А то и значит, что запас устойчивости есть, но меньше чем обычно. На грани возбуда работает. Если собирать прямыми руками то проблем не будет, а если заниматься самодеятельностью: менять номиналы или еще что, то можно словить возбуд.
Илья
Потому-что есть двухполюсная коррекция, а есть однополюсная. У каждой из них свои свойства и особенности. В оригинале сделана двухполюсная коррекция, а ты заменил ее на однополюсную. Подробней читайте в книжках, дорогие неучи :).
Для лентяев картинка поясняющая выше сказанное :)
ПС: А потом говорит еще кто-то, сам ничего не зная, что я схему у кого-то украл...
Илья
Здравствуйте, Я использую Google Translate, чтобы написать здесь.
Я преобразовал Mk2 теперь Mk2.5 (2013), как пост № 1.
Она очень хорошо поет. У меня нет проблем вообще. Это лучше, взлеты и хорошее присутствие вокала и баса.
Я благодарю Nem0 для этого хороший усилитель.
Счастливая Пасха для всех.
Радж
В качестве С7 пойдёт конденсатор на 63В?
Да пойдёт.См.карту напряжений-там в амплитуде 1.57+1.57=3.14В.post-140893-0-50291600-1364659928_thumb.jpg Изменено пользователем belinsk
тоннель.
Я стисняюсь спросить - а как это?
И еще такой вопрос - выходные транзисторы необходимо изолировать друг от друга, это понятно разные полюса на них, 2SC4793 и 2SA1837 уже в пластике, а вот BD139, 2SB649 и 2SD669 их нужно изолировать?
Так как я их тоже хочу прикручивать к радиатору.
Изготовление заводских печатных плат.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=141641&st=0
Надумал тут собрать ОМ 2.5, сравнить с Ланзаром, да так))
Собираюсь качать S90, так вот думаю нет смысла две пары выходников ставить...
Возникло несколько, мб глупых вопросов:
1) КНИ при мощности <60Вт при одной и при двух парах выходников одинаков ?!
2) Пишите, что ПП одинаковые, но на ОМ 2,5 2 пары выходников и еще 2 транзистора на радиаторы посажены, на 2,0 они туда не влезут. Кстати, почему на радиаторы их посадили ? 2,0 без них ведь норм работает
Если бы мы делали девушек, то они бы никогда не ломались !
не надо путать тёплое с мягким :)
просто печатка 2.5 с двумя парами, а 2.0 с одной
что с одной, что с двумя подходят к 2.0 и 2.5, разница-то только в номиналах некоторых деталей.
Одной пары с запасом хватит.
Разница если и есть, то минимальна.
И 2.0 и 2.5 одинаково хорошо обходятся без радиаторов на транзисторах КУНа. Просто было место - поставил. Места нет - можно не ставить.
Илья
Спасибо, именно такого ответа и ждал)
А никто не сравнивал по звучанию с Ланзаром ?
Скажу так. Ланзара я не делал. Но в свое время "подсел" на Холтона и Брагина. И не смотря на этих уважаемых товарищей периодически возвращался ко всяким ЛМ3886 в инверт(и пр. изврат) включениях. После перехода на ОМ даже мыслей не возникало сделать для себя что-то на микрухе.
Ланзар хуже говорят. Да это и без сравнения понятно.
Илья, ладно скромничать то, сам ведь знаешь, что ОМ-2 легко переигрывает Ланзарчика, говорю не голословно - есть и тот и этот. От Панзара устаёшь, а вот ОМ-2 может звучать весь день без утомления, РЕСПЕКТ в который раз.
Подскажите пожалуйста, вот такие конденсаторы http://www.online-electronics.com.ua/catalog/?good_id=hx227969 собираюсь на вход поставить, хорошие ? Должны ведь по идее быть лучше наших К73
Или лучше полипропиленовые ?
Конечно же полипропилен лучше
Привет земляк :friends:
Изменено пользователем Vadia F
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
а зачем они (конденсаторы) вообще нужны? :crazy::mamba: не, ну серьезно, у современных источников постоянка на выходе - случай редний и говорящий о том, что это не источник сигнала, а какуль какой-то! я и Ланзара и ОМ и еще много чего без кондера на входе собирал и все нормально. К тому же у них ооос дает КУ только по пременному току, а по постоянному они как бы повторители (КУ=1) а значит он постоянный ток вообще не должен усиливать. Вот Стоунколд может и постоянку усиливать (если я не ощибаюсь там нет кондера в цепи ооос.
Поправте если я не прав))
Изменено пользователем hjvf
Жизнь — это просто куча всякой фигни, которая происходит.
Факты абсолютно бессмысленны. Имея факты, можно доказать любую небылицу!
Вообще все верно. Но в ООС конденсатор должен быть обязательно, иначе постоянка на выходе обеспечена.
Илья
различаются конфигурацией расположения деталей и количеством транзисторов выходного каскада...
схемы думаю не ошибусь одинаковые...(не сравнивал)
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
Добрый день. Возникли вопросы по блоку питания.
1. Хватит ли трансформатора с напряжением 2х36В и током 2.1А для двух каналов Оплеухи 2.5 (акустика примерно 2 х 100 Вт на 6 Ом)
2. Какой емкостью ставить конденсаторы в бп, для данного трансформатора?
3. Подойдут диоды для выпрямителя маркой КД213а?
Интересная статья, заинтересовало в ближайшем будущем буду именно ее и собирать!!
Не много не по теме:
Возмущает одно, что почти все питаются найти какие то изъяны в схемотехнике и правильности расчетов, я сам инженер, но только строитель, и при делании проекта какого, тоже его проверяют и спрашивают,а почему именно так,а не так......ну вот как говориться захотелось мне так и все, я его вижу таким.....не нравиться, делайте сами, а упреки не надо искать!!!
Стыдно должно быть товарещи!!!
С ув.Максим
