1 час назад, finn32 сказал:
Работать будут плохо, т.к. ток заряда и разряда приходит по одним и тем же проводникам.
Ну, да, а когда они в линию - тогда по разным ?
На самом деле 8 конденсаторов - это было на один канал. ( в старом УСе - 2 транса, 2 моста..) И - да, было в линию. На УС шло с последнего. все по науке.
Потом половину подарил приятелю.
В новом тоже сначала так сделал, потом вывел из центра. Разницы никакой на слух не заметно.
Навесил еще по одному сбоку и с них вывел ...плюнулнах.
Вобщем сейчас кондеры соединены звездой. Фон, конечно, есть.. Но это надо ухом залезть в динамик, и вслушаться.
С 10 см уже ничего не слышно.
Может это главное ?
Кстати, у тов. stagger_a всего-то два конденсатора.. о чем, вообще речь-то ? было бы шт 10...
Изменено пользователем vredny_ded
Все мысли, изложенные выше, являются собственностью автора.
Нелицензионное обдумывание их запрещено.
1 час назад, vredny_ded сказал:
Может это главное ?
Главное, чтобы по приборам шумовая дорожка была минимальной амплитуды.
На слух и 0,1 от 0,01 % гармоник не заметно, а оно в десять раз... Тут не вопрос веры, тут вопрос эффективности. Хочешь большей эффективности-делай правильно. Не хочешь и разницы на слух нет- делай как хошь. А полемику разводить не имеет смысла, да и заставлять переделывать никто не будет, все добровольно.
Изменено пользователем finn32
Просто читаем это: https://ru.wikipedia.org/wiki/Эквипотенциальная_поверхностьhttp://sfiz.ru/page.php?id=48 после прочтения все вопросы отпадут. Хотя это описан идеальный вариант.
to finn32 - да, минимальной амплитуды,
"не вопрос веры " - +100500 !
to DarkAlucard - глубоко копнул, черт-а..
"Приливные силы" - это точно, это все от них !
Ну и всех - С наступающим !
Удачи вам всем, поменьше горелых деталюшек, побольше хорошего настроения и этого, как его - оптимизЬма !
Здравствуйте, всех с наступающим. Хотел у вас спросить, стоит защита от Nemo. При включении никаких щелчков на акустике, но когда выключаешь из сети прежде чем выключится защита (это где-то 2 сек) успевает проскочит неприятный щелчек как будто на мговение проскакивает постоянка. Запитана от отдельной обмотки транса 24В, среднюю точку с БП подкинул на - . Может кто нибудь подсказать?
Кстати спасибо за предыдущую помощь, оказалось не возбуд. Пока не взял стрелочный прибор и не пробежался по транзисторам. Оказалось утечка между Э и К на 4793
Ребят, помогите. Диоды не дали результатов. При отключении питания реле сразу должны отпускать или задержку делать? Что нужно изменить в номиналах чтобы при отключения усилка сразу отключались реле ( они держат пару секунд еще)
Изменено пользователем Chester Benington
10 часов назад, Chester Benington сказал:
Так и не должны были. 0.6В Б-Э разряжать диодом с 0.6-0.7В на переходе.:unknw:
По-хорошему - сразу.
4 часа назад, m-60 сказал:
уменьшить емкость сглаживающего конденсатора.
Т. е. в вашем БП для защиты после выпрямителя должно стоять 100мкФ всего, включая С5 по схеме.
2 часа назад, HAKAS сказал:
Там, в рабочем режиме, далеко не 0.6В. (и это одна из причин задержки отключения, подбираем  R10)
С уважением, Александр.
5 минут назад, finn32 сказал:
Цобель
Да, 10ом + 100нф. Сейчас снизил ток покоя до 80мА, частота на выходе опустилась до 6МГц, амплитуда 0,7В. Первичка через лампу 60Вт при 80мА не светится, цобель холодный. У меня 2 канала на платах совмещённых с БП (из кита Лучезара), на обоих платах такая ситуация. Мелкие транзисторы брал в магазине, возможно они виноваты.
Изменено пользователем eSCream
Поправил логику)
12 минуты назад, finn32 сказал:
КИТ же вроде...
Финансы :) Покупал на запас, а раз были уже, то китом решил не брать.
P.S Странно, оказалось транзисторы брал китом, но они так и лежат в пакетике :)) Сейчас поменяю.
Upd
Транзисторы все нормальные, не в них дело. Прозвоните резистор Цобеля и его конденсатор проверьте на емкость. Это одно. Если там все в порядке, то С5 поставьте 68 пФ, а С4 пропорционально увеличьте до 680 пФ. Еще проверьте С6 по схеме первого поста. Можно пойти далее и убрать двухполюсную коррекцию, заменив ее Миллером с коллектора Т7 на базу Т8, начать со 100 пФ. Пробуйте.
