у биполярных транзисторов температурный коэффициент сопротивления коллектор-эмиттер отрицательный (т. е. с ростом температуры сопротивление уменьшается и ток коллектор — эмиттер растет)
Ну так у меня Лайкова усилитель то ток начинает очень плавно падать хотя поначалу может немножко вырости, и все работает.
На то она и термокомпенсация что бы компенсировать температурный коэффициент сопротивление бо поплыл бы ток покоя далеко и могли пробиться выходники ну и фейерверк :wall: .
Такой вопрос/ Замерил Hfe транзисторов и он составил в BC337-40 -C31=31-34, Bc337-40 HB E=18-20. Какие предпочтительно использовать так как их имеется по 10 штук?
Ну то как лучше ставить транзисторы с большей бетой чем с меньшой?
Ну может попробовать для начала кт817, а Дарлингтон ну может кт972а еще вариант.
Ну а что скажете на счет беты транзисторов лучше подбирать по больше так коэффициент усилении по току?
а то BDX53 не охота покупать.
Изменено пользователем Respectura
Чтобы компенсация хорошо работало нужно датчик ТП ставить максимально близко к выходникам и прикручивать надежно к радиатору. Радиатор должен быть отшлифован до зеркального блеска. Слой пасты должен быть минимальный, как можно тоньше. Основание радиатора должно быть толстым, чтобы быстро проводить тепло от выходников к датчику ТП.
Илья
чем больше h21e тем лучше по идее.
Но вообще, для этого спец тр-ры есть с хорошей нелинейностью от температуры. Например 2sc4495
Фиг найдешь только.
Изменено пользователем lus
Нет я имел ввиду ВС-337-40 у меня есть одна партия с маленьким Hfe, а есть с большим. Или это не важно, хотя чем большая статическая передача по току то лучше.
Да, 2sc4495 действительно хрен найдешь..
Щас просмотрел на сайтах всех магазинов радиодеталей Новосибирска - нигде нет !
Если бы мы делали девушек, то они бы никогда не ломались !
2sc4495
Найти нереально.
Важней зависимость Ку от температуры. Чем хуже, тем лучше.
У составных в корпусе два транзистора и их нелинейность перемножается точно так, как и Ку, поэтому составной будет подходить лучше всего.
Илья
Ради эксперемента нагрузил усилитель сопротивлением, подал синус и прогрел, ток покоя почти не изменился упал с 65 до 61 на транзистор, но с моими радиаторами и по 2 пары транзисторов больше 45 градусов не удалось прогреть, но тем не менее ток не должен изменятся в больших пределах. Транзисторы стоят КТ817Г в термодатчике. Да еще скажу в ВD139 зависимость тока от температури менше чем в КТ817Г, так что лучше ставить 817.
Изменено пользователем Lys07
Непредсказуемо. Бывают фейковые транзистора вообще без кристалла в таком случае естественно что ничего работать не будет. Все зависит от того какой кристалл внутри стоит и есть ли он там вообще.
Илья
Для интереса решил еще погонять усь так как имеется 15 штук бд139, впаял другой транзистор, запустил выставил ток покоя 72мА, потом через минут 10 ток покоя стал 76мА. Потом подал синус и нагрел радиаторы, выключил генератор и дал уровняться разнице температур между выходными и датчике ТП и ток составил 84мА. И КОГДА РАДИАТОР ОСТЫЛ СТАЛ 78мА. Вот как на БД139 получается хотел узнать у меня такое одного получается?
И результат один и тоже пробивал 4 транзистора.
Выходит что при нагреве транзистор не уменьшил свое сопротивление а немного увеличил. Пробивал паяльник прикладывать то ток падает покоя.
Собираю усилитель на машинку себе питание +-45 вольт. 100 ват сниму на 4 ома?
Изменено пользователем NEOH
Терпение и труд всё перетрут!
с таким напряжением снимешь и 100Вт на 8Ом... для 4Ом нужно +-35в, земляк
А чего вопрос поменял?
Проблему решил. Была невидимая сопля, Помог осцил, пробывал запускать, все работает. при +-45 сколько сниму на 4 ома? ват 150 гдето макс мощьность с номинальными искаженими, правильно мыслю?
По схеме конденсатор в ООС стоит обычный полярный электролит на 220мкФ, R5 = 2,4к
На заводской печатке R5 = 1.5к, а кондеров неполярных во-первых, ваще не бывает на 220мкФ (может и бывает, но даже в чипе-дипе нету, максимум 100мкФ), во-вторых, если бы даже они и были, то неполярные кондеры в 1,5 раза больше по габаритам чем полярные - он никак туда не влезет ! 2 полярных по 470 туда тоже никак не влезут...
Это только я заметил ?)
