С Китая
Да нет, с радио рынка, у одного деда затаривался всегда. Резисторы и кондёры(не электролиты)(нулячие) ещё походу советские запасы(ну я и думал, что надёжней будет), а транзисторы фиг знает откуда, но раньше норм работало всё, что там покупал...
NeOMaX312, на мой взгляд, на печатке неудачно расположена перемычка общего провода на электролиты УНа. Точка подключения общего провода входного сигнала находится на пути протекания зарядно-разрядных токов электролитов отрицательного плеча. В качестве эксперимента можно попробовать перепаять общий провод входа (синий) прямо в точку подключения основного общего провода.
Я пробывал эту перемычку вообще отпаять, и соединять сигнальную землю с силовой проводом(провод не лежал на дорожках между точками подпайки, а был в воздухе на приличном расстоянии от них), припаиваясь одним его концом к середине дорожки, которая параллельна входному конденсатору, а другим к середине силовой земли - всё так же, да и не в перемычке дело, ведь на плате с двумя парами выходников эти перемычки совсем в другом месте, а там такая же беда теперь...
Изменено пользователем NeOMaX312
Ээх пока нет, я сейчас очень далеко от этого рынка, потому и перефасовывал транзисторы из одной оплеухи в другую, так бы сразу с новыми попробовал(
Та это понятно, но их ждать прийдётся дольше, чем осталось времени до того, как я попаду на этот рынок)) Да нормального(проверенного) источника, где можно заказать детали в интернете я не знаю, можете подсказать, если знаете такой?)
В основном заказываю в Элитане, вот и сейчас жду оттуда посылку с электролитами. Кстати, у них новогодняя акция, до 10 января бесплатная доставка почтой.
подстроечный резистор вроде неправильно впаян (выделил)
post-141954-0-44868800-1452208915_thumb.jpgpost-141954-0-28707400-1452208800_thumb.jpg
еще советую сделать так:
Изменено пользователем Пупок
Разницы нет, просто в другую сторону кручения будет увеличиваться/уменьшаться ТП
В голову приходит мысль о "кривых" деталях. Есть возможность заменить транзисторы на другие?
на *совке* собирал, причём не единожды, результат всегда был положительный.
вот один из них, собирался ещё в 2012г
а вот переведённый на отечественную комплектуху *ланзар* , собирался в 2013г
всё работает без каких либо нареканий у новых владельцев.
Короче какая-то аномалия с моими Оплеухами не отвешиваются никак)))
Мне кажется, что что-то с транзисторами ДК или УНа...
Ланзар у меня тоже норм. пашет, детали на него брал там же, где и на Оплеухи
диоды ? о_О
Потому же, почему и в Ланзаре: http://interlavka.su...schnosti-lanzar
Заменив резисторы на диоды VD3 и VD4 мы получаем напряжения, представленные на рисунке 17. Как видно из рисунка амплитуда пульсаций на коллекторах оконечных транзисторах почти не изменилась, а вот напряжение питания усилителя напряжения приобрело совсем другой вид. Прежде всего амплитуда уменьшилась с 1,5 В до 1 В, а так же в тот момент когда проходит пик сигнала напряжение питания УН проседает лишь до половины амплитуды, т.е. примерно на 0,5 В, в то время как при использовании резистора напряжение на пике сигнала проседает 1,2 В. Другими словами - простой заменой резисторов на диоды удалось уменьшить пульсации питания в усилителе напряжения в 2 с лишним раза.
Однако это теоритические выкладки. На практике эта замена позволяет получить "халявных" 4-5 Ватт, поскольку клиппинг усилителя наступает при более высоком выходном напряжении и уменьшает искажения на пиках сигнала.
Полностью поддерживаю dts. Сколько собирал на разных комплектующих все в порядке. Ищите свои косяки. Вот была Радиотехника 7111 получился ОМ с родными ее транзисторами мелкие как в Ом-ке, в термо 815, остальные 9115\940, 850\851 и выход по два 854,855. Запуск с пол тыка. Тоже работает у друзей.
Изменено пользователем Dmitryy.K
Потому же, почему и в Ланзаре...
я уже писал свой комментарий, и снова повторю:
И я схемку немного изменил..
вот он и ответ :)
Неужели так сложно собрать все точно по оригинальной схеме и печатке из первого поста ?! <_<
Здравствуйте уважаемые форумчане, собрал я две платки ОМ 2.5, одну с двумя парами выходников, другую с одной парой, выставил ТП и ноль на выходе, звук бомба)) Но есть небольшая проблемка с платой где одна пара выходников, на музыке, когда идут одновременно низкие и высокие - на высоких появляются искажения, но если уменьшить входную амплитуду, то искажения пропадают, максимальная амплитуда на входе без искажений на выходе 550мВ(+-50мВ). Напряжение питания +/-40В с макс. просадкой до +/-38В.
Запитал от +/-26В искажения на ВЧ сильно возросли. При этом если питать плату с двумя парами от +/-40В и выше, никаких искажений даже близко не наблюдается, по крайней мере на слух)))) Вчём может быть проблема? Как вы поняли, осцила нет(( И я схемку немного изменил, но обе платы собраны с разницей в кол-ве выходников и настройкой (выставлении ТП и нуля на выходе) на разных напряжениях питания(плата с одно парой - +/-40В, плата с двумя парами +/-65В) Прилагаю скрины изменённых плат, все номиналы соответствуют, тем что стоят в собранных усилителях. Нагрузка динамик 100Вт 4Ом.
Привет. Основная проблема в том, что ты взял изначально кривую авторскую плату(объединение сигнальной земли и силовой на входе, очень "странная" разводка силовой части и прочее). Люди годами идут к качественному звуку, а ты не имея должного опыта и самое главное- приборов принялся что-то менять.
На данный момент оптимальный вариант для тебя:
1.Купить промышленные платы (разведены лучше и "земляной" слой очень спасает.)
2. Убедиться, что используемые тобой детали оригинальные.
Если я могу их сделать, то чисто из принципа не куплю))) Но всё же интересно, стоимость 1 платки?)
Пусть на перерисовку и уйдёт время, потому что, как я понял, лайкой заводской платы из 1 поста никто не поделится))
