14 минуты назад, zoog сказал:
Прямо счас у Вас оборваны/сгорели VТ7/R13. На будущее: в таких каскадах напряжение меряют относительно эмиттера/питания, и с точностью до 0,1В, иначе приходится гадать. VТ5 тоже уже сгорел - впредь поставьте на его базу встречно включенные стабилитроны 5,1в: база - анод-катод-катод2-анод2-масса.
Дело в том,  что выхода из строя транзисторов не происходит. Сегодня работает, а завтра при включении картина с ярким диагнозом.Так уже было тир раза. Проверяю цепи VT5 и VT7/R13..Отпишусь. Спасибо.
39 минут назад, zoog сказал:
Я не могу сказать, что там у Вас происходит - холодная пайка, обрыв контакта или просто измерено не в том месте и времени, я лишь говорю, что вижу по измерениям. Посмотрите сами на схему, подумайте - а почему это на вход этого каскада приходит 7В при норме в 0,65, а он не открывается?
Вот, прочитайте хотя бы начало 2й главы - самые базы электроники -  половина вопросов отпадёт.
hhis03.djvu
VT7 умер. После замены замены на выходе 0,09 В, но похоже усилитель начал возбуждаться. Имею сильный нагрев R30 и вых. каскадов. О книгах и теории.  Поверьте я за свои 50 лет жизни читал много. Полезного и не очень К сожалению со временем человек теряет способность усваивать информацию в больших объемах. Я все лишь стараюсь скрасить свою жизнь повторением не сложных схем. Иногда получается, а иногда не очень. Не судите строго. Спасибо..
15 минут назад, rugger сказал:
VT7 умер.
VT8 проверяли (меняли)?
VT3, VT6 живы?
Лучше опять карту выложить с новыми точными замерами.
rugger, вопросья к тебе (бо писят лет... так и хочется воскликнут писюн, т.е. патсан ещё  ...шутко  чё если 94fe6aa7ed5fb0148ae2c95773529f4b.gif ) из разряда, как говорит местный дохтур - "рыбу не раздаю, а удочку в руки нате". Самому не интересно, почему на базе VT5 (по твоей картинке) -9V, а в точке суммирования ДК -1,4V? Куды делось остальное? 82afd06327a0cdd3e517d2807c6d833b.gif
2 часа назад, HAKAS сказал:
Проверил все транзисторы. Карту напряжений прилагаю. Имею большой ток эмитеров ВК. Нагрев R30. Осциллограф вне зоны доступа.  VT3, VT6 живые. Жалею что паял на плате с метализацией отверстий. Выпаивать элементы очень непросто. Что теперь не так с токовым генератором?
2 часа назад, zoog сказал:
А вот VT5 точно не жилец. Хотя при этом нагрев R30 да и вообще работа на постоянке необъяснима.
VT 5 исправен.Приложил новую карту напряжений. Не взглянете?
1 час назад, Black-мур сказал:
Проверял VT5. Живой. Приложил новую карту напряжений теперь другая картина.Спасибо за комплимент ))
3 минуты назад, zoog сказал:
Симулирует. Транзисторы после обратного пробоя по входу деградируют - сменить.
Картинка Ваша не грузится что-то.
А куда ему деваться с подводной лодки-то? Падает на переходе, обратно-смещённом.
Сейчас поменяю. Картинку дублирую
А им-то что будет?
Да было тут как-то...
6 минут назад, rugger сказал:
Картинку дублирую
Какие напряжения на эмиттерах VT3, VT7? Почему на базе VT10 -38.4В, а на эмиттере -38.5В? Почему на коллекторе VT3 -38.4В?
Падение К-Э VT6 должно быть около 1.2-1.4В.
14 минуты назад, HAKAS сказал:
Заменил VT5, проверил. Без изменений. Промыл после пайки плату. Просушил -включил. Все работает ..Чертовщина какая то. Вторая плата ведь работает без проблем. Мало того, я элементы распаивал на платах по очереди. Тот же припой, те же условия сборки.  Порой хочется взять новую плату и спаять заново. Выставляю ток покоя и ноль на выходе...Не знаю конец ли это истории ))
17 минут назад, rugger сказал:
Сменил. Не помогло.
Схема заработала. После промывки  и сушки внезапно запустилась в режиме. Спасибо за помощь!
