С боков посмотреть бы. На больших сверху должно быть две полоски от слома. На драйверных с боков две косые полоски, которые являются как бы продолжением корпуса. Про ТО-126 - не знаю, гадать не буду.
Только вечером смогу выложить фотографии боков.
Ждём... И не цитируйте предыдущие сообщения. Правила форума не приветствуют это!
Изменено пользователем Андрей Алексеевич
У меня 669/649 очень похожи
http://forum.cxem.ne...60#comment-2204645
По совету Gora я их поставил и все работает нормально. Правда осциллографом я если честно поленился проверять. Выставил ток покоя и ноль на выходе. Ничего анормально не греется и нормально играет для моих ушей
Добрый вечер.
Подскажите пожалуйста транзисторы оригинал или подделка.
У меня есть подобные, в работе пока не были. В наше время технология растёт, и я не очень удивлюсь даже тому, что мои транзисторы будут подделкой ! Маркировку и корпус один в один подделать труда особого нет, тогда только придётся колоть корпус и смотреть сам кристалл, но скоро, а (может и уже делают) так, что мало чем отличишь.
Ведь схем с такими транзисторами ВК много, значит есть спрос, тогда и есть предложение, а что в этот корпус пихают ? не каждый будет смотреть, я свои не смотрел, не колол, как буду запускать, тогда и выяснится.
Вообще интересно вот что, неужели нет других аналогов таких транзисторов (даже отечественных) ? Ведь для буржуев это бизнес, клепай и продавай, лишь бы была прибыль.
Для каких буржуев ? Подделки- это дело нечистых на руку китайцев.Отечественные транзисторы есть, только там нужен 100% контроль параметров.
Ну скажем так, что есть знакомый разработчик, который делает мелкосерийное производство для нужд своей компании правда в смд исполнении. При производстве пару дополнительных кремниевых пластин большой роли не играют :) Если бы был коммерческий интерес, то можно бы было поискать решение для корпусирования
В УНе хорошо сидят 3502/1380, коррекцию я ставил однополюсную с ними 15 пик. А вообще вариантов масса интересных. Если уж в УН ставить ТО-220, то лучше 5171/1930.
Мой вопрос / предложение был не совсем о том. Вопрос был стоит ли заняться разработкой, изготовлением транзисторов под себя если есть такая потенциальная возможность. Т.е примерно как заказ ПП под распространенную конструкцию. Естественно только тех транзисторов которые имеют потенциальный интерес для наших конструкций и при этом это будет не Китай :)
Finn32, как раз их и планировал! Думаю они там будут даже лучше чем 669/649.
а почему и нет, если качество и характеристики будут не хуже. я только буду за !
Ни на одной фотке не увидел обратную сторону 4793. Если у самого верха есть небольшой откос 1 мм шириной, как у показанного ранее 1837, то они нормальные.
Такой жуткий оффтоп в теме развели, ужес.
Лучшее, конечно, впереди!
