А что с БП не так? У вас там неправильно собрано?
Это мое предположение (а заодно и вопрос). Других предположений пока нет. Собрано правильно, вроде.
Схема, фото, печатная плата?
Чтобы на вход аудиокарты подать такой сигнал, который она в состоянии принять (по амплитуде), приходится изначально от выхода аудиокарты подавать слабый сигнал
С утра упустил из виду -
надо выставить ВЫХОД карты на максимум и делителем (можно потенциометром аккуратно) довести сигнал с выхода до 2В для входа карты.
Для 1Вт (приблизительно, в зависимости от вашей нагрузки) мощности можно просто РГ выставить 2В на выходе усилителя (по индикатору RMAA до -1дБ).
Сам так смотрю - интересны искажения на начально ватте, в основном.
Поправил - выход карты на максимум... Вход обычно тоже на максимуме.
Редактор часто бувы прпусает. :crazy: Типа того, не поправил специально для примера. :)
Изменено пользователем HAKAS
вот ПП и схема подключения
интересны искажения на начальном ватте, в основном.
А мне интересны искажения как раз на реальной громкости.
Выход из усилителя около 20В (на 50 омах это 8 Вт), вот мне и нужно эти 20В убавить на порядок перед входом в аудиокарту - до 2В.
Изменено пользователем andrew_abv
Это не БП. Надо фото,схему и печатку БП.
Делитель 9.1кОм - 1кОм. Или потенциометр 10кОм. Или 1кОм потенциометр и резистор 9.1кОм. Так даже лучше. Но для конкретного напряжения выхода.
Так надо просто поставить делитель на 10.
Так и делал, но что-то, видимо, неправильно сделал, раз взаимопроникновение каналов упало сразу до 23 дб.
Почему килоомы, когда реальная нагрузка у меня - 50 Ом? А у колонок вообще 8 Ом.
Что там можно неправильно сделать? :unknw: Только землю... Землю каждого делителя к земле своего канала.
Если на карте нет отключения входной земли (GND Lift) - можно сделать так -
Подключить к усилителю только вход (тюльпаны или что там), а на входном (в карту) кабеле распаять делители (на каждый канал свой идентично, включая раздельные земли) и
подавать только сигнал на делители с выхода усилителя, не подключая землю.
Я вот тоже не знаю. Вот ПП моего делителя:
резисторы по 2 Вт, в сумме - 12 Вт, общая нагрузка - 49 Ом.
Что здесь неправильно?
Делитель - 45 Ом. 4 Ом не входят в делитель. Зачем отдельно 4 Ом?
Зачем такой ток гонять на делителе? 444мА... 8.8Вт на делителе. И ещё нагрузка.
Тогда уж поставьте 10шт по 100 Ом хотя бы и снимайте сигнал с того, который связан с землёй.
Сигнал подаётся на IN2, а IN1 - общий (земля)? Снимается с OUT2, а OUT1 - общий (земля)? Делитель тогда 49/4=12.25 При 20В на входе на выходе будет 1.6326В
Все верно. Скорее всего, в прошлый раз я подключил наоборот: сигнал на IN1, а землю на IN2.
Сейчас проделал замеры еще раз, все хорошо с взаимопроникновением каналов:
и шумы в порядке:
Все как по статье, только еще дополнительно сглаживающие конденсаторы (между "+" и землей) и (между "-" и землей).
Странно, кстати, что Илья поставил всего по 2000 мкф на выход, гул с такой маленькой емкостью достаточно велик.
Ааа, у вас же импульсник... Тогда ладно...
snapback.pngFuse100A, 05 Апрель 2016 - 13:17, написал:
Да, верно. Только почему 4 Ом? И зачем такой мощный делитель?
Он вместо нагрузки. Можно было, конечно, сделать параллельно нагрузке, и тогда, действительно, нужны были бы уже килоомы, но я решил при тестах не рисковать наушниками, мало ли что.
Чтобы из 20В получить примерно 1.6В, как правильно рассчитал Fuse100A
20В амплитудных или действительных? 8 Вт это не "реальная громкость", это 1/10 от мощности, которую может выдать усилитель.
Или Вы для наушников его делаете/измеряете?
Изменено пользователем MadFist
А как же
Фигня какая-то. Вы наушник так и будете слушать через делитель?
На делителе 8Вт, а на наушниках 64мВт. Искажения для 49 Ом при 20В на выходе... :unknw: Где логика?
Ведь делитель делается для измерения искажений при реальной мощности на конкретной нагрузке.
Подключите колонку и выставьте на выходе усилителя 2В при полном сигнале на входе. И измеряйте.
Пол минуты тестовых звуков потерпите.
Действительных. 20 В x 20 В / 50 Ом (сопротивление наушников) = 8 Вт. Конечно, усилитель мог бы выдать 30 В, но мне оно не нужно :)
Наушники как раз и кушают эти 20 В
HAKAS продолжил мою мысль. Если Вы будете слушать 8Омные колонки, зачем измерять на 50Омной нагрузке?
При тесте на 20В и 50Ом сигнал надо брать всё равно с выхода усилителя, а не с 4 Ом резистора из состава 49 Ом.
Тогда уж, для теста на 50 Ом добавьте 150 Ом последовательно вашему делителю и снимайте сигнал с 49 Ом. Там будет 5В 0.5Вт
Вернемся чуть назад :)
Забыл уже.
Но это ничего не меняет - у вас перепонки лопнут.
Пока у меня оплеуха именно для 50-омных наушников. Когда перейду на балансный JLH, тогда оплеуха останется для колонок. А пока так...
P.S. Слушал только что очередную песню на полной громкости усилителя. После всех доработок очень приятно звучит :)
Конечно, реальное напряжение в музыке около 15 В, но записи иногда сделаны с пониженным уровнем, поэтому запас как раз нужен.
