Сразу прошу простить за нубский вопрос в данной теме.
Можно ли использовать 2SC4793 и 2SA1930? Нет возможности купить 2SC5171, а 2SA1837 придётся ждать довольно долго.
Сравните по параметрам сначала. Хотя здесь и так понятно, что они разные... Так, как Вы хотите, делать нельзя...
С ув, Андрей. Ко мне на ТЫ :)
Если на время, то можно. 5171-1930 - это те же 4793-1837, только более мощные.
Во, Алексей опередил.:D
Только потом надо запаять пару одинаковых, когда купите.
5171 вообще нет в каталоге. У нас 1 магазин на весь город. Усилитель почти собран, хочется запустить, проверить на времянке, а потом уже ждать доставку 1837.
Изменено пользователем noo_bas
Цитата предыдущего сообщения.
Господа, добрый день!
В первую очередь большая благодарность автору усилителя за великолепную разработку. Я, как человек с практически нулевыми знаниями, на авторской печатке собрал его из того что было в единственной радиолавке и он заработал сразу без всяких танцев. Работает великолепно, сравнивали в женой на акустике wharfedale diamond 9.5. Один канал от имеющегося усилителя, второй от оплеухи. От имеющегося усилителя звук глухой, басы бубнящие, от оплеухи звук чистый и приятный.
Теперь если можно пару вопросов от новичка. Планировал этот усилитель в машину, собрал импульсный нестабилизированный блок питания. В ХХ на выходе 34В в нагрузке проседает до 30В. Т.е. получается с моей акустикой на 6 ОМ максимальная мощность 52 Вт. Подключал от звуковой карты SOUND BLASTER X-FI SURROUND 5.1 PRO (не могу найти по ней данные по уровню выходного сигнала). При максимальной громкости никаких искажений нет, играет чисто, т.е. до клипа не доходит. Правильно я понимаю, что на максимальной громкости усилитель не дотягивает до своих максимальных 52 Вт. Т.е. получаемая мощность  еще ниже. Если я увеличу питание усилителя, при имеющемся уровне выходного сигнала звуковой карты играть будет громче?
И второй вопрос: С17 и С19 автором рекомендована керамика, в магазине дали малюсенькую)) керамику на 50 вольт. С ней все работает, но смотрю фотогалерею там у всех стоят большие кондеры, т.е. либо народ ставит туда пленку, либо керамику на огромное напряжение? Так можно туда ставить пленку?
И третий вопрос (возможно самый нубский) Выставил ток покоя, в пересчете на напряжение 50 мВ. Когда играет музыка он скачет в такт музыке, я конечно подозреваю что ответ кроется в самом названии "ток покоя" но прошу подтвердить что так и должно быть. Постоянка на выходе 1,5 - 2 мВ. Когда музыки нет, показания соответственно снова 50 мВ.
Изменено пользователем EXEn
23 минуты назад, EXEn сказал:
Ну и что? Хорошо ведь, когда клипа нет. А 40 или 52Вт там - пофиг. Тем более, в машине. Вам хватит, поверьте.
Вдруг у другого источника будет много на выходе...
Нет.
Можно, если найдёте.
Да, конечно. Ведь ТП выставляется без сигнала и с закороченным входом.
Изменено пользователем HAKAS
Спасибо за ответы.
А можно померять уровень выходного сигнала карты запустив на компе трек "синус")) к примеру на 1КГц, выкрутить на максимальную громкость и мультиметром на выходе в режиме измерения переменного напряжения узнать значение? Только я не знаю какое значение я получу амплитудное или действующее. Методика пригодится когда в машине на встроенной магнитоле буду линейные выходы распаивать.
Заранее спасибо!
5 минут назад, EXEn сказал:
Можно.
Действующее. Частоту только 400Гц лучше поставить.
41 минуту назад, zoog сказал:
Не можно, а нужно. Мелкая керамика - то ещё Г..
Видели бы вы из чего пришлось собирать этот усилитель...... Резисторы все угольные, электролиты Jamicon, пленки китайские, керамика вся мелкая, С5 маркирован как 22p, на деле 50р. Но вот с транзисторами видимо повезло, оригиналы, поэтому все завелось сразу и без всяких проблем. Правильно писал уважаемый Автор, если все детали исправны - усилитель заработает. У меня теперь мысль заказать нормальные детальки, собрать второй канал на "брендовых" элементах и сравнить звучание двух оплеух. Но скажу честно звук на имеющейся мне очень нравится.
