Dragon675
Самая Раритетная Деталь
184 posts in this topic
У меня конечно не старше,а только больше... есть вот такая штука.
Кому бы его пристроить.
Гадский Андроид,в галерее все фотки
ровные,а прикрепляет какую нормально а некоторые боком, ну не ГАД жет ОН.
post-186790-0-48291800-1453919462_thumb.jpgpost-186790-0-02529200-1453919598_thumb.jpgpost-186790-0-40578100-1453919722_thumb.jpgpost-186790-0-04593800-1453919814_thumb.jpg
Mahno    1643
Если рабочий то пристрой владельцам хирых котлов,которые напрямую от бензогенератора не стартуют.
У кого старше ?
Дед с Авроры скрутил? :crazy:
Edited by Mahno
koms45    73
Эти "Авроры" до сих пор пашут как негры, на подстанциях. Правда называются уже не ФСН, просто СН-мощность. Ничо не меняется, кроме цен.
Приглашаем на вебинар «Создание беспроводных устройств на системах-на-кристалле семейства SimpleLink компании TI»
Компания Компэл, совместно с Texas Instruments приглашают 26 июня принять участие в вебинаре, где инженер по применению беспроводных технологий компании TI расскажет, как на новых беспроводных системах можно реализовать несколько полезнейших в повседневной жизни функций для ваших устройств. С развитием элементной базы TI становится возможной реализация более удобных, функциональных и безопасных систем, недоступных ранее. Вебинар проводит инженер по применению беспроводных технологий в TI Мари Хернес(будет дублированный перевод).
Mahno - спасибо,буду иметь ввиду,просто хотел ещё по нету пошарить,может кто такое коллекционирует,хотя бы цену примерно узнать,всё таки ему больше полтинника,раритет наверно уже,да ещё и рабочий.
elel77    23
Мне вот отец недавно наскреб конденсаторов на запуск трехфазного двигателя для сверлилки от 220 В.
Хотел еще журналом Радио за 1949 год похвастаться, но не нашел дома. Видимо в гараже лежит.
KIIO    251
А кто победитель "конкурса" по раритетности? Кроме шуток - интересно!
IIIytNIK    401
Электролитический конденсатор КЭ-2-М 10 Мкф 300 В, 1958 года выпуска. "Новый", непаяный.
Всеядный тестер при замере показал следующие параметры: емкость 25 Мкф, ESR 1.3 Ома, Vloss 7%.
Edited by IIIytNIK
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
    • Это кто вам сказал? Вот осцилка без нагрузки А вот при 500кГц и нагрузка 3 IRF460. Без нагрузки С нагрузкой. левая тупа драйвер.....правая с повторителями на КТ814-815.
    • подскажите пожалуйста оптимальное параметры питание для однополярной и двуполярной версий усилителя. спасибо, нашёл сам в форуме)
    • выкинул красные флажки,заменил их керамикой 330пф и кмками, запаял bc550+560, к53-18.
      нашел пару живых к50-29(жаль всего 2..)вторая пара будет простые современные .
      радиаторы для vt5 (2sb1559) надо сделать, и как-то придумать закрепить панельки под новые оу...
      на выхлоп из того что предложил крабыч-выбрал тип142+147. думаю еще попробовать генератор на полевике как тут  раньше на выходе стояли кт825+827 ..из них слеплю стабы в бп.
    • Вместо отвода от одной трети катушки - можно сделать без отвода: емкостной делитель, то есть два последовательных конденсатора паралельно катушке. А отвод, под названием " одна треть" будет между этими конденсаторами. Сами конденсаторы тоже подвержены закону "одна треть". Это значит, что верхний например 100 пф, нижний 300 пф. А  катод на землю сажать уже через ВЧ дроссель... ...
    • Где-то частично согласен... Только вот - абсолютно без нагрузки - на электролитическом конденсаторе фильтра - после диодного моста - напряжение фактически соответствует формуле...  Стоит подключить нагрузку - и...   - "просыпается" это самое падение напряжения на тех-самых P-N переходах.  А, дальше - уже начинают суммироваться и падение напряжения на обмотке трансформатора (внутреннее сопротивление), и за счёт несоответствия расчётных и реальных токов в обмотках,  и на сопротивлении проводов и так до бесконечности....
    • Мостовое и однополупериодное и выпрямление ... выбор очевиден. VDS2 я вряд ли лучше опишу  R6 - на пару минут разминулись ... отписал  Сопротивление драйвера IR (сопротивление полевых транзисторов внутренних драйверов) имеет значительное сопротивление, это видно по сравнительно малым токам по управлению затвором ION=0,15A и IOF=0,31A. И диоды VD3, VD5 (в схемах без дополнительных драйверов на этой МС) на затворах прекрасно переносят импульсные токи при разрядке затвора, чем сокращают время нахождения силовых транзисторов в линейном режиме и уменьшают их нагрев. Время открытия и закрытия транзистора несколько сотен наносекунд, сравните их с периодом хотя бы одного такта
    • @kotosob Не переживай, обсудим. Ладно, тему почищу... много не по теме...
