3 часа назад, miroslav_mm сказал:
Глупое сравнение, ты почитай сначала про эти транзисторы и им подобные, это не "спойлер" это новая "коробка передач"!
В году 2007, когда сдавал экзамены по окончанию школы, читал про подобные транзисторы. Как сейчас помню, возвращался с твойбаном с экзамена по русскому языку. По дороге домой купил в ларьке журнал стереоИвидео, где как раз описывался усилитель с подобными пятипиновыми выходниками, сразу же и поинтересовался что они из себя представляют. Они конечно позволяют снизить искажения генерируемые вых каскадом, но на остальные источники искажений никак не влияют. Поэтому до значимости коробки передач им далековато. Хотя транзисторы конечно классные.
4 часа назад, dbokov сказал:
http://www.siliconchip.com.au/Issue/2015/August
заявлены довольно не плохие параметры для ТАЗа со спойлером ;)
И что? Как любят здесь говорить: " я слушаю ушами, а не осциллографом". Знакомая фраза? Или в этом случае она не действует? :D
ПС. Ссылка не открывается.
Илья
Как и у ОМ2 = 0,001% 20-20000Гц
Лучше объясните что это за позорище :lol: :
Илья
3 минуты назад, Nem0 сказал:
Ну дак и говорят - австралийский аналог ОМ
5 минут назад, Nem0 сказал:
что это за позорище
ну, зато всё на разъёмах. Они такой поставили.
Дмитрий Боков
На разъемах эт удобно конечно, но не такой разъем должен быть на плате.
Илья
Какая разница какой разъем? Есть какой-то ГОСТ на это разве? У меня в ЦАПе тоже на плате RCA сделан и снимается сигнал так. Внутри корпуса конечно.
Это называет колхоз. В промышленных аппаратах видели такое? И я нет... С таким же успехом можно розетку 220в на плату приделать.
19 минут назад, dbokov сказал:
зато экранирование не плохое
Ну это бред. Никакой разницы в плане экранирования, запаяешь ты экранированный кабель напрямую в плату или подключишь экранированный кабель к плате через rca.
Илья
Китайцы тоже так делают (привет всем покупателям ЦАПов с алиэкспресса). Просто расчет идет расчет на потребителя у которого даже паяльника нет, который купит готовые платы и провода, соединит как на картинке, запихнет все в готовый заводской корпус и с гордостью скажет "я сделал усилитель/цап".
Илья
В 18.01.2018 в 17:50, Alex_63 сказал:
ОМ2  по Австралийски
Смотрю что-то знакомое.
Скрытый текст
Корпорация Mars
Раз пошла такая пьянка то вот схема которая оптимальна. Практически все включено как надо, только два кондера и два резистора в защите добавить, а так - песня.
sa2015_mosfet_rev1.3_schematic.pdf
Добрый вечер. В наличии есть все номиналы кроме резистора 10 Ом 2 Ватта, есть только 10 Ом 1 Ватт, можно поставить или лучше искать на 2 Ватта?
Ребята, всем доброго времени суток. Взгляните, у кого есть время, на мой экземпляр ОМки. «Побаловался» я осциллографом. Вроде ничего страшного, как в постах выше, не нашел. Но кое-что смущает.
Сейчас питание от трансформатора радиотехники: ±30 Вольт.
Генератор - смартфон с ПО. Синус давал норм, а вот меандр нет. Буду искать нормальный генератор. Но сигналы прям четко повторяются. С этим вопросов нет.
Вот что смущает:
1. С закороченным входом, без звука или при средней громкости (Rас=8 om, Uвх сигнала не знаю) радиатор УНЧ греется примерно до 50 градусов по Цельсию. Медленно, минут 7-10. Но стоит на него поставить куллер, мигом остывает до комнатной температуры.
2. Закоротил вход и снял сигналы с выхода с двух плат ОМ. При минимальных настройках осциллографа получил следующую картину (в приложении). При настройке «Ноль» у меня очень-очень слабо, но изменялся, судя по показаниям вольтметра.
Это нормальная работа УНЧ?
om2.5_SD.mp4
Даже стыдно писать здесь о таком. Подключил трансформатор не правильно. На первой катушке подключил земельный провод как надо, а на второй катушке к отдельной обмотке ~3В (Трансформатор ТУ-101). Уже не первый раз попадаюсь на кривую этикетку на трансе.
Долго не мог понять, почему в динамике сплошной гул да пердёж, а при отключении питания появлялся чистый звук пока не разрядятся электролиты.
Сейчас всё относительно нормально, усь запел, постоянки нет, на эмиттерах 0. Только остался гул небольшой, даже с закороченным входом. Есть предположения, что могло выйти из строя на плате при таком включении?
Печатка заводская , цеп Цобеля  стоит , на защите АС цобель ,тоже стоит . Две R-C  цепочки наверное лишнии будут ? Предполагаю одну нужно убрать , и лучше с защиты АС ?
Катуху на выход ОБЯЗАТЕЛЬНО ставить.  ОМ2 заводится на пьезотвитеры без катухи на выходе. Что интересно, даже торможение и даже перевод на однополюсную коррекцию не спасает.