Как оказалось не надолго. После нескольких минут работы плата скорее всего уходит в возбуждение (проверить не могу осциллограф дома) . Питание просаживается на 1,5 вольта, и начинает греться R30. Курю форум...
7 минут назад, zoog сказал:
Пока что питание подключено через 10..20Ом, надеюсь.
Через галогенку в первичке трансформатора. Посмотрел внимательно на конденсаторы коррекции. С8 там где должно стоять 22 пф . Впаян конденсатор с маркировкой "220" Покупал на рынке как 22 пф. А может это 220 пф?
13 минуты назад, zoog сказал:
Потому, что человек не слушает и по дурному примеру ТС меряет относительно земли.
Не важно. Показывает и так, и так. Что, пока мерил, питание так скачет? Измерять быстрее надо.:D
VT9 то есть?)
Нет, VT6. ВС337-40.
4 минуты назад, rugger сказал:
С8 - 0.1мкФ. 22пФ - это С5. 220 - должно быть 22пФ. 220пФ - это 221 маркировка. Поставьте 33пФ или 47пФ. Только проверенные. Больше ничего не трогайте.
Фото? Может, говённый китай? Заменить на хороший.
34 минуты назад, HAKAS сказал:
нашел в нашей серверной в куче хлама советский трубчатый керамический конденсатор на 33 пф. Заменил 22 пф. 10 минут полет нормальный выставил ток и ноль на выходе. Боюсь подключать акустику. Защиту так еще и не спаял ))
11 минуту назад, rugger сказал:
ТКЕ нужно смотреть в трубчатом. Что на нем написано?
Подайте музыкальный сигнал 0.5 номинала (это четверть мощности в нагрузке) и параллельно небольшой динамик через резистор для прослушки на всякий, если осцилла нет и на часик - два, для начала...
В это время паяйте защиту.
6 минут назад, lus сказал:
серый 33пф п33
6 минут назад, HAKAS сказал:
Завтра из дома принесу осциль. У меня тут Mission M7. Других динамиков нет. А эти уж больно хорошо играли с этим усилителем. Это мой второй ОМ. И первый не зараженный земляными петлями и т.д.. Наверно поэтому он так хорошо звучит. А первый Ом, как только этот соберу, начну допиливать. Наверно придется искать другой корпус. Я как то выкладывал его фото здесь..
1 минуту назад, lus сказал:
Умора! Я у тебя не емкость спрашиваю, а допуск по ТКЕ.
Рад что Вас так повеселил. Насколько я понял информацию в сети, у конденсаторов советского производства КТК  температурный коэффициент емкости обозначался кодом  и цветом. Я внимательно осмотрел сабж, (а это было нелегко, он ведь уже впаян в плату ) и нашел надписи, о которых уже написал. Так вот  код п33 означает ТКЕ - +33... Честно скажу, я так и не понял это хороший ТКЕ или не очень и  оставлять его или заменить завтра на китайскую плюшку?.
6 минут назад, zoog сказал:
На пределе 200В десятые уже плохо видно, и таки-да, скачет. И мерять надо не в спешке, а корректно.
не нужно, сегнетокерамики пикофарадной не бывает.
В следующий раз буду мерить относительно питания. Ваши доводы глубоки и убедительны.
сегнетокерамика? не знаю. трубочка с напыленным на не него проводником. У меня таких дома в коробочке много есть. Со школы еще лежат..
57 минут назад, rugger сказал:
Не надо менять пока.
Китайскую плюшку  выкинуть.
1 час назад, zoog сказал:
Надеюсь, насчёт доводов не ирония. Напряжение надо смотреть на управляющем переходе (б-э), у всех транзисторов должно быть 0,5..0,6В в этой схеме.
Сегнето - это высокоэффективная, но оочень некачественная керамика. Маленькие (до 1нф) ёмкости делают из обычной керамики, ибо из высокоэффективной пришлось бы делать размеры пластины в доли мм.
Без иронии, поверьте)
1 час назад, HAKAS сказал:
Я теперь думаю, может быть мне и на второй плате сделать так же..Ну что бы соблюсти правила идентичности стереокомпонентов..)?
3 часа назад, lus сказал:
П33 отлично! Плавать емкость не будет.
Спасибо!
