они у меня итак разделены ?
:crazy: И куда вы подсоединяете GND IN?
отношение сигнал/шум дотянуть хотябы до 100 дБ
У вас и так около 90дБ - нет смысла в данном случае. Придётся переразводить платы и переделывать БП.
А вот со стерео у вас беда...
Экранированные провода - по 2 в экране?
А вы с закороченным входом пробовали мерять? Может у вас банально шнур фонит. Плюс обратите внимание, чтобы при измерениях сигнальные провода с силовыми не пересекались
<p>
кто подскажет как характеристику отношение сигнал/шум дотянуть хотябы до 100 дБ
А учитываете ли Вы что собственные шумы карты тоже усиливаются ? Но опять таки зависит от того как вы измеряете если на 1 ватте, то влияния собственных шумов карты достаточно.
С уважением, Дмитрий
1. Подключал GNDin вот так.
2. Провода у меня акустические немецкие, в нем один экран и одна сигнальная жила. Шнуры были длинные 1,5 м от компа и 1,5 обратно. Шнур да фонит но не 90 дБ, а где-то 100-103 дБ
3. Измерения проводил одного усилителя в моно режиме, поэтому такое значение, у меня звуковуха в моно выдает -49 дБ
4. шнуры были разнесены насколько это возможно было.
5. Как это возможно померить при закороченном входе? Это как устанавливать ток покоя?
6.И как возможно учесть шумы карты? У меня простая RMAA а не PRO.
Изменено пользователем DarkAlucard
Шум измеряется именно без подачи сигнала на вход усилителя. Закорачивать также как и при настройке тока покоя.
Шумы карты измеряются прогон через "себя", то есть выход карты соединяете со входом и измеряете только карту.
[Решил провести эксперимент и добавил в одном канале в параллель еще 100. Сразу пропало желание делать темроблок - низы поднялись прям кардинально!
Вывод - 220 - намного лучше :-) ! Но т.к неполяр на 220 не нашел, в другой канал поставил полярный - вот тут разницы вообще не услышал.
Разницы нет с 100 или 200 ?
Разницы не услышал с С2 200 мкф полярным и неполярным. Со 100 мкф НЧ совсем дохленькие. По уму конечно неплохо АЧХ снять, но пока нечем,
Не факт что там реально было 100мкф. мало что разброс у электролитов в лучшем случае 20%, так еще и не исключена вероятность брака или потеря емкости.
Илья
Новенькие джамиконы из Чипа и Дипа, перед пайкой все проверял ...
Ёмкость меряли?
Может тупо неудачный попался, бывает такое. Нужно было для чистоты эксперимента 2-3 кондера на 100мкФ проверить.
Илья
Да, проверял емкость тестером перед сборкой, усе было пучком. Их 2 и было, на каждый канал. После замены выпаянные соточки уже не проверял, не могли же они синхронно и одинаково подохнуть :-)
ВИТЯ зачем делить земли если они у меня итак разделены ?
При тестировании программой РМАА сигнальная и силовые земли соединяются образуется петелька ,последствие фон и искажения ,результат теста получится неправильным в худшую сторону.
Тест будет правильный если земли на платах УМЗЧ разделить резистором 10 Ом ,в таком случае петля отсутствует.
После замеров,при эксплуатации УМЗЧ нужно включить резистор 1-2Ом между земляной точкой входных гнёзд и силовой земляной точкой на блоке питания. Резисторы 10 Ом делящие земли остаются на платах на случай нештатной ситуации,конденсатор 47нФ шунтируюший земляной резистор на плате снижает уровень фона и помех.При такой разводне земляной петли нет ,нет фона .
По такой методике у меня работают 4 канала от одного импульсного блока питания,шум при этом на таком уровне
Изменено пользователем ВИТЯ
Моя звуковушка ASUS "Xonar DS" 7.1 PCI Retail и она далеко не крутая .
У меня наверно БП на компе плохой и в розетке к компу 5 импульсников включено (роутер, свитч и т.д.) полка от 10 до 50 герц меня раздражает, если б не она наверно и результат был бы лучше
От импульсников 50 Гц ну никак не получить, они работают на частотах выше 30 КГц.
А вот срач в сеть могуть пускать, если никаких фильтров нет.
Изменено пользователем Nussin
Максимум твоей полки -115дБ это очень даже нормальный результат, если не сказать - очень хороший
Илья
Конечно есть: remont-atx-filtr-net.jpg
Причём это вполне себе дорогой блок. В блоках, стоимостью в 10 раз дешевле, попадаются с пассивным ККМ, и несколькими фильтрами. Правда, 10нФ с фазы на корпус - бьют довольно прилично. Поэтому не заземлённые компы порою глючат, и наводки на акустику дают, как ни странно. К слову, если есть возможность - заземли комп, и сравни результат.
    • @READART Согласен, некорректно выразился. Батарейно-зависимое хранилище вот совсем без внешнего резерва не припомню, как правило какой-то модуль хранения есть хотя бы как докупаемая опция. Опция дублирования программы на карту памяти есть у большинства ПЛК со слотом для карты, DELTA и Allen-bradley точно умеют. Да, и все же есть разница ионистор или АКБ/батарейка. С последними и пара лет хранения не проблема.
    • Стоваттный резистор в колоночку - и можно обходиться без отопления.
    • Не совсем так. Батарейка в ПЛК - весьма распространенное явление, причем нередко в ПЛК отсутствует карта памяти или иное хранилище рабочей программы, в результате чего после исчерпания батарейкой своего ресурса станок уходит в небытие. В этом плане приятен omron - в части его ПЛК рабочая программа хранится и в SRAM, и на карте, а пользователь с помощью микрика может выбирать откуда ему загружаться.
    • сила притяжения, развиваемая соленоидом прямо зависит от тока. Если постоянно не нужна максимальная сила притяжения, то можно при помощи ШИМ уменьшить ток соленоида. Но это не точно ))
    • @READART Конкретно с LOGO не сталкивался, но у всех других, с кем сталкивался, программа всегда лежала во флеше. Да и хранить именно програмный код в энегозависимой памяти просто нелогично. Ионистор, скорее, может использоваться для отработки отключения питания, что-бы программа штатно могла завершиться, сохранив свое состояние.
    • А тема офигенно интересная. Рассуждать логически, в варианте А в среднем проводнике тока вообще практически нет и он нафиг не нужен. Во втором варианте по этим двум проводникам фигачит полный ток туда и обратно. Если хорошо свить, то по помехам одно...нно, только омические потери.  Дальше однозначного понимания у меня тоже нет. Я не выдающийся математик, мне нужен эксперимент. Например попробовать разорвать средний провод. Посмотреть куда подключены остальные цепи. Возможно у БЖТ асимметрия. Посмотреть как идут крайние провода обмотки, возможно раздвоенный средний компенсировал помеху от крайних.  ......  Не надо в подушку плакать, просто не нужно лезть с сегнетоэлектрикой в (калашный) звуковой ряд. Только не забывать про тоненькие дорожки к ним на ПП, если вдруг их приходится делать, или дилетанты наделали. А так да, отсутствие выводов большой плюс. Особенно когда занимаешься полосковой технологией.
    • Да схема самая обычная, без всяких пиэфси . Вот примерная.  Но блочок все равно не заработал, при превышении нагрузки 50 ватт происходит перекос плечей и выброс. В одной клетке 50 вольт. Получается на одном плече 200 на другом 150.