А можно еще ЛикБез. На синусе 1 КГц я намерял на выходе звуковой 0,9 В (на 400 Гц не нашел файла, генератор вечером поставлю). По какой формуле рассчитать мощность которая будет на выходе усилителя?
1 час назад, zoog сказал:
Только не забывайте, что музыкальная мощность больше синусоидальной на 20..30%.
Поскольку напряжение питания не меняется, то это не совсем корректно. Тут правильнее сказать, что музыкальный сигнал нуждается в мощности на 30-50% меньше (зависит от музыки, может и того больше), чем синус. При одном и том же питании громче музыкальный сигнал не будет (если только питание не просядет на синусе на эти 20-30% при полной нагрузке).
Изменено пользователем MadFist
26 минут назад, EXEn сказал:
И не будет разницы. :)
Только что, finn32 сказал:
"А если нет разницы, зачем платить больше"))) Хотя при наших ценах из брендов получится не намного дороже. Простите за оффтоп.
А за керамику скажу так: если не превышать рабочее напряжение, то вполне себе нормальные конденсаторы. :)  Гораздо лучше советских красных "флажков". У меня по несколько лет работает в усилителях и без нареканий.
В коррекцию да, нужно ВВ, хотя можно и последовательно включать удвоенной емкости.
19 минут назад, EXEn сказал:
Это какие
С5, С4, С8. Ну, С3 тоже можно ВВ.
1 час назад, EXEn сказал:
0.9В*20(КУ ОМ по схеме)=18В. 18В*18В=324. 324/6 Ом=54Вт.
4 минуты назад, HAKAS сказал:
Т.е. "звезды" так сошлись что у меня уровень выхода на звуковой "совпал" с мощностью по питанию. Пойду в лотерею сыграю раз так везет)
Спасибо!
Вы тут мне все в кучу намешали. ТКЕ- это емкость от температуры. НЧ керамика- это оно как? Не работает на ВЧ? И причем оно нам тут?
6 минут назад, zoog сказал:
а выше мегагерца конденсатор превращается в тыкву.
И? Что эта фраза должна означать? Чем выше частота, тем ниже реактивное сопротивление ЛЮБОГО конденсатора. Хоть-то керамика, хоть пленка. Другое дело электролитические конденсаторы. Для того их и шунтируют керамикой. И что есть номинальное напряжение и сколько это от максимального? Ну упадет (в чем я сильно сомневаюсь) емкость шунтов до 20 нан  и что? Поставим два в параллель. Не выдумывайте страшилок про керамику, вот и весь сказ. :)
Еще один вездесведущий. Это сейчас мода такая, обвинять кого-либо в некомпетентности? Или у Вас ЧСВ зашкаливает?
Вы, уважаемый, думаете, что один что-то читаете и что-то знаете? Я в курсе за керамику, в курсе за типы диэлектриков и их стабильность, а также в курсе за группы по ТКЕ. Вы тут туману напустили и гордо голову задрали. Смешно. Если уж зашел вопрос за даташит, то поясните, будьте любезны, какой конкретно документ имеется ввиду и исчо раз спрашиваю, что я там должен увидеть, что не рекомендует мне использовать керамику в качестве шунта по питанию в усилителе мощности звуковой частоты. Не радиопередатчика ВЧ, а именно УМЗЧ, если уж Вы заговорили о частоте . Или Вы некомпетентны в этом вопросе? Так и скажите. :)
Кстати, SAPRу тоже скажите, чтобы он керамику не ставил, а то мало ли что...
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=70634&p=2064115&viewfull=1#post2064115
Изменено пользователем finn32
Будь Вы адекватней и поумерили бы свой гонорок, а не бросали бы небрежно "почитайте даташит", с Вами можно было бы общаться. Но Ваши безапеляционные заявления о том что кто-то что-то не знает указывает на Вашу "вежливость". Так почему я должен общаться с Вами как-то по-другому?
Мне ничего разжевывать не нужно, я все понял итак: Ваше мнение оспорили и Вы не смогли пройти мимо. Вот и весь ответ. А аргументов от Вас я не вижу.
