2 минуты назад, HAKAS сказал:
Что-то меня терзают смутные сомненья
Ставил такие же в разные усилители- работают без нареканий наравне с фирмОвыми. Норм.
10 минут назад, Evgeniy_ing сказал:
Ток ДК как померять?
По напряжению на R6.
Вроде нормальный - около 43В/15к=2.8мА.
14 минуты назад, Evgeniy_ing сказал:
К  VT11-12 завтра попробую подпаять.
Можно ещё R2=1k и C3=1000пФ.
Подпаял к VT11-12 по 100 пик, 150 нету. Теперь генерация начинается на 25-26 В действующего. Прогресс налицо:lol:. Но резистор в цобеле так же греется. А эти конденсаторы сильно влиять на КНИ усилителя? Попробую еще R2 и C3 перепаять.
Где-то у вас косяк, похоже. Не обязательно ваш. Плата отмыта?
Если не дойдёте до 500пФ - не сильно влияют конденсаторы.
Там получается фильтр 100  Ом - ваш  номинал конденсатора. Ёмкость транзистора в расчёт не берём.
Хотя надо - там ещё сотня, наверно..
Ток ДК 3.1мА. Мерял без нагрузки с закороченным входом. Питание +/- 48В. Запустил второй канал ситуация аналогичная. Запаял во второй канал R2 - 1К и С3 - 1000пик  (конденсаторы на VT11-12 не запаивал), толку ноль цобель греется.
Изменено пользователем Evgeniy_ing
44 минуты назад, Evgeniy_ing сказал:
Ток ДК 3.1мА.
Нормально.
Значит, не внешнее. Увеличьте С5 и С4 до 47 и 470пФ соответственно.
Пробуйте комбинировать с БК VT11, VT12.
2 минуты назад, zoog сказал:
Я бы заменил 649 и 669 на 1837 и 4793, если есть лишние
Я бы тоже, но в основном всем лень и хотят без усилий всё побороть...
19 часов назад, zoog сказал:
649 и 669
Хватит уже мучиться, возьмите нормальные транзисторы, которые производятся (это ко всем относится, включая автора)
http://www.onsemi.ru.com/pub/Collateral/EN2262-D.PDF
К радиатору клипсой можно крепить, если что.
Изменено пользователем Юрий_Uri
20 минут назад, Юрий_Uri сказал:
Где её взять и как предлагаете крепить - сверлить 2 отверстия вместо 2-х? Или клипса (прижим) под винт имеется ввиду?
3 часа назад, HAKAS сказал:
Именно. Сам транзистор утапливается в плату ниже, отверстие в стандартном радиаторе оказывается над корпусом: прикручивай-не хочу. Можно прижим даже самостоятельно сделать. Главное следит за тем, чтобы поверхность корпуса была параллельна радиатору, при коротких ногах это важно, можно корпус сломать, если "постараться"
Да даже если не утапливать, то получается над платой максимум 12мм высота корпуса - легко стыкуется со стандартными радиаторами, отверстие просверлить можно в крайнем случае.
Ну елки зеленые... хотел помочь, а тут.
Если для Вас (или для кого-то) прикрутить прижим - больший геморрой, чем искать оригиналы 669/649, то ДА, извините :)
Только что, Юрий_Uri сказал:
прикрутить прижим
Не прикрутить, а найти этот самый прижим. Нужна упругая пластина. Если только с разбора... Заморочки, кому хочется именно такие транзисторы поставить.
За помочь - спасибо. Я не против. Но это всё известно.
Кто хочет - тот и так делает, без понуканий.
Вообще, изначально я спросил именно про клипсу, которая крепит транзистор, защёлкиваясь в отверстия по бокам. Это уже непросто достать.
Как пример
Да понял я, про что вы.
Аааа... ну это да, уже под серию удобнее, не любительский вариант.
В продолжение моих экспериментов. Увеличил коррекцию до 47 и 470 пик (от VT11-VT12 конденсаторы не отпаивал). Не помогло. При подаче 5 кГц резистор в цобеле греется, палец держать не возможно, но генерация при ограничении стала меньше. Далее заменил VT7-VT10 такими же, но с чуть другой маркировкой. Толку нет. Потом заменил их на 1837 и 4793. Результат тот же. Может быть дело в мелочевке или я что-то делаю не так?
А С4, С5 оставлять так же? Я их оставил подпаял конденсатор 56 пик., резистор в цобеле так же греется, только меняется генерация при ограничении. Может не там ищем? Платы такие. Где еще можно накосячить?
Кажется я понял где.
