смысле "регулируемое сопротивление" то  нужна электронная нагрузка с режимом "постоянное сопротивление" или CR. Элемент нагрузки в любом случае это ИТУН (даже в вашей схеме), надо просто ввести обратную связь с коллектора, т.к. I=U/R, I - ток, задаваемый нагрузочному элементу, U - напряжение на нагрузке, а R - желаемое сопротивление, коэффициент, который можно задать делителем напряжения например. Что-то типа такого, обычный ИТУН на полевике с возможностью включить обратную связь со входа нагрузки для режима CR.   Транзистору с отсутствием напряжения на коллекторе ничего не будет, база просто останется диодом, через который течет ток, определяемый положением движка и управляющим напряжением. Отсутствие напряжения на базе при наличии напряжения на коллекторе не критично до тех пор, пока база притянута к земле через сопротивление (в отечественных даташитах это параметр максимального напряжения коллектор-эмиттер при заданном сопротивлении база-эмиттер). Это сильно критично для старых транзисторов с большим током утечки коллектора, если его не пустить с базы в эмиттер через сопротивление меньшее или равное примерно 0,25/Ik0, транзистор начнёт приоткрываться. Для современных транзисторов сопротивление может быть относительно большим из-за малых утечек. Да, странный вопрос. Если нужно сопротивление, то зачем схема источника тока
    • На лицо полное непонимание принципа работы биполярного транзистора.
    • ..совсем точно, - выключаешь БП, выпаиваешь R1 и на его место впаиваешь резистор сопротивлением 3 кОм.. включаешь БП и вертишь R2 - проверяешь (измеряешь вольтметром или мультиметром) диапазон изменения напряжения на выходе БП..  если не устраивает опять меняешь R1..   более подробно будет сложнее..
